 Московское время 03:33:16
 Владивостокское время 10:33:16
 Хочу трим в хонду 30
Автор: Hondaisgood (178.126.3.---)
Дата:   28-12-13 23:16
Всем привет, решил досностить хонду бф30 2006гв родным тримом, нашел в сборе гидравлический блок с мотором, что еще нужно там поменять? Какие подводные камни могу встретить? Всем спасибо
 Re: Хочу трим в хонду 30
Автор: Арбат (213.79.74.---)
Дата:   29-12-13 00:40
Струбцины то сами на твоём BF30 под трим ?
Автор: Дмитрий (ОМСК) (213.87.122.---)
Дата:   29-12-13 02:10
Переделывал одну Хонду 30 сначала с румпеля на ДУ, а потом еще и гидроподъемник установил. Дешевле всего поискать в сборе струбцины и трим от BF 40/50. Подходит почти без переделок.
Дата:   29-12-13 02:14
PS Все обошлось в 12 тр + новый электромотор (старый сломали при перевозке траенспортники хреновы ) - неоригинал $90
Дата:   29-12-13 02:19
Да, еще нужно будет реле (оригинал около $100) и датчик трима. Еще неплохо модуль контроля трима купить, но он не на все моторы ставился и не обязателен. Реле можно собрать из автомобильных типа реле стартера, рассчитанных на приличные токи
Автор: Серый Волк (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   29-12-13 04:50
Дмитрий (ОМСК) ---дополню с Вашего позволения-- Реле можно собрать из автомобильных типа реле стартера, рассчитанных на приличные токи----если из електромотора выходит 3(зелёный+синий+чёрный) провода достаточно 2 реле. Если выход. 2 провода--надо тулить 4 реле стартера--а это уже ,,гемор,,.,
Дата:   29-12-13 05:03
На Джоне50 2Т с электромотора выходит 2 провода. Такая схема отлично работает третий год, но реле я всё ж купил "морские" залитые компаундом.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (83.149.48.---)
Дата:   29-12-13 05:07
C четырьмя реле тоже не понимаю зачем. Да и места под колпаком Хонды 30 на одно оригинальное реле еле как нашлось (штатно установлено около масляного фильтра).
Да нет, судя по каталогу струбцина у меня обычная, с фиксаторами положений. Ладно, буду искать. А скажите пожалуйста, реле оно на всех моторах одинаковое? Просто куча продается на ебее но никак не на бф30
Дата:   29-12-13 05:15
Реле прокатит любое (с подвесного мотора), у которого 3 провода на входе и 2 на выходе + массовый провод.
Если сейчас мотор с механическими фиксаторами, то вот полный список что именно потребуется:
- струбцины 2шт от BF25/30 с гидроподъёмом или BF35/40/45/50 с гидроподъёмом или газовым "помощником"
- откидная рама с мотора с гидроподъёмом или газовым помощником (внутри которой вращается поворотная рама)
- гидроподъёмник в сборе
- датчик трима + указатель для него
- реле (лучше с подвесника)
Дата:   29-12-13 05:18
Вообще именно от BF30 вряд ли что найдёте в б/у-шном варианте за недорого. Очень мало таких моторов.
Самый простой вариант - струбцины от BF40/50 и сам гидроподъёмник, кстати, подойдёт от Johnson/Evinrude и Suzuki до 50лс
Дата:   29-12-13 05:21
...весу прибавится килограмм так 10-12 ))
Дата:   29-12-13 05:22
Значит струбцины у тебя маленькие, мотор без гидропомощи . Это серъёзный недостаток для переделки. Надо искать большие струбцины, фактически менять всю подвеску.
Дата:   29-12-13 05:25
Арбат скинул схему --,,и жизнь показалась проще,, .Ключевая точка моего,,разглогоствования,,--- наличее в реле контактов 87 и 87а с обязательным подключением 87а на массу.
Дата:   29-12-13 05:32
...ещё один момент, чуть не забыл: для установки BF30 на струбцины от BF40/50 есть один момент:
Если мотор с моря, то скорее всего не сможете снять поворотную раму из откидной - там шлицевое соединение в нижнем кронштейне и закисает наглухо. Рама кованая из обычной стали, а кронштейн алюминиевого плана.... По крайней мере мне с четырёх разных моторов (1997,1998, 2003 и 200-какой-то) не получилось ни разу рассоединить. Ни нагрев, ни замачивания в разных жидкостях на недел. не помогли. Бесполезно. Либо резать и потом покупать нижний кронштейн ($150) или искать именно в сборе весь узел и устанавливать мотор и немного мутить с вехними креплениями.
Набор шайб (толщиной 23 мм) и два болта диам.10 мм и длиной 170-180 мм (лучше класса прочности не ниже 8.8) помогут в этом.
Но у Вас мот вроде 2006, может повезёт. Хотя и 7 лет много, если из солёной воды не вынимали....
Дата:   29-12-13 05:48
Проще и дешевле купить универсальный трим до 35 сил, а мотор оставить как есть. Они в принципе нормальные, работают, но есть некоторые недостатки
Дата:   29-12-13 05:51
Серый Волк писал:
Да, 5-контактные реле.
Дата:   29-12-13 06:52
Парни, получается что если Хонда 30 с гидропомощником, то установить гидроподьем не проблема? Или я недопонял.
Дата:   29-12-13 06:58
Всё правильно понял. Тип струбцин - основа при установке родного трима.
Автор: Hondaisgood (178.126.213.---)
Дата:   29-12-13 13:22
Нда, ну что ж, попробуем сражаться,трудов чтобы все найти предстоит не мало, но впереди вся зима. Действительно придется поменять всю подвеску мотора((
Спасибо всем откликнувшимся!
Дата:   29-12-13 16:59
Спасибо Арбат. Тоже буду искать цилиндр гидроподъема в сб. Гидропомощник есть, но надоело корячиться в ручном подъеме, возраст дает знать о себе.
Hondaisgood- если надумаете избавляться от цилиндра, я первый на бронирование. Пока буду в поиске.
Автор: Aleks HH (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   29-12-13 18:52
А если свой продать , добавить теже деньги и купить другой , предложений много .
Автор: PiroeD (---.san.ru)
Дата:   23-02-14 17:46
Hondaisgood Здр. ну как у вас движение по переделке движется или нет, тоже возникло такое желание. А ка вам это:
