 Московское время 00:23:44
 Владивостокское время 08:23:44
 киль п4
Автор: Simpson (---.gprs.mts.ru)
Дата:   08-02-14 07:25
изменится ли поведение лодки п 4 если приклепать такую* накладку.?.
киль протерся и есть желание и силы его отрестоврировать . Но . Если делать то лучше один раз и надолго вот и хочу поинтересоваться . Может его чуть толще книзу на 1.5 - 2см поставить ? Неповлеяет это на поворотах ?
* - макет киля
 Re: киль п4
Автор: Petrovich (---.gprs.mts.ru)
Дата:   08-02-14 07:29
Нет
 Re: киль п4
Автор: Vovan 44 (78.107.125.---)
Дата:   08-02-14 14:34
При езде на глиссе он (киль) из воды вылезет.Клепай,не бойся.
 Re: киль п4
Дата:   08-02-14 21:52
Ничего не поменяется. Решение проблемы верное.
Если это нержавейка, то перед установкой тщательно покрасить место установки. Чтоб создать какой-никакой разделительный слой.
 Re: киль п4
Автор: SEK (176.212.242.---)
Дата:   08-02-14 23:04
Simpson писал:
> * - макет киля
Конечно изменится, форштевень не будет стираться о дамбу и от наезда на препятствия поможет.
