 Московское время 06:40:51
 Владивостокское время 13:40:51
 Винт на Ямаху.
Автор: sitilin (95.215.137.---)
Дата:   05-02-14 19:03
Приветствую всех,подскажите на крыму на веосе стоял штатный винт на 13 выдавал 5200 об, купил солас14 по совету в альбатросе стал выдавать на полный 4800 об, че теперь нужно 12 шаг чтобы 5500 выдавал и желательно оригинал? может кому нужен 14 продам дешево
 Re: ЧЙОФ ОБ СНБИБ
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата:   05-02-14 19:14
на 13 винте при 5200 об. тогда на 14 будет еще меньше. Зачем ??
 Re: ЧЙОФ ОБ СНБИБ
Автор: Phill (---.amt.ru)
Дата:   05-02-14 19:24
просто человек на личном опыте решил убедиться в том, что уже давно написано везде :)
Шаг винта - 200 оборотов вверх/вниз, а тут получилось 400.... соласы тяжелее оригинала это ясно, но чтобы на столько? или человек брал его с большим диаметром?
 Re: Винт на Ямаху.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   05-02-14 23:09
Тебе нужно скорость или обороты? Если обороты, то сними винт вообще. Обороты будут - конфетка.
 Re: Винт на Ямаху.
Автор: Maks (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   06-02-14 01:01
у меня штатный 13" на веосе на крыму выдавал при пустой лодке 5600-5700 солас нью сатурн 14" на пустой лодке выдает 5400-5500
 Re: Винт на Ямаху.
Автор: chelovek (178.123.102.---)
Дата:   06-02-14 01:34
Чего сразу троль??? Человек зашел на форум попрасить совета а тут как на врага набросились...
Я советую купить стальной солас 13 шага, обороты поднимутся не переходя на меньший шаг,и забудишь про винты... На 12 шаг переходи если лодка будет грузится большим весом...
 Re: Винт на Ямаху.
Автор: Олег(YKT) (188.244.185.---)
Дата:   08-02-14 12:14
Можно 12 Солас Амита попробовать, он немного тяжелее оригинального 12 или 13 Солас Нью Сатурн (сталь), как chelovek советовал.
