 Московское время 04:21:39
 Владивостокское время 11:21:39
 Как снять редуктор на F40BETS
Автор: savka74 (91.205.238.---)
Дата:   04-02-14 15:40
Напрягает меня слабая струя из контрольки, на холостых брызжет прерывисто, постоянного потока нет, с увеличением оборотов слегка сильнее. Грешу на крыльчатку.Редуктор прикручен четырьмя болтами снаружи, один под заглушкой. Два момента непонятных - как открутить тягу , чтобы не накосячить, в каком месте должна выкрутиться. В редукторе свежее масло , можно снять не сливая?
 Re: Как снять редуктор на F40BETS
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата:   04-02-14 15:59
Масло не сливать,тягу тупо раскрутить в нейтральном положении реверса....
Дата:   04-02-14 16:24
Из редуктора на тяге длинная гайка,законтрена маленькой. Куда крутить большую, она должна остаться на редукторе или уйти вверх по резьбе? Извените за дилетантство.
Дата:   04-02-14 16:59
Да собственно без разницы наверное..... Обычно большая остаётся на стороне мотора.....
Автор: nihon (95.154.78.---)
Дата:   05-02-14 01:28
Проверь термостат, может дело не в крыльчатки.
Автор: Voron36 (94.141.58.---)
Дата:   05-02-14 03:31
Попробуй почистить контрольку,частенько забивается.
Дата:   05-02-14 15:36
Где стоит термостат?
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата:   05-02-14 15:44
Причём тут термостат? На холодную,когда он закрыт,что ,вода из контрольки не бежит???...
Дата:   05-02-14 15:54
Вчера вечером открутил тягу, ослабил четыре наружных болта, внутренний на 12 под заглушкой стоит мертво, головка с нормальным квадратом не лезет. Попробовал головкой от маленького набора - сломал переходник. Залил ВДшкой,вечером сегодня попробую еще раз. Следом вопрос - где там стоит крыльчатка и как ее дефектовать по внешнему виду?
Дата:   05-02-14 16:12
savka74 писал:
> по внешнему виду?
Гхмм.... Выбирай любой ролик и изучай процесс.....
Дата:   07-02-14 14:48
Опять засада. Вчера, после замачивания ВДшкой ,болт под заглушкой с анодом открутился одним пальцем. Тяга откручена, пять болтов откручены, редуктор стоит мертво. Тихонько попробывал обстучать стык ударной отверткой, без результата, может секрет какой? Брызнул ВДшкой.
Дата:   07-02-14 15:14
Секретов нет..... Просто закисло..... Подожди пока ВДешка подействует и аккуратно постукивая,лучше через деревяшку,пробуй разъединить.....
