| Московское время 19:09:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:09:47 |
Автор: s.29 (---.pools.atnet.ru)
Дата: 30-12-13 05:17
Камрады ,прикупил яму-30 б/у румпельная, винт коцанный,мучаюсь вопросам с каким шагом купить,лодка воронеж 2хомяка по 100кг+50кг барохла(если сильно повезёт то рыбы) использоваться будет на Северной Двине
Дата: 30-12-13 06:21
Стас- спасибо,а стальной винт (если жаба незадушит) искать еще на шаг больше?
Автор: Седых Павел (---.qwerty.ru)
Дата: 30-12-13 07:28
s.29 писал:
У меня на яме-30, Raskal-13 стоит, рекомендую, лодка крым, но чувствую что запас есть и не маленький, думаю Мичиган баллистик 15 попробовать, но что то не кто не подскажет, потянет ли?
Автор: Иван (77.35.210.---)
Дата: 30-12-13 07:34
Седых Павел писал:
Мичиганы Баллистики для 2Ц Ямы-30 не подходят.
Совсем.
Автор: Сергей Чурзин (80.87.107.---)
Дата: 30-12-13 15:16
На крыме пользуюсь винтом на 13. Самое то. Причем баджеровский винт на 13 понравился мне больше чем родной.
Дата: 31-12-13 06:58
> Совсем.
Иван, а какую нержавейку попробовать?, но с шагом побольше?, что посоветуешь?
Автор: imxateb (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 31-12-13 08:06
Нержавейку продаю в соседней теме(по яме 30 в барахолке),на оби 1 винт шаг14,с грузом 300кг скорость 45-47,обороты 5200
Автор: Иван (77.35.246.---)
Дата: 31-12-13 12:23
Серии нержавеющих винтов, хорошо подходящих для "Ямахи-30H": "Solas New Saturn", "Power Tech SRA".
Дата: 01-01-14 03:37
Камрады для совкастрюль расчитаных под моторы максимум 30лыс оптимален 13винт,я всё правильно понял??
Автор: Иван (77.35.226.---)
Дата: 01-01-14 12:32
В общем - да, 13-й оптимален для средних загрузок.
Налегке с этим винтом лучше не давать более 3/4 от полного газа, чтобы не насиловать мотор перекрутом.
Но следует помнить, что 30 сил для четырех-пятиместной лодки - это не та мощность,
когда можно обойтись одним винтом на все случаи жизни.
Налегке в одно лицо лучше ходить с 14-м, с полной загрузкой лучше 12-й.
Дата: 10-01-14 05:12
> Совсем.
Вань привет!!!!!, подскажи пожалуйста, всё таки почему вот этот винт не подойдёт для Ямы-30.
Винт Michigan Ballistic для Ямаха 20-30, шаг 15
Код товара: M305930
Производитель: Michigan Wheel Corp.
Страна: США
Вес: 2.80 кг.
Полированный, нержавеющий винт с повышенным КПД для скоростных применений от известного американского
производителя гребных винтов Michigan Wheel Corp.
Для винтов серии Ballistic сменная ступица не требуется (резиновая ступица поставляется в комплекте с винтом
Автор: Иван (77.35.220.---)
Дата: 10-01-14 10:52
Седых Павел писал:
Несмотря на именитость производителя, у винта диаметр сильно меньше заявленного,
поэтому мотор опасно перекручивает даже не на полном газу.
Автор: Николай Южный (193.220.192.---)
Дата: 27-02-14 03:04
Привет всем!!!
Камрады, у меня та же самая фигня. Б/У Яма 30, родной винт был закручен в бараний рог. Купил оригинал такой же. 9 7/8 х 14.
Короче, все очень кисло получилось. Если втроем ехать и без шмурдяка, то максималка 32 км/час. Лодка RIB WinBoat 440.
В одного больше 40 ну никак, хоть парус ставь. Про обороты не скажу, таха нет, но на слух явно не вытягивает свои обороты. Стало очевидным, что этот винт тяжелый для моей лодки и загрузки. Покурил форум, пообщался с камрадом Сергеем из Саратова(у него приблизительно схожие веса и Яма30), он посоветовал брать комплект RASKAL с шагом 11 и 13. сам пользует и хвалит.
Но меня терзают смутные сомнения. Как я понял, эти винты бОльшего диаметра. Ниче? Все правильно?
Экплуатация лодки по озерам и на Волге.
Заранее спасибо всем, кто поделится мыслями и опытом.
Автор: Иван (77.35.222.---)
Дата: 27-02-14 09:14
Николай Южный писал:
Эта лодка с этим мотором идет в одного больше "полтинника": Ссылка. .
Если у тебя идет меньше сорока - или лодка перегружена "тюненхом", или мотор неисправен.
Причина не в винте, однозначно, поэтому не надо начинать с подбора винта.
Сначала найди и устрани косяк, а потом можешь купить стальной винт с 15-м шагом.
Автор: Capitan63 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 27-02-14 13:22
у меня на П2 штатный 12 й винт крутит до 5300. Вчера купил Раскал 11й шаг. Жду жидкой воды.
Дата: 27-02-14 14:02
При тщательном расмотрении винта установпенном на моторе я-30 обнаружил что он оригинал 9 1\4 на 14 бывший хозяин божится что покупал в комплекте с мотором в магазине,+отдал к мотору такой же оригинал,или магазин накосячил или ...??,вопрос 9 1\4 на 14 совсем не гуд?
Автор: Dizel-1 (95.67.240.---)
Дата: 27-02-14 18:37
Седых Павел писал:
А сколько заявлен диаметр(не могу найти данных по баллистику на Яму 20-30) и сколько реально?
Дата: 27-02-14 18:40
Какого производителя 15 шаг нержу раскрутит 30ка на Винботе 440?
ps Вопрос не праздный,потому-что уже заказал(даже проплатил) Баллистик 10 1/8 х 15 на Яму 40 веос.
Автор: Иван (77.35.245.---)
Дата: 27-02-14 18:56
Dizel-1 писал:
С одним водителем.
> ps Вопрос не праздный,потому-что уже заказал (даже проплатил) Баллистик 10 1/8 х 15 на Яму 40 веос.
Вопрос праздый, ибо опыт подбора винтов на Я-30 совсем никак не переносим на Я-40 VEOS.
Дата: 27-02-14 19:02
Иван
А по Я-40 VEOS с Баллистиком 15 есть какие-то данные?
В инете почти ничего нет,или не нашёл.Хотя таблица скоростей кое что подсказывает...
Дата: 27-02-14 20:15
У меня нет.
Я же не на баллистиковом заводе (и даже не на ямахином) работаю ;-)
Автор: Стасон (195.98.85.---)
Дата: 27-02-14 20:29
Dizel-1
Дима! Привет! Поздравляю с новым моторчиком.
Солас тебе не советовал бы. Не пошел у меня солас стальной на 30-ке, точнее пошел, но так же как 14 люминь стандартный.
А вот на баджере покупал 2 винта - под среднюю нагрузку и совсем грузовой - отличный резульат.
Вот то что тебе посоветовал бы: Ссылка.
и цена вполне нормальная.
Дата: 27-02-14 22:29
Стас,привет!
Смотрел я на него,но смутили некоторые показатели в таблице скоростей.Да и вообще хочется сталь.Был опыт с простым Сатурном-очень понравился на моём предыдущем моторе.Штатный 13 алюм ему проигрывал по всем показателям,но пришлось сдать винт,т.к. на холостых мотор страшно колбасило,втулка была криво запресованна.
Купил Тайваньский винт(помоему Е.Cence) тоже маде Тайвань и таже итория-криво запресованна втулка.Он даже на 0,1 мм одним краем цеплялся за корпус редуктора.
Тайвань больше не хочу=(
Сейчас стоял вопрос либо Аполло,либо Баллистик.Побоялся,что будет недокрут на Аполло (инфы мало для сравнения),заказал Баллистик 10 1/8х15.Теперь чойта очкую,как бы в перекрут не ушло=))Может быть Аполло и в самый раз было бы,судя по таблице скоростей.
Короче,ромашку рву на досуге.Главное не перейти на волосы,когда винт придёт и вода жидкая станет=))
Дата: 27-02-14 23:53
У меня есть TP Hustler 10 1/8x15, можно будет попробовать, втулка 11, должна подойти на машку.
Баллистики очень злые, кап задран, только пробовать. Мне они не очень нравятся, из-за цены.
Мотор ловить по высоте. Хочешь загрузить мотор, можно попробовтаь мой 11 1/4 x 18
О какой таблице скоростей ведешь речь?
Автор: Dizel-1 (95.67.196.---)
Дата: 28-02-14 00:30
Было бы интересно попробовать,но думаю что Машка только глаза выпучит=))
Вот про эту: Ссылка.
Дата: 28-02-14 02:29
Из всего тюнинга есть только носовая площадка для схода/захода.
Получается мотор?? Компрессию мерил, нормально, почти как у нового. Из всех косяков уличил только плохую заводку на горячую и согласно букварю поплавок и игла подлежит смене.
Бенза обычная 92 я.
Есть еще соображения что может быть? Хорошо, если мотор, то где собака порылась и как найти?
Автор: Иван (77.35.212.---)
Дата: 28-02-14 10:19
Ну так, это переобогащение, очень вероятная причина плохой тяги, с него и надо начать.
Автор: bubl.s (---.149.8.44.misp.ru)
Дата: 28-02-14 18:02
Как тут уже отметил Иван, из американских производителей винтов для Ямы 30 наиболее подходящие винты это Power Tech серии SRA.
Michigan Ballistic из-за меньшего диаметра менее универсален и раскрывает себя только на очень легких комплектах.
Что касается 40V,50H , то там ситуация похожая.
Дата: 01-03-14 03:09
Спасибо за совет.
Только вот сколько смотрел на иглу, которая согласно букварю подлежит замене, так и не смог увидеть какого либо видимого износа, ну или набитого места.
На первый взгляд, даже под лупой, ну блин, целулоид настоящий.
Как тока с завода.
