| Московское время 07:54:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:54:48 |
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.248.---)
Дата: 06-02-14 19:58
Привет, коллеги. Где-то на просторах этого форума глазом зацепился за фотографию, на которой транец, два спина и растяжки от уток к лескам - таким образом опускаем лески от тюльпанов спинов к транцу вниз.
1. Вот что тама за прищепки?
2. Как зовут/ где продают?
3. Может, самоделки? - Тогда интересна конструкция.
ЗЫ: Сам таскаю 3 воблера, крайние - за спинам, лежащими горизонтально на уровне последнего шпангоута. Центральный - за коротким спином, торчащим вертикально. Вот центральный и есть желание притопить сей конструкцией.
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата: 06-02-14 20:39
Можно узнать тайный смысл этого действия???... Хотя как то вроде обсуждали,но забылось.....
Автор: eugenekiev (212.90.169.---)
Дата: 06-02-14 20:42
Престарелый пенс Митяй писал:
Нагуглите картинки по запросу "даунриггер".
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.81.---)
Дата: 06-02-14 20:43
Тайных смыслов 3:
1. При опускании лески воблер заглубляется
2. Снимается нагрузка на спиннинг
3. Не нужно следить за поклевкой - при поклевке прищепка очень громко ударяется о лодку - хрен проспишь!
Автор: Phill (---.amt.ru)
Дата: 06-02-14 20:47
Первый раз вижу такой пример использования грузовых клипс даунриггера :)
я думал что речь идет о грузах на клипсах - синкерах, ну или о дайверах на крайний случай....
Дата: 06-02-14 20:48
Дмитрий Тихонов писал:
> Тайных смыслов 3:
А просто горизонтально (а то и с наклоном в воду) спины держать не судьба?)))
У троловых такой кастинг, шо пофигу ему те нагрузки)))
О! А вот тут вопросик имею, даже два:
- по кончику спина видно что воблер "работает" а не нацеплял травы?
- при "пахании" воблером грунта прищепки держат или надо вскакивать и перецеплять?
Дата: 06-02-14 20:49
> Тайных смыслов 3:
Весьма спорно ,при отпуске лески более 20 метров и спиннинге длиной менее двух....
Предполагаю что ему пох эта нагрузка,он для неё и предназначен.....))
А вот это действительно может быть полезным,хотя треск правильно отрегулированного фрикциона тоже только глухой не услышит.....
Дата: 06-02-14 20:56
Дмитрий Тихонов
не в тему темы вопрос)))....если лодка на фото Ваша - спиннингодержатели самодельные или покупные?
Дата: 06-02-14 21:20
Такой способ имеет право на жизнь в случае, когда лень настраивать троллинговые спины после работы лайтовой палкой или длиннющим фидером. Других причин я не вижу.
Дата: 06-02-14 21:24
> На все дальнейшие вопросы типа "данунах и нахрена это нада:)" отвечаю: мне так
> удобнее.
Говорить "данунах" и т.п. не буду, но спрошу: чем вызвано такое применение клипс? Боковой ветер?
Автор: Алексей 76 (---.dts.su)
Дата: 06-02-14 21:25
Увеличивается длина погруженного в воду шнура, соответственно его парусность. Воблер пойдет выше, а не ниже? Нет?
На хорошей течке воблер идет по тяге глубже, чем против. Нет аналогии?
Дата: 06-02-14 21:27
Кончик спиннинга меня в данном случае вообще не интересует. При правильной работе воблера прищепки ритмично колеблются, а при цеплянии травы характер колебаний меняется, либо прищепка начинает гулять из стороны в сторону - короче говоря, все видно и понятно.
Это смотря как пахать:) Может и отцепиться. На прищепке есть регулятор силы зажима. Кроме того, можно леску зажать за самый кончик губок прищепки - тогда выскакивает достаточно легко, а можно глубоко - тогда только при зацепе коряги вырывает леску.
P.S. Я в лодке один обычно - при троллинге мне нужно следить за всем одновременно. И моя схема позволяет кроме всего прочего отслеживать поклевку на слух - по звуку удара прищепки о корпус.
Дата: 06-02-14 21:28
siddor писал:
Вот тут ничего не понял, п-переведи. В чем настройка заключается?
У меня так - лег на курс, выпустил трижды по 50-60 метров и держим курс/ скорость.
Дата: 06-02-14 21:43
> скорость.
А воблера у вас три для одной глубины или для разных?
Автор: buss (---.178-70-173-105.avangarddsl.ru)
Дата: 06-02-14 22:18
> У меня вот такие
--подскажите плиз, где эти держатели брали?
Дата: 06-02-14 22:37
> Не вижу на фото в чем прелесть. Подозреваю, что спин фиксируется - эт так?
А это разве держатель? Подставка под фидер....не? А прелесть видимо в том что крутится в двух плоскостях....
Автор: czeburaszka710 (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Дата: 06-02-14 22:54
Вот там видно в чем смысл , для больших глубин самое то Ссылка.
и никто не написал что клипс сам засекает рубу ( так регулируется )
когда столько удочек без клипса нет возможности практически нормално ловить
Дата: 06-02-14 23:00
czeburaszka710 писал:
На столько *удочек* ловят с планерной системой,либо распределяя их между даунами,вон на ближнем вижу аж три держателя.....
Дата: 06-02-14 23:11
Bащета я про клипсы о них разговор вот клипсы на планере тоже по три приманки иногда держут . Если что мог фотку вклеить .
Дата: 06-02-14 23:15
Спасибо..... Фото не надо...... И так верю в глубокое знание вопроса.....
Дата: 07-02-14 00:06
Storm лично для ВАС .
Международные соревнования а троллингу ( заняли 8-место ). Вместо одного из них должен был быть я . Но отказался считаю что не готов , но пишу только тогда когда устриц как минимум трогал и за свои слова отвечаю . Чего не скажешь по некоторым усерам . С залоги тот что мелкий и больше всех бегает , мой близкий друг Едек , капитан Камиль ( в этом году наделал многа шума , рекорды валит ) . Честно говоря начинаю серьезно думать , а нах я тут делаю если модератор все знает сам и всем закрывает рот даже когда понятия не имеет о чем пишет .
Дата: 07-02-14 00:11
ооо.... Борнхольм, бывали там единожды....
В видео чуствуется проффессионализм, особенно при работе с хлыстом на заводке рыбы в подсак :) Мастера :).....
Хорошее место, но до Инари добираться проще, хоть рыба в Инари помельче, но гиммора с дорогой меньше.....
Дата: 07-02-14 00:29
Заинтересовало....есть несколько вопросиков, если Вас не затруднит:
- почему при поклевке рыба не путает соседние снасти одного даунриггера (что делать, чтоб не путала)?
- леска или шнур?
- на какой минимальной глубине целесообразно применять даунригер?
- после поклевки лодка не останавливается для вываживания?
- воблера плавающие или суспендер?
- сколько максимум снастей могут приходиться на одного человека чтоб успевать?
Заранее благодарен!
Дата: 07-02-14 00:33
Нам ближе на Борхольн :) . Но я больше на теску ориентирован и тоже в том роене ловлю иногда . А сотоварищи мои некоторые бушуют :) .
Дата: 07-02-14 00:47
Многое видно на фильмике . Рыба не путает потому что засекается и срывает жилку с клипа . Вытягивая жилку отходит назад . Лодка чаще всего на автопилоте ВСЕГДА в движении .В суме у нас многе считают что при глубинах более 10м , хоть если есть желание то и мельче . Если розговор о лососю то только жилка . На реках я лично тролингую с руки и шнур . Воблер нейтральный но это не догма ловят по разному и у всех результат . Чтобы успевать чаще всего ловят как мин в двоем . После засечки лосося один вываживает остальные сматывают удочки ( лосось сильно ходит на боки и может собрать все сколько есть ) но это как бы по усмотрению
Автор: STORM (---.178-65-200-178.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 07-02-14 00:50
Чем тебе вновь не угодил модератор в моём лице?... Тем что тема об одном а ты пишешь о другом,причём таким текстом что среднестатистическому читателю слабо понятна мысль ???.....
Или чем то не понравилась фраза ***Спасибо..... Фото не надо...... И так верю в глубокое знание вопроса.....***???... Считаешь что этими словами я заткнул тебе рот???....
П.С. Ну и понятие я имею-много лет троллингую кумжу в своём районе,на выездах приходилось и щуку и гольца и окуня.... Так что советую впредь не делать таких необдуманных выпадов...... (
Дата: 07-02-14 00:55
Ну что же.... Жаль что ты меня не понял..... (
Дата: 07-02-14 01:17
> Митяй,
> Тебя в яндексе забанили?
Нет, но так забавнее :)
Пасиб, тезка.
ЗЫ: ты таки не сказал в чем прелесть шарнирной рогатки...
Дата: 07-02-14 01:23
Ну мне кажется удобнее на нее класть спиннинги при транспортировке - рогатка сразу занимает правильное положение. Ну не знаю, ну нравится она мне больше других.
Дата: 07-02-14 02:11
ИМХО, лучшее правило - не ловить больше, чем можешь съесть. Не "не брать", а именно не ловить. У меня иной раз через 20 минут рыбалка заканчивается. Дальше просто катаюсь и карту глубин уточняю.
Дата: 07-02-14 04:48
Очень правильно на все 100% :)
Автор: Anti Glot (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 07-02-14 06:41
Хорошие места у вас там, однако) Я за 20 минут только распуститься то и успею первый раз)) По доброму завидую))
