| Московское время 07:59:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:59:07 |
Дата: 31-01-14 08:21
YAMSHIK писал:
> Подскажите момент затяжки гайки гребного винта Я25.
Не сильнее чем затягивать свечу зажигания .
Автор: STORM (---.95-54-227-18.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 31-01-14 08:34
Не,ну со свечой то оно конечно понятнее чем данные из сервис мануала.....)
Автор: YAMSHIK (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 31-01-14 16:07
STORM писал:
В каком то смысле понятнее. Свечей, по жизни , тысячи вкручены. Руки усилие помнят. Ведь не будешь каждый раз динамометрический ключ использовать. Да и цифры нужны были для ориентира.
Ни разу в жизни не видел, чтобы проверяли момент затяжки колёсных болтов (гаек).
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата: 31-01-14 16:31
YAMSHIK писал:
В самом прямом..... Написано было с лёгкой улыбкой на лице.... ) Сколько это, 35 N/m ,не каждый поймёт,а вот про свечи -гораздо яснее....
П.С. Тут огромное количество людей свято уверено, что гайку эту нужно просто подтягивать пальцами,без использования ключа....
Автор: LenVV (---.83.238.64.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 31-01-14 22:33
STORM писал:
> ... П.С. Тут огромное количество людей свято уверено, что гайку эту нужно просто
Тяну ключом, как писал Владимир1111, "пока дырка от шпонки не появиться". Если проскочил - сдаю назад.
Я не прав?
П.С. Винт пока ни один не потерял :))
Дата: 31-01-14 22:48
Я протягиваю торцовой головкой с коротким воротком,засунув между лопастью и АКП деревянный брусок (как при отворачивании),тяну заметно сильнее чем тянул бы свечу,винт тоже пока не один не потерял.....
А я - прав???...)
Автор: Морис Крым+Т40 (91.143.40.---)
Дата: 01-02-14 00:18
Я сильно не тяну. Затягиваю до плотного контакта, потом тяну до совмещения ближайшего отверстия в коронке со осью шплинта. Момент на глаз заметно меньше чем на свече, 15-20 Нм, наверное.
Автор: Баджер (83.234.206.---)
Дата: 01-02-14 01:03
Морис Крым+Т40 писал:
Абсолютно верно...у меня в паспорте записано 17Нм....
И если канавка не подходит для шплинта .то дожать.а не отвернуть...
Дата: 01-02-14 02:09
Всё написанное понятно. Но......Моя задача изначально стоит от обратного. Сначала затянуть с нужным усилием, а затем на гайке-секретке отметить место где прорезать щель под шпонку.
Секретки из нержи, автомобильные с удалёнными на токарном станке конусами.
Автор: Аурелиано (---.ivnet.ru)
Дата: 01-02-14 02:12
YAMSHIK писал:
Это потому что заезжаешь не туда. Лично я не однократно наблюдал. Но как то все не у нас)))
Автор: STORM (95.54.210.---)
Дата: 01-02-14 02:24
PLANet писал:
> Винт может провернуться на втулке при очень большом усилие затяжки гайки
Обоснуй......
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.210.---)
Дата: 01-02-14 04:30
YAMSHIK писал:
А можно фотку секретки?
Дата: 01-02-14 04:44
Обычная для УАЗ секретка, резьба М14х1.5 нержавейка. На фото ещё не торцованная гайка и охр. кольцо без отверстий для заправки шплинта.
Автор: Серый Волк (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата: 01-02-14 05:10
> прорезать щель под шпонку.------гайку в тиски, и сделать 3 прорези болгаркой ( сделать корончатую гайку). и дотягивать после упора гайки до совпадения . Зачем три?--не надо сейчас морочить голову(вычистять, запоминать итд) и главное--а если другой винт? Вычислять всё по новому?.
Дата: 01-02-14 05:21
Серый Волк писал:
Да не вопрос. Просто у меня чуть иные соображения, тем более гаек в комплекте 4шт.
Прорези будут сильно ослаблять секретную (тонкую) часть гайки, за которую производится затяжка. Да и лодка со стандартной загрузкой не потребует частой замены подобраного. NewSaturn.
Автор: PLANet (91.185.252.---)
Дата: 01-02-14 12:13
STORM писал:
Обоснуй......
Винт зафиксирован деревянным бруском вставленным между противокавитационной пластиной, гребной вал на нейтрале, то есть вся нагрузка на затяжку гайки приходится на зафиксированный винт, между винтом и валом есть резиновая втулка, при слишком большом усилии на затяжку гайки втулка гребного винта может провернуться.
Автор: Pobeg (---.opera-mini.net)
Дата: 01-02-14 14:44
Зачем ее затягивать? На переднем ходу винт и без гайки никуда не денется. Пальцами до упора или до совпадения отверстий.
Автор: STORM (---.95-54-231-0.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 01-02-14 16:51
PLANet писал:
> приходится на зафиксированный винт...
Я думал ты имел ввиду проворот втулки при эксплуатации....
Ну а так конечно,можно с дуру и йух сломать, как и затягивать гайку без *обратного сигнала в мозги*- что уже хватит.....)
Дата: 01-02-14 16:53
Pobeg писал:
STORM писал:
Дата: 01-02-14 17:05
Года два назад бухали в гараже, решили совместить приятное с полезным, мотор подшаманить! Ну в итоге двухметровый корефан заменил винт на новый китайский, затянул гайку со всей своей дурью! Теперь этот прокрученый винт лежит на полочке, не видавший воды.
Дата: 01-02-14 17:12
Ну тут ключевые слова *бухой двухметровый корефан*....
Мог и редуктор с корнем вырвать......))
Дата: 01-02-14 17:23
Офф.....
Лет 20 назад рассказывали про одного коллегу по работе,весьма внушительного размера, с кулаком как моя голова....)
В состоянии *лёгкого самоизумления* долго пытался запустить Вихрь,затем психанул и приложил ему сверху по маховику кулаком.....Говорили -ровно половина его откололась и булькнула в воду....
Автор: kness (---.41.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 01-02-14 17:50
Так ведь про маховик и был разговор. Кувалдочка у мужика знатная.)))
Автор: asn (---.178-65-214-3.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 01-02-14 21:33
STORM писал:
> Половина маховика....
Вот этого не надо. Маховик Вихря стальной, ему и настоящей хорошей кувалды мало. :о))
Дата: 01-02-14 21:54
asn писал:
> :о))
Так я и не утверждаю,и сам того не видел..... Но рассказывали....... ;-)
Дата: 01-02-14 21:58
Pobeg писал:
> Storm, зачем все-таки гайку затягивать с усилием?
Не знаю..... Не я это придумал....Но совершенно не вижу тут ничего странного или сложного ,что бы обсуждать и делать наоборот.....
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата: 01-02-14 22:18
Pobeg писал:
лучший коммент!!
так всегда и делаю... ну помимо пальцев его ключем, для верности.
Дата: 24-02-14 22:40
А подробности то какие? И так всё ясно.
Купил секретки от УАЗика (М14х1.5) из нержи, убрал конус с гаек у токаря, на гребном валу мотора отметил направление отверстия под шплинт, затянул гайку с нужным усилием, отметил на ней место под прорези. Сделал болгаркой прорези под шплинт, в охранном кольце просверлил отверстия (отверстие) для установки оного. Далее сборка узла за 3 минуты. Чтобы охранное кольцо не болталось тугонько натянул в зазор резиновое кольцо (рыжее на фото) из валяющегося компекта жигулёвских уплотнителей свечных колодцев.
ЗЫ. Шплинтов в запас наделал из нержавеющего присадочного прутка, что в любом сварочном магазе как грязи.
Гайки похоже из титана оказались. При обработке болгаркой, искры яркие, белого цвета, много. На упаковке с гайками две этикетки было. На одной нержа указана, на другой титан.
Затраты - 120р комплект секреток, 14р присадочный пруток из нержи. Токарь за мелкую работу от оплаты отказался.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-188-184.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 24-02-14 22:46
YAMSHIK писал:
> Купил секретки от УАЗика (М14х1.5) из нержи, убрал конус с гаек у токаря, ....................
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата: 25-02-14 01:46
По логике гайку достаточно дожать до совмещения ближайшей прорези с отверстием на валу для контровочного шплинта.Никаких нагрузок гайка не передает, а лишь ограничивает винт от смещения назад на заднем ходу.Упор винта на переднем ходу передается на переднюю шайбу,на заднем ходу на гайку...
Дата: 25-02-14 01:59
STORM писал:
> Вот так как то.....
Тут бы разобраться, во что при затяжке упирается деталь 4 и деталь 6. Потом делать выводы, зачем требуется такой момент.
Автор: STORM (---.95-54-237-2.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 25-02-14 02:18
4-на внутреннею втулку демпфера винта...
6-по памяти не вспомнить а на рисунке не видно....
