| Московское время 06:20:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:20:13 |
Автор: Джокер Анапа (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 15-01-14 06:54
Кто может подсказать , в круглом приборе 6Y5 - 2818R Ямахи F 60 FETL , который шел в комплекте , есть ли своя внутренняя подсветка. А то ,как то не полюдски...
Автор: STORM (---.178-65-202-71.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 15-01-14 07:00
Подсветка конечно обязана быть..... Ищи в жгуте свободную клемму....
Автор: алексей с (---.242.156.151.pool.sknt.ru)
Дата: 15-01-14 07:04
кагда мне ставили подсветку не нашли !все переискали даже возвращался к ним ни фига
тоже считаю это не понятным или все таки электрики хреновые!
Дата: 15-01-14 08:05
да походу действительно есть ,да и по логике должна быть по весне будем смотреть!
Автор: Ромарио (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата: 15-01-14 15:54
Есть там подсветка, если мне не изменяет память, то синий провод на +
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата: 15-01-14 16:15
Судя по схемам вариантов может быть два......
Одиноко торчащая из жгута клемма с синим проводом,на неё нужно подать питание с выключателя подсветки.......
Либо пара проводов-синий и жёлтый,с клеммами ессно,к ним тупо подключается выключатель.....
Автор: Toha35 (---.spbmts.ru)
Дата: 15-02-14 06:55
С 60 фетл вроде идет прибор 6у8, а не 6у5, подсветка включается кнопками, а не проводами, причем несколько уровней подсветки, только какой комбинацией кнопок уже и не помню, в инструкции должно быть...
