| Московское время 05:26:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:26:10 |
Автор: Ромарио (---.108-189-195.urtk.ru)
Дата: 21-01-14 17:02
Итак, для превращения обычных фонарей в светодиодные-водонепроницаемые нам понадобится:
1. Лента светодиодная (влагозащищённая) 330р метр
2. Герметик бесцветный 110р
3. Кусочек тонкого пластика
Итого 440р на два фонаря.
Дата: 21-01-14 17:03
Режем ленту на кусочки и приклеиваем (она самоклеющаяся) к пластику, затем припаиваем провода
Дата: 21-01-14 17:07
В фонарь тоже закладываем герметик (фото нет) и утапливаем всю панель в фонарь, выдавливая излишки герметика
Дата: 21-01-14 17:08
Собираем все провода в кучу, одеваем кембрики, монтируем "папы", которые законектятся со штатными "мамами"
Дата: 21-01-14 17:15
С левым фонарём проделываем все тоже самое, только добавляем освещение номера
Автор: АРАП (---.sub163.net78.udm.net)
Дата: 21-01-14 17:21
Молодец! Все классно.Только вот вопрос - как крепить к прицепу?
Автор: Turbych (77.73.90.---)
Дата: 21-01-14 17:27
прикольно, совпало так, что я как раз сегодня хотел что то подобное делать, а здесь целая инструкция. Только вот я хотел чтобы габариты и стоп сигнал выполняли одни и те же светодиоды, но разной интенсивностью свечения, т.е габариты подключить через резистор и на габариты и стоп сигнал по диоду. Просто как мне кажется слишком уж ярко в габаритах получается изначально))) Спасибо кстати за подробную инструкцию!!
Дата: 21-01-14 17:28
Зеленоград писал:
> А лента светодиодная цветная или просто белая?
Лента белая (холодный свет)
Дата: 21-01-14 17:32
Просто
Нет, не ярко, это на фото так смотрится, на самом деле габариты горят тусклее, там всего три диода, а вот поворотник со стопом горят ярко.
Дата: 21-01-14 17:37
Михаил GE писал:
> отличненько!
> у меня руки до этого не дошли - купил готовые...
Я тоже хотел покупать готовые, но сначала решил поэкспериментировать, зима то сцуко длинная :)
Автор: Зеленоград (---.yota.ru)
Дата: 21-01-14 17:52
Есть вот такая лента,но она подороже(эта правда синяя,бывает разная),она позволяет менять яркость,бывает кристалы расположены ближе друг к другу.
Автор: buss (---.178-70-164-122.avangarddsl.ru)
Дата: 21-01-14 18:15
Молодец!
Но почему не использовал готовые светодиодные лампочки ?
Есть причина или так сложилось ?
Автор: Гражданин Страны Советов (188.43.36.---)
Дата: 21-01-14 18:17
buss@mail.ru писал:
> Молодец!
Окисляются контакты(каждая лампа=2 контакта).Позже и свои выложу фото.
Автор: Tkach159 (37.76.150.---)
Дата: 21-01-14 18:25
Хорошо получилось, молодчик Ромарио, когда утеплю гараж, тоже зимой буду мастерить всякие мелочи.
Я себе готовые светодиодные фонари заказывал, пришли уже.
buss@mail.ru, я думаю вся фишка в том, что фонари как у Ромарио получаются влагозащищенными, для этого все и делается.
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.gprs.mts.ru)
Дата: 21-01-14 18:42
Интересно бы сравнить на ярком солнце видимость по сравнению с лампами. А то я пытался в авто лампы заменить - их на солнце вообще не видно. Сам пользуюсь готовыми фонарями из штатов, яркость отличная, герметичны. Но цена где-то 30 баксов за сторону...
Автор: Shkotovii (---.kuazot.ru)
Дата: 21-01-14 19:15
Круть!
а нет чего нить подобного, но в качестве клотикового огня? покупать не хочется, время есть. сделать могу, руки есть. а вот придумать-спроектировать инженерной мысли не хватает
Автор: Rex (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата: 21-01-14 19:20
Ромарио писал:
> Спасибо за внимание, жду критики
Так-то всё отлично, но при наклеивании на пластик светодиоды могут перегреться. Для стопака или заднего хода не актуально, а вот для габарита - актуально. Он долго работает. Надо лепить на металлическое основание.
Дата: 21-01-14 19:32
ну и клотиковый можно также, только отражатель убрать.
еть где прочитать поподробней про процесс изготовления?
Автор: Танкист-7608 (85.26.235.---)
Дата: 21-01-14 20:45
а мне кажется что для габарита слишком ярко, делал подобное на "котлету", прототип 4х4, на соревнования.... но там все пластиковое и стеклянное долго не живет, поэтому светодиоды (красные), запресовывал в отрезанные куски лыжной палки, а потом эти куски, вставлял в просверленные в задней части авто, отверстия ..(жаль фото нет) т.е. получался светодиод в алюминиевом корпусе ))) вечный габарит )))) но светит ООООЧЕНЬ ярко!!!! в лесу конечно плевать на это, но для дороги не пошло бы.... сами были в шоке на что способен маленький светодиод )
может лента не так ярко светит как отдельные диоды? они же тоже разные...
Автор: Ромарио (---.isnet.ru)
Дата: 21-01-14 20:48
Rex писал:
Я проводил испытания, включил габариты, они беспрерывно горели 8 часов, фонари даже теплыми не стали. Может на сутки их оставить?
Дата: 21-01-14 20:51
да не! не греются они на столько уж.... тем более в герметик еще залито все... тогда бы фонарики плавились, те что на лоб вешаются )))
Дата: 21-01-14 20:53
John Zaitsev,
а где. что брал и как делал секрет?
если да, то в любом случае спасибо. хотя бы видно из чего собиралось
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата: 21-01-14 21:11
Да не секрет , я просто тему не помню , а в закладках на работе нет . Вот забыл ещё внутренности кругового показать . Основания и крышки всех фонарей точены на станке из пластины 10-ки , или 8-ки нержи . В круговом полоски со светодиодами наклеены на стакан и спаяны между собой концами . Он просто стоит враспор . Центруется текстолитовой шайбой с дорожками .
Дата: 21-01-14 21:32
Из него получаются рассеиватели . В груговом рассеиватель свёрнут в кольцо . Вот не помню уже , чем грел - не то над газом , не то в кастрюле с водой .
Дата: 21-01-14 21:44
Схема сборки ). Полукольцо из чёрной пластмассы (5) вставлено в полукольцо из нержи (4) , которое выпилено из какой-то трубки . Полукольцо из пластмассы служит для удержания платы со светодиодами между собой и рассеивателем . К крышке приверен 4-ка электрод из нержи , на котором нарезана резьба , и она просто закручивается .
Дата: 21-01-14 21:55
В круговом огне одна полоска на две секции (6 светодиодов) , из трёх , отделена по питанию , чтобы оставлять на ночь - её токопотребление составляет порядка 20-и мА .
Ромарио , прошу прощения за несанкционированное вмешательство )) .
Автор: Иван (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 21-01-14 22:09
Ромарио писал:
А герметик точно бескислотный?
Ибо кислотный припой и медь довольно быстро разъедает.
Дата: 22-01-14 03:23
Ромарио писал:
Надо щупать не фонарь, а сам светодиод. От перегрева у него деградация происходит. Все налобные и прочие LED фонари сделаны так, что мощный диод(диоды) прилеплены на металлический корпус, который является радиатором
Дата: 22-01-14 03:47
Вот фото китайской LED лампы. потребление 20 милиампер 220 вольт. Т.е. 4,4 ватта, учитывая, что нагрузка активная. 15 диодов включенных последовательно, драйвер выдаёт на них 45 вольт. Радиатор - алюминий. Греется так, что рука еле терпит. При этом светит лампа тоже отлично. Прямо загадка. Впечатление, что она все 4 ватта в тепло перерабатывает, а тут ещё и свет откуда-то.
Автор: OKEAH ()
Дата: 22-01-14 03:49
Ну а каков цвет свечения габаритов на пример или стопов? Я когда-то переделывал фонари на мотоцикле, так эти белые диоды пробивали красный фильтр фонаря и светились бело-розовым, а поворотники так вообще непонятно каким... В общем не понравилось, поставил сделал обратно накаливание. Неужели нет этого эффекта, когда диоды "пробивают" белым ???
Дата: 22-01-14 03:51
Вот светодиоды по 1W. Потребляют по 280...300 мА при 3,3...3,5 вольта. Светят - шо пипец, греются - аналогично, в руках не удержишь. Пять таких диодов нормально встают на радиатор от южного моста компа. Радиатор тёплый, градусов 35...40.
Дата: 22-01-14 03:54
А вот диодная сборка на 10 ватт, тут радиатор нужен габаритами с плитку шоколада 100 грамм. Рядом два драйвера 12 вольт автомобильные, на 3 ватта светодиодов.
Автор: Ромарио (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата: 22-01-14 04:31
Вот у меня на потолке горит сутками такая лента, никаких радиаторов и прочее... Она холодная!
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата: 22-01-14 04:32
а я себе купил кусок из 10 блоков по 4 св.диода,каждый блок в пластиковом корпусе и с проводами+залит "смолой" такая "гирлянда"
ещё как то давно запихал в корпус от шариковой ручки из оргстекла с торцов 2светодиода,подключил,поигрался,потом затер корпус мелкой наждачкой чтоб полностью белый был,стал светиться на подобии лампы "дневного света"т.е полностью весь стержень
Автор: Танкист-7608 (178.204.217.---)
Дата: 22-01-14 05:09
на налобных фонариках диоды на металической основе? )))) ой сколько переломали их...там металла вообще никогда не было, отражатель пластиковый, покрашен хромом )
Автор: Alex-K (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 22-01-14 05:10
Ромарио, я тебя расстрою. Твои фонари прослужат меньше сезона. Причина - герметик, если на нем не написано "нейтральный". Обычный герметик вызывает быструю коррозию мест пайки светодиодных лент. У меня подобная конструкция не дожила до конца сезона :(
Автор: Tanker328 (---.egs63.ru)
Дата: 22-01-14 05:30
Подобная конструкция работает в подсветке номерного знака уже 2(два) года , герметик очень кислотный и вонючий, но пока полет нормальный -))
Дата: 22-01-14 05:42
Танкист-7608 писал:
Таки ви не те фонарики покупали! Надо не за 150 рублей в хозмаге, а хотя бы за 10 баксов на Ебее, с одним диодом, типа CREE XM-L T6 или Q5 на самый худой конец. Там весь узел светильника - алюминиевый.
Дата: 22-01-14 06:00
Alex-K писал:
Значит куплю новые фонари и сделаю с нормальным герметиком :)
Если тема доживет до конца сезона, то отчитаюсь ;)
Автор: ЮНК (46.158.181.---)
Дата: 22-01-14 06:57
Необходимо брать герметик который без уксуса. Обыкновенный, цветмет быстро сожрёт.
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата: 22-01-14 07:06
Уважаю самоделкиных и сам кое что мастерю, по этому извиняюсь и не хочу никого обидеть. Но стоит ли это времени?
884 рубля по курсу продажи Сбербанка на сегодня
1300 рублей.
Зы: кстати это то что продает Бродягин в барахолке.
Автор: MegaChell (91.199.174.---)
Дата: 22-01-14 14:55
Думал колхозить, увидел картинку, купил те что верхние.)) Мало осталось в наличии, а то бы на второй прицеп тоже купил бы))
Сергей МО, спасибо за картинку.
Дата: 22-01-14 15:39
Понятно, что заводские лучше чем "колхоз", но вот лично я не умею заказывать с зарубежных сайтов :(
Дата: 22-01-14 16:45
Я подобные вещи заливаю жидким силиконом,удобнее,нейтральнее (без уксуса),совсем нет пузырей,смотрится как монолит,и гораздо прочнее. Ссылка.
Автор: Petrucho (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 22-01-14 18:16
Ромарио писал:
Это не сложнее общения на форумах.
Только при заказе надо внимательно смотреть комплектацию посылки ( 1 или 2 штуки в наборе), а лучше уточнять у продавца. У Австралийского продавца, например, те фонари, что за 1300 - грязеустойчивые и без подсветки номера, а водостойкие почему-то в 2 раза дороже, хотя внешне неотличимы.
Автор: buss (---.178-70-176-2.avangarddsl.ru)
Дата: 22-01-14 19:16
Ромарио писал:
-ну так забей в поиск, это здесь уже обсуждалось.
Вот к примеру Ссылка.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 25-01-14 07:39
Проба пера . И время здесь имеет второстепенное значение .
Автор: Даос (---.newstar.ru)
Дата: 25-01-14 15:58
Народ ставьте в фонари не ленты а светодиодные модули.
Во первых не будете память и зависеть от пайки.
Во вторых там уже решен вопрос с теплоотводом.
В третьих там можно точно подобрать силу света и мощность
Ну и влагозащита там уже есть.
Курии матчасть.
Дата: 25-01-14 16:02
Да и ещё... Поскольку белых светодиодов в природе нет...то максимальные кпд и надёжность имеют цветные кристаллы. Имейте это ввиду. Так что ставить вгабариты и поворотники белую ленту это зря выкидывать деньги.
Автор: gekayar (213.187.118.---)
Дата: 25-01-14 16:40
Тож смастерил.
Ленту купил с зщитной силиконовой полосой сверху.
Пайку залил термоклеем для отсутствия контакта герметика и меди с пайкой.
Сегодня легкая оттепель, к вечеру обещают -12 :)))
Попробую установить :)
Дата: 26-01-14 06:24
От нехделать решил поменять крылья на прицепе, ну и на новые крылья установил новые светодиодные габариты (заводские), тоже водонепроницаемые
Автор: Шарма (5.16.133.---)
Дата: 26-01-14 09:33
Ромарио писал:
Рома а что за фонари?. Ссылочкой поделись.
Дата: 26-01-14 10:00
Это видимо вот:
и вот например:
Размер 95 х 20
Есть 1, 2, 4, 10, 20 штук в лоте
Светодиодный герметичный фонарь подсветки номера нужен?
Дата: 26-01-14 16:05
Шарма писал:
Ссылки нет у меня, я их на авторынке покупал
Автор: Вентиль (---.32.114.188.donpac.ru)
Дата: 20-02-14 20:16
Ромарио писал:
Разлетаются суки на ура от любого камешка. Правда светодиод без катафотного пластика жил еще месяца два. Думаю надо их сверху дополнительно защищать.
Дата: 20-02-14 20:30
MegaChell писал:
> пленочкой бронирующей залепить сверху.
Дело в том , что разрушается не верх фонаря, а пластик в районе саморезов. Верх отлетает, а подложка с светодиодом остается. Использую уже второй комплект. Жирный плюс - нет дрочни с контактами.
Дата: 20-02-14 20:45
Или брызговик приладить на фаркоп вовсю %опу. Как на фуре. И лодка чище будет.
Автор: Вентиль (---.106.41.46.donpac.ru)
Дата: 04-03-14 01:26
В принципе если бы не подсветка номера, родные коробки (сам корпус) фонаря можно было бы выкинуть и крепить прямо к площадке прицепа.
Автор: Серёга86 (37.79.87.---)
Дата: 04-03-14 02:46
так оно купить проще, ну и самому охота чёто сделать-респект за изобретательность!!!!!!!
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата: 04-03-14 03:37
MegaChell писал:
> Вот и мои приехали за 6 зеленых)) Светят супер)
6 зеленых или 60?))
на ебее нашел такие за 19 фунтов плюс столько же доставка в Рашу
Автор: ttemmich (---.midiprint.com)
Дата: 04-03-14 03:52
На алиэкспесе 1100,но себе сделал сам,лента ещё длинная осталась,поэспереминтирую дальше,с разными корпусами)))
Дата: 04-03-14 17:28
Киря писал:
> MegaChell писал:
> 6 зеленых или 60?))
с цифирькой ошибся. 16 долларов они мне обошлись плюс 6 доставка
