| Московское время 06:25:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:25:37 |
Автор: Иван86 (178.47.244.---)
Дата: 25-01-14 00:21
Подскажите как переклепать киль у казанки 5м3, киль протерся?
Не знаю какими клепками и какой метал использовать.
Автор: kness (176.52.71.---)
Дата: 25-01-14 02:42
Делаешь накладку по форме штевня, находишь на авторынке дюралевые заклёпки с чечевицеобразной шляпкой длиной 14 мм. Подгоняешь штевень, сверлишь отверстия под клёпки. Диаметр отверстий 4.1-4.2. Садишь накладку на герметик, прикручивая через 5-6 отверстий на винтики. И клепаешь всю подряд, вынимая эти винты. Вот и вся недолга.)))
Дата: 25-01-14 23:34
Блин, и жалко мне тебя. Но не буду раздувать. Я одному отослал почти 380 клёпок заводских, лодочных. Но денег так и не увидел. На эту тему забил.......
Автор: Иван86 (188.19.170.---)
Дата: 26-01-14 01:48
Может как нибудь договоримся? Просто очень надо, до начала сезона хочу всё сделать и со спокойной душой открыть.
Автор: ЮНК (46.158.235.---)
Дата: 26-01-14 04:21
Я делаю проще. Купил клепатор, который гармошкой выглядит. Купил вытяжные клёпки диаметром 6,4мм и клепаю ими всё подряд. Сверлю дыру 6,5мм. Держат что зверь. Естественно запчасть сажу на пол.герметик и клёпку макаю в этот-же герметик.
Автор: SKV (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 26-01-14 13:41
ЮНК писал:
А еще добавлю.Клепки надо нержу и глухие.И будет вам счастье.
Автор: BVN from NiNo (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата: 26-01-14 17:54
Дюральку нержой клепать? Это ж "батарейка" вроде как... Не? Есть же глухие и алюминиевые....
Автор: ЮНК (37.78.134.---)
Дата: 27-01-14 06:25
А почему на глухих упёрлись? Я замену им нашел такую, беру открытую, макаю её в пол.герметик и затягиваю. Герметик вместе с головкой затягивается и высыхает там, создавая герметичную среду.
Если нержа не берётся магнитом, то нормально будет.
Автор: Танкист-7608 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 27-01-14 19:42
kness а дорого стоят заводские? друг, он же сосед по гаражу, он же сосед по даче Казанку клепать хочет, не знает где брать эти клёпки... уж мы то соседи, с деньгами разберемся ))) в том же Заинске
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 28-01-14 00:13
Из таких заклепок имеет тенденцию выпадать шарик-головка стержня.
Если уж обстоятельства заставляют пользоваться ширпотребными вытяжными заклепками, то брать их в два раза длиннее чем подсказывает рассчетная таблица. А в идеале из каждой заклепки еще высовывать стержень и вот его макать в герметик.
В длинной заклепке шарик намертво завальцовывается и не выпадает. Правда в этом случае обычно стержень рвется не по насечке, а где получится. Но тут уж кусачки, напильник и вперед.
Один косяк - стержни бывают сильно ржавеющие. И лет через 5-6 таки начинает сочиться.
Автор: angares (---.trbo.yandex.net)
Дата: 28-01-14 00:56
Соглашусь с " ЮНК " Уже три лодки проклепал ими,усе нормально,я накладку на киль еще садил на герметик которым авто стекла приклеиваются.Клепки конечно же длиннее беруться.потом завальцованную часть еще сплющиваю молотком предварительно подставив с другой стороны кувалдочку
Автор: Ruslan ARD (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 28-01-14 01:54
Танкист-7608 писал:
Заходи в гости, можно и до Заинска.
Автор: BVN from NiNo (---.prodservis.ru)
Дата: 28-01-14 02:23
Знаю, что клепали кили вытяжными заклепками и все хорошо (их там 400 штук, куда нафиг денутся). Только я думаю, что полностью нержавеющую заклепку (не стержень, а стакан тоже) в дюральку лучше не втыкать. На крайняк стакан - люминь, гвоздь - нерж. Да и по поводу глухих - нафига морочиться с тыканьем в герметик если можно без него?
Дата: 28-01-14 02:32
Ruslan ARD писал:
Руслан, наконец то нашёлся. С клёпками, ДУМАЮ тАНКИСТУ ПОМОЖЕШЬ. а МНЕ В ЛИЧКУ СТУКНИ. Блин шифер перепута. Да ладно и так прокатит. Стукнись . Насчёт 460 М потереть надо. Я сегодня голову кое над чем поломал. Вопросы есть.
Дата: 28-01-14 02:33
в том же Заинске
Руслан быстрее поможет. Тем более, что рядом. Я хотел тебя к нему направить, но он сам появился.)))
Автор: Танкист-7608 (178.204.122.---)
Дата: 28-01-14 02:45
Да я не спешу во первых, а во вторых не мне... отправлю к Руслану друга., кстати он очень впечатлительный товарищ ))) при нормальном раскладе, купит и Сибирь заодно ))
Руслан! Вы переехали? мне к тебе нужно заехать по своим вопросам... прикупить кое что из доп. аксесуаров
Дата: 28-01-14 03:59
kness писал:
А я и не терялся. Так твой шеф ,я думаю не будут против если мы с тобой в рабочее время по телефону будем рабочие вопросы обсуждать.
Дата: 28-01-14 04:02
Ruslan ARD писал:
Ладушки, завтра позвоню.)))
Дата: 28-01-14 04:09
Танкист-7608 писал:
Мы переехали производством. Офис и склад остались пока на прежнем месте.
Дата: 28-01-14 04:11
kness писал:
> Ruslan ARD писал:
Я завтра на один день уезжаю смотреть очередное днище для Сибири. По приезду начну новую тему, выложу фотки.
Автор: ЮНК (37.78.117.---)
Дата: 28-01-14 04:32
Kira писал:
Поддержую. Прежние владельцы моего судна кое где использовали короткие заклёпки. Надёжность меня не впечатлила. Я брал как правило 18мм. диаметр 6,4мм. Зажимает намертво.
Пробовал, лишняя суета, ни чего не дающая в плюсе. Гвоздь слишком плотно сидит в стакане, когда тянешь, герметик с гвоздя весь слазит.
Вот для этого и нужно макать заклёпку в герметик, что-бы не сочилось. Герметик внутри стакана высыхает и не даёт воде подобраться к гвоздю, это из нутри. Снаружи я зубочисткой то-же герметиком дырку заполняю. Гвоздь с обоих сторон защищён.
Автор: Surfovod185Roman (---.mrdv-2.mtsnet.ru)
Дата: 28-01-14 18:42
Приветствую всех нуждающих - я тоже нуждающийся!,
Параметры ; Заклёпка глухая с чечевичной головкой диаметром 5 мм. длина 15 -20 мм. (лишнее можно обрезать) колличество точек на головке не имеет значения (всё равно отжигать перед клёпкой) необходимо штук 200- 300.
Автор: veos (---.28.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 28-01-14 19:05
Surfovod185Roman писал:
Что эти точки означают?
Автор: суккуб (188.168.215.---)
Дата: 28-01-14 21:49
стану в очередь на клепки, нужно 50 штук, готов предоплатой
размер 4х10, на Казанке 5М2 килевую накладку переклепать
Автор: Тихон (178.204.111.---)
Дата: 28-01-14 22:07
суккуб писал:
думаю что Вам уже 5х10 нать,для переклёпки.
есть такие
Дата: 28-01-14 22:42
Тихон писал:
есть такие
так как состыковаться??
Автор: kness (176.52.69.---)
Дата: 29-01-14 02:02
Мужики, Руслан- производитель лодок, в том числе и Казанки. Грамотные безотжиговые клёпки , думаю, только у него взять можно.
Дело в том, что завод сам для себя производит заклёпки. И как раз они для лодок самое то.)))
Автор: fed1063 (82.114.239.---)
Дата: 29-01-14 05:45
Ruslan ARD писал:
> Прошу нуждающихся, озвучить размеры необходимых заклепок.
Диам 4мм длинна 10мм и 12мм. По 50 штук. Можно по 100. Можно подлиньше. Глухие. Для клепки дюрали
Автор: mIshokk (92.246.208.---)
Дата: 29-01-14 18:01
Привет, Иван! Если ты с ХМАО п.Октябрьское то можем на двоих взять клепки у меня тоже казанка5 тоже надо заклепки. Если конечно кто нибудь из форумчан решится помочь . Деньги не проблема, за себя скажу предоплата без проблем))) Не сочтите за флуд
Автор: mIshokk (---.opera-mini.net)
Дата: 29-01-14 19:46
to Ruslan ARD: мне нужны 4 х 14 и 5 х 20 штук по 200, если можно цены на е мейл может больше возьму
Автор: рубль (---.purpe.ru)
Дата: 30-01-14 02:53
Ruslan ARD писал:
Возьму 4Х16-100 шт, 5Х20 -100шт.
Автор: андрейволга (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 30-01-14 03:22
fed1063 писал:
> Ruslan ARD писал:
> Для клепки дюрали
Есть заклепки сплав Д18 с полукруглой низкой головкой
4-10, 4-14, 4-19
5-10, 5-14, 5-19
Продам и вышлю в любом количестве
Заказы в почту
Автор: Vovka86 (90.151.189.---)
Дата: 30-01-14 03:34
Народ, может не в тему немного, хотим с другом поменять форштевень на его казанке 5М3, хотелось бы ваше мнение, какие заклепки лучше использовать? Для переклепки будем использовать алюминиевую накладку толщиной 1-1,2 мм.
Автор: fed1063 (82.114.225.---)
Дата: 30-01-14 04:47
Что то Руслан молчит. Наверное как и в прошлый раз с краской. Спросит кому что нужно и ни чего не предложит.
Дата: 31-01-14 00:01
андрейволга писал:
4-10, 4-14, 4-19
5-10, 5-14, 5-19
Заказы в почту
Отписал на почту, если можно фото заклепок
Дата: 31-01-14 00:11
Безотжиговых клёпок из дюрали не встречал.
Конечно, зависит от величины молотка, но всё же.
Автор: kness (176.52.72.---)
Дата: 31-01-14 01:36
s494 писал:
Безотжиговые из Д-18. Их не надо жечь. Просто вставил и клепанул.)))
Автор: Fatman (---.opera-mini.net)
Дата: 31-01-14 16:22
Я эти заклепки чуть не два года ищу. Возьму 5х20-100шт, 4х20-100 шт. Узнать бы сколько это стоит. И еще вопрос: можно ли купить накладку форштевня?
Дата: 31-01-14 17:01
Заклепки сплав Д18 с полукруглой низкой головкой
4-10, 4-14, 4-19
5-10, 5-14, 5-19
Из расчета 1 кг.-3500 р +доставка. Заклепки по 302 госту
Оплату на карту Сбербанк.
Доставка почтой России.
Из опыта скажу лучше взять разных размеров и по больше, всегда найдется куда их забить в лодке.
Заказы в почту
89618164550
Автор: Effgenn (176.74.15.---)
Дата: 31-01-14 17:40
...ребят, не сочтите за идиота, подскажите ссыль на видео с работой такого пистолета, как вытяжной работает видел, как такой ни разу....
Автор: Fatman (---.83.237.32.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 01-02-14 20:10
kness писал:
> самое то.)))
2 Руслан: как к производителю лодок вопрос: можно ли купить накладку форштевня? Ну и заклепки ессно..
Автор: kness (---.41.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 01-02-14 20:27
Effgenn писал:
Вот накопал. Много и долго , но показано как именно клепать. Самое главное на 18 минуте. Существуют и другие молотки.
Автор: Романыч163 (---.sam.unitline.ru)
Дата: 01-02-14 22:51
Vovka86 писал:
Форштевень у казанки место нагруженное, накладки из алл. толщиной 1-1,2 мм будет мало. Я гнул накладку из 4 мм АД-31 , клепал дюралевыми заклепками толщиной 5 мм с помощью пвнемозубила-молотка. И герметика не жалеть, лучше потом лишнее срезать
Дата: 02-02-14 04:43
Fatman писал:
Я думаю ,что по форштевням ,чтобы разместить заказ на заводе, нужен будет объем.
Что касается заклепок, то их можно заказать у работяг, по этому я и спрашивал размеры.
Автор: VS (---.static-business.samara.ertelecom.ru)
Дата: 03-02-14 20:42
я вот так делал. Берется лист из черного металла, гнется до п образного образа и сверху навариваем стальную арматуру, что бы при причаливании на каменистый берег протерался пруток а не сам киль.
Дата: 04-02-14 23:18
Fatman писал:
> Подскажите по теме: вот такой пневмомолоток пойдет?
подойдет
Автор: Fatman (---.83.237.108.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 05-02-14 01:23
VS писал:
> Fatman писал:
> подойдет
Тогда зачем платить больше! ))
Руслан с заклепками уже не поможет наверное.. Че та молчит.
Автор: Fatman (---.google.com)
Дата: 16-02-14 23:42
андрейволга писал:
> 4-10, 4-14, 4-19
> 5-10, 5-14, 5-19
> забить в лодке.
> Заказы в почту
> 89618164550
Получил сообщение от андрейволга о том, что заклепки отправлены. В сообщении фото чека почтового отделения и трэк номер отправления. Спасибо Андрей.
Автор: Fatman (---.83.237.73.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 07-03-14 21:06
Наконец то свершилось чудо-я счастливый обладатель заклепок. Получил на почте сегодня. До Ангарска ехали с 15.02 до 6.03. Теперь в Беларусь поедут. Спасибо Андрейволга. Не помню сколько лет я зарегистрированный участник этого форума, и сколько лет я с помощью этого форума и интернета вообще пытался добыть (другими словами не назовешь) эти чертовы заклепки. Хотел поменять накладку форштевня на П4 по всем правилам. И вот оно-ЧУДО. Об этих заклепках в темах всегда говорят так (в основном те кто ими уже обладает), как будто их можно купить в магазине крепежа за углом. А на самом деле добыть их было почти нереально (если не братьариез-авиа с их ценами).
Всем удачи.
Автор: абвгд (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-03-14 22:11
Радуюсь, человек Счастлив. Побольше таких, Счастливых и МИР станет Добрее.
