| Московское время 19:39:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:39:47 |
Автор: tambo (---.dynamic.customer.lanta.me)
Дата: 27-12-13 06:39
не очень давно, листая журнал "сам своими руками", наткнулся на статейку про "лодки из бумаги", порылся в интернете, посмотрел на лодки, созданные разными конструкторами. В общем, очень сильно захотел построить свою. Так как спроектировать лодку сам не смогу воспользовался проектом Курбатова (сарган). Она мне показалось не очень сложной и не очень затратной. Так как лодок раньше не делал, возникали вопросы. решил создать свою тему, в которой буду писать отчет о постройке, и обсуждать возникающие вопросы.
вот несколько фоток о том, что удалось сделать за месяц неспешной работы:
Дата: 27-12-13 07:02
вот начали и косяки первые всплывать, все фотографии с телефона, но на этом видно, что стрингер невозможно изогнуть. несколько раз проверял чертежи шпангоутов, все сходилось с данными. Склоняюсь что опечатка в данных на 2 шпангоут. может кто делал такую же лодку?
Автор: Василич12 (85.26.232.---)
Дата: 27-12-13 08:15
Я делал по книге Курбатова, и потом с ним в КИЯ советовался. Линия скулы на 2м шпангоуте выглядела иначе... Если вдруг найду в гараже шаблоны, постараюсь измерить.
Дата: 27-12-13 17:26
пожалуйста, а то на этом шпангоуте забуксовал, вся работа стоит.
Дата: 27-12-13 18:10
странно, расхождение небольшое, а расстояние между скулами на 1 шпангоуте какие?, если не секрет.
Дата: 27-12-13 18:37
да на 1ом 540, все таки 2 шпангоут поправлю, если ничего не изменится буду сам кумекать, подгонять...
Дата: 30-12-13 03:14
немного покопался, подправил 2 шпангоут, полуширота по скуле 440
Автор: Спортист (---.112.relinfo.ru)
Дата: 30-12-13 15:29
+++Я делал по книге Курбатова, и потом с ним в КИЯ советовался. Линия скулы на 2м шпангоуте выглядела иначе... Если вдруг найду в гараже шаблоны, постараюсь измерить.++++
Владимир, ПОЗВОНИ мне пожалуйста!!! (извинения автору темы, телефон потерял)
Дата: 05-01-14 04:33
вот наконец то сегодня освободили гараж. сумел только заусовать и склеить фанерные листы
Дата: 05-01-14 04:36
несмотря на то, что делаю в первый раз, получилось неплохо все легло ровно. теперь осталось дождаться когда все высохнет...
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-190-65.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 05-01-14 08:23
tambo писал:
..толщина, ширина стрингера какие?
Дата: 05-01-14 21:41
Елена, Мурманск. писал:
я уже поправил, 4 шпангоут был воткнут неправильно и 2 шп был неправильно собран, а так размеры 12Х40
Дата: 05-01-14 21:44
> ...вроде на Саргане должна быть вот такая фиговина (по носовой оконечности) ..
да, нос должен быть именно такой но до него еще дело не дошло, скоро будет
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-149-218.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 05-01-14 22:21
tambo писал:
а так размеры 12Х40
если что, то такую толщину можно делать из фанеры или же ламинированный брусок, т.е. два бруска 6 х 40 склеить после установки между собой. Проще гнуть и прочнее конструкция.
Автор: Brambling (---.opera-mini.net)
Дата: 06-01-14 23:48
Рецес под мотор проще можно делать, вот как здесь, например, а не выклеивать из стекла выпендрёж , как в проекте.
Дата: 07-01-14 21:07
Войдите в* путеводитель пофоруму* там есть *отчет о постройке "Саргана" с водомётом*. Может быть пригодится.
Дата: 11-01-14 22:33
спасибо,
тему про саргана с водометом видел
может стекло потом также сделать, вид у него прикольный
Дата: 24-01-14 03:57
продолжу тему:
13 января наконец-то привезли смолу. заказывал на эпитале. Связались со мной и заказ выполнили быстро. Товар переправил пэком.
Дата: 24-01-14 04:15
как в книге описывалось: для того чтобы изогнуть фанеру в носу, надо сделать несколько продольных пропилов
Автор: Brambling (5.100.199.---)
Дата: 12-02-14 20:36
А чего борт (1) фанера? там же доска тонкая 12мм вроде должна быть. Нос (2) решили по своёму оформить(острым)?
Дата: 22-02-14 20:06
да решил сделать из фанеры, нос попробовал сделать тупым, но передумал, сейчас это выглядит вот так:
Дата: 22-02-14 20:16
вот сейчас она выглядит так:
хотел узнать какой диаметр рулевого шкива и сколько на него витков троса надо наматывать, и еще на каком расстоянии от транца и борта делать отверстия для прохода тросика?
