 Московское время 23:36:32
 Владивостокское время 07:36:32
 Лодка Jet Norfolk 300 AM
Автор: dkaurov (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   13-12-13 18:35
Собираюсь купить лодку для рыбалки в одиночку, главным критерием для меня вес и удобство сборки-разборки. Нашёл такую лодку http://pvhashka.ru/jet-norfolk-300-am.html с надувным дном. Может кто-то уже пользовался или знает про неё, отпишитесь буду благодарен.
 Re: Лодка Jet Norfolk 300 AM
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата:   13-12-13 18:48
у меня товарищ два раза уже клеил надувное дно, один раз сигаретой прожог а второй раз окунь проткнул хрептом когда бегал по лодке. По мне крайне не надежная вещ для рыбалки! Есть правда способ избежать этого, сразу вырезать по форме и положить линолиум поверх, что он теперь и сделал. Только скользко стало.
Дата:   13-12-13 19:07
Спасибо за ответ, тоже читал про линолеум. Курить не курю, а вот окунь или судак в принципе проколоть может. Ещё читал что дно хрен заклеишь. Хочется узнать как она на ходу.
Дата:   13-12-13 19:19
заклеивается нормально и нужное давление держит. При мощном моторе при выходе на глис пробегает пузырь под днищем и переодически это повторяется, не очень комфортно, а так в обще то ничего страшного.
Дата:   13-12-13 19:21
эта лодка у меня в профиле на фото, зеленая.
Дата:   13-12-13 19:22
У меня Мерк-5ка, а дно штатный насос накачает до нужного давления?
Дата:   13-12-13 19:30
под пятёркой нормально будет. У штатного насоса есть переключение с основного наддува на высокое давление.
Автор: Орех (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-12-13 19:34
кот 74 писал:
Есть
> скользко стало.
Можно постелить "пенку"(тур. коврик) и защитит, и скользко не будет.
Не скажу про прорез или дыру требующую заплатки, а прокол хорошо ремонтируется клеем "Космофен". Я им даже лопнувший корпус насоса - лягушки ремонтировал.
Автор: Николай Ильич (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   16-01-14 06:36
У меня такая лодка. Очень удобно собирается и разбирается. Нужно только накачать баллоны и надувной пол. В штатном насосе есть клаппан для набивки дна. Из минусов немного брасает по волнам, киля нет. Стоять в лодке не очень удобно, но я принаровился. Ну а так вес лодки небольшой я один с ней управляюсь.
Автор: Берендей (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   30-01-14 22:13
У знакомого такой агрегат правда размер 260, прошлой весной выгребали при сильном течении вдвоём, так вот сломали уключину на весле, пластмасса разлетелась, еле выгребли, ладно весло не утопили. В общем лодку парусит при сильном ветре и вдвоём при течении тяжело выгребать, ну а так в остальном проблем у него не было.
Автор: pavel79 (87.236.20.---)
Дата:   17-02-14 14:46
Хорошая лодка
Дата:   17-02-14 14:50
На дно можно подстилать искуственный коврик газон,продаеться в мерлене. Цена приемлемая и по весу легкая. pavel79 писал:
> Хорошая лодка
