| Московское время 06:20:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:20:08 |
Автор: Ромка (---.usernat.ip.net.ua)
Дата: 03-02-14 03:40
У меня такой на мотоцикле стоит, 2-й год полет норм. Тахометр показывает четко (микропроцесорное зажигание). ночью видно нормально. один минус если ставить в лодку нужно удленить провод датчика температуры. Если взять провод с другим сопротивлением возможное искальжение показателей.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 03-02-14 04:05
Сто раз уже тёрлось : если он на обычных индикаторах , а это скорее всего , на солнце ничего не видно . Так же , как и по второй ссылке . Надо на ЖК .
Друз , забей в поиск "тахометр Блик" . Мож , понравится )).
Дата: 03-02-14 04:33
--у БК-08 светящийся дисплей с регулируемой яркостью(два положения), третий год стоит на машине, параллельно со штатным стрелочным.
Дата: 03-02-14 06:34
buss@mail.ru писал:
Ключевое слово - в машине . Я и сам их рекомендую тем , у кого вольтметра в авто нет , когда люди удивляются , почему это аккум сел , когда лампочка исправно тухла ).
игорь71 писал:
> У меня на лодке стоит бк8 всё нормально видно
Да ? У меня нет именно такого , но на похожем ничего на солнце не видно . И как бы я думаю , что нет там принципиальной разницы в индикаторе , потому как особояркие по-другому выглядят . Хотелось бы , конечно , ошибаться , но мне в этом нужно удостовериться самому ).
Дата: 03-02-14 08:37
Владельцы Орион БК-08 подскажите длину провода термодатчика и можно ли нарастить в случае надобности? Инструкция молчит.
Автор: czeburaszka710 (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Дата: 03-02-14 08:44
У меня нечто похожее несколько лет на Ф15 прицеплено . При сильном освещении слабо видно хоть и светофильтр стоит . А и моточасов на этом от ТС нету .
Автор: John Zaitsev (178.45.131.---)
Дата: 03-02-14 09:14
Люди ставили в 9-ку посреди панели и тащили датчик к бамперу и ещё оставалось , т.е. от 2 до 3 м.
Насчёт нарастить надо пробовать - встраивать кусок и смореть , как изменяются показания . Если изменения есть , просто корректировать на это значение . Но засада может быть в другом - в помехах . Как вариант , провод придётся экранировать . Но вроде , кто ставил БК08 себе в лодку , и датчик на мотор , об этом ничего не писали . Значит , есть вероятность , что всё будет ровно ).
Дата: 03-02-14 14:08
Сопротивление датчика темпреартуры при 20 градусах 5,6 Ком, лишние даже 10 метров провода не изменят показаний,только скрутки нужно пропаять.
Дата: 03-02-14 18:05
Спасибо. Появилась мысль на лодку поставить, для контроля температуры мотора и напряжения. Заинтересовала возможность выставления порога значений с сигнализацией об их достижении.
Автор: artemlomov (---.sub10.net78.udm.net)
Дата: 05-02-14 02:27
Заказал себе подобный (только бк-06) уже где-то едет по просторам почты России. Толком не могу понять как его к Сузе дт 40 подключить. На стандартные провода от машинки или надо лезть под колпак. Подскажите кто знает.
Автор: Tanker328 (---.egs63.ru)
Дата: 05-02-14 02:54
Мне вот такой понравился Ссылка. засунуть можно куда угодно хоть под колпак, а смартфон всегда в кармане и планшет имеется. Кстати на базе планшета можно офигенную мультиоптимедиа станцию забабахать, все в одном флаконе
Автор: Petrucho (---.yota.ru)
Дата: 05-02-14 04:15
artemlomov писал:
Не факт, что получится подключить. Надо по схеме смотреть откуда идут импульсы на провод для подключения тахометра. Если с катушки под маховиком, то надо было брать БК-08, на нем можно число импульсов за оборот выставить, от 1 до 8 вроде.
Автор: lyka (---.su)
Дата: 08-02-14 22:46
Добрый день, подскажите пожалуйста кто нибудь ставил тахометр Блик на Меркури ME F 40 EPT EFI ? Как работает? Глюков нету? Или может быть какой нибудь другой посоветуйте........за ранее спасибо.
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата: 08-02-14 23:41
lyka пмсал:
....кто нибудь ставил тахометр Блик на Меркури ME F 40 EPT EFI ...
БЛИК рассчитан на работу с любым мотором имеющим выход с генераторной катушки.
Дата: 09-02-14 00:22
radioman писал:
> lyka пмсал:
Спасибо. Буду заказывать.
Автор: kalian57 (95.106.15.---)
Дата: 09-02-14 01:23
Универсальный компьютер для автомобилей, мотоциклов, катеров!
Orion (Орион) БК-08 - это универсальный бортовой компьютер, который может с успехом использоваться как в автомобилях с карбюраторными, инжекторными или дизельными двигателями, так и на мотоциклах, катерах, скутерах и т.д. Данный бортовой компьютер отличается малыми габаритами, может быть установлен практически в любом удобном месте транспортного средства и позволяет оперативно получать информацию о состоянии работы основных узлов двигателя.
Звуковое оповещение
В данной модели бортового компьютера реализована возможность звукового предупреждения владельца о тех или иных событиях. Например, Вы можете быть оповещены о превышении оборотов двигателя, выходе показаний напряжения бортовой сети из диапазона заданных значений или о чрезмерном повышении температуры. Таким образом, владелец всегда сможет вовремя отреагировать на важное сообщение.
Экономия энергии
Установив на свое транспортное средство бортовой компьютер Orion (Орион) БК-08, Вы можете не беспокоиться о том, что забыли его выключить, так устройство имеет функцию дежурного режима. Устройство самостоятельно переходит в данный режим работы через две минуты после выключения двигателя. В данном режиме отключается индикация, что позволяет экономить электроэнергию.
Основные режимы
В данном БК предусмотрено достаточное количество режимов работы, что позволяет получать основную информацию о работе двигателя. Например, Вы можете получить сведения о частоте вращения коленчатого вала, напряжении в бортовой сети, температуре воздуха в месте расположения датчика, времени работы двигателя за поездку и т.д.
Особенности:
Устанавливается в любом удобном месте.
Подходит для различных двигателей:
- бензиновых (с любым числом цилиндров);
- дизельных (с любым соотношением шкивов коленвала и генератора);
- двигателей с различными системами зажигания: с распределителем и без, магнето и т. д.
Функция энергосбережения.
Удобная система навигации по меню режимов.
Возможна работа без подключения тахометра.
Регулировка яркости индикатора.
Энергонезависимая память.
Индикация о выходе параметров за границы установленного диапазона.
Переключение режимов компьютера сопровождается коротким звуковым сигналом.
Часы, таймер, будильник.
Выносной датчик температуры.
Выход управления нагрузкой может работать в режиме термостата или включать нагрузку в заданное время, на регулируемый временной интервал.--------------кому интересно
Дата: 09-02-14 02:09
kalian57 писал:
Так это и на сайте написано, а вот реальный отзыв пользователя бы услышать.
