| Московское время 08:57:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:57:26 |
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 29-10-04 03:45
Ну вот купил.
Инструкцию на русском естествено не положили. В выходные уезжаю, срочно нужны советы.
1. С аквабоксом идет тюбик с силиконом. Зачем он? Из картинок вроде бы понял, что для смазки резинки, но вот как часто это делать не знаю?
2. Зачем эти матовые стекла на вспышку и как ими пользоваться?
3. И вообще какие еще "подводные камни" существуют? Простите за каламбур :)
Автор: Axel (---.telegrafua.com)
Дата: 29-10-04 05:18
Чем могу на вскидку.
Силиконом нужно промазать резинки, как минимум в начале и потом по мере подсыхания (вытирания).
Насадка для рассеивания света в зависимости от угла обьектива.
Кроме того две плотности вероятнее всего для коррекции мощности. Точнее сказать не могу, нужно инструкцию изучать.
Автор: Эдик (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 29-10-04 11:34
С силиконом уже разобрались.
Про стеклышки... Абсолютно прозрачная вода бывает только зимой. В другое время всегда есть взвесь. Чем мутнее вода , тем плотнее нужен рассеиватель. В противном случае снимешь муть перед объективом.
А еще лучше вообще отключить вспышку на фотоаппарате и прикупить выносную. Результаты будут лучше когда свет падает со стороны.
Автор: Diver (---.comex.ru)
Дата: 29-10-04 15:32
Eugeen, я уже 6 лет занимаюсь подводной съемкой, правда сейчас снимаю зеркалкой в боксе, а не цифрой.
1. Силикон действительно необходим для смазывания уплотнительного кольца. Процесс смазки прост--нужно выдавить чуть на кончик пальца, растереть и пропустить силиконовое кольцо между пальцами, но чтобы получилось не слишком жирно. Это как раз тот случай когда кашу маслом можноиспортить:)
2. Эдик прав, вспышку лучше вообще отключить либо применять (если технологически возможно выносную.
Снимки более менее получатся до глубины 10-15 метров при условии хорошей видимости, потом не будет хватать красного цвета. Для компенсации применяют красный фильтр.
Посмотри на моем сайте несколько статей про подводную съемку.МНогие вопросы отпадут:)
Автор: Герасим и Му-Му (---.access.vntc.ru)
Дата: 29-10-04 18:36
А жаль. Порылся в сети, выносной свет, стоит как вся мыльница вместе с боксом. :(
А я пока всего два снимка под водой сделал. Один тут уже выкладывали, мутные такие ежики. Мыльница Сони в боксе. А это чья-то морда в Индийском Океане, Олимпус E-20 в пластиковом пакете. Пакет нещадно протекал и давил на кнопки, я побоялся долго мочить камеру в соленой воде.
Дата: 29-10-04 20:03
Минимально достаточный комплект для подводной съемки
Камерfа Motor Marine III фирмы Sea&Sea. С ее помощью уже можно получить вполне достойные снимки.
Дата: 29-10-04 20:08
К тому же она еще и пленочная. А можно глянуть какие снимки на самом деле должны под водой получаться? И реально ли соорудить комплект из цифровой мыльницы с боксом + свет. Или нужно к зеркалке бокс клеить?
Дата: 30-10-04 06:19
Герасим & Му-Му, Вадим, боюсь я покривил душой:) есть дешевле комплект:
NIKON TTL-вспышка SB-105 Ведущее число 22 (11 под водой) 675$
NIKON Nikonos V камера 740 $
цены отсюда:
МоторМарин подороже будет.
Для цифровой зеркальной камеры Olympus Camedia E-20 я знаю только один бокс Лайт энд моушн: $2700
Хотя для обычных цифровых олимпусов боксов полно:
Есть еще вариант, заказать изготовление бокса у знающего человека, минимум функций: вкл/выкл, диафрагма, спуск.И обязательно подключение внешней подводной вспышки с помощью кабеля.
Я даже знаю такого человека: редактор журнала Нептун 21 век Гудзев Владимир Алексеевич.Руки золотые.
Если есть возможность позвони ему прямо в редакцию: (095) 2503331 после 14-00. Время московское. Скажешь, что дал координаты я (Олег Лисогор).
По крайней мере услышишь насколько реально создание такого бокса и его стоимость.
Дата: 30-10-04 13:53
пример снимка снятого камерой Nikonos-V со вспышкой SB-105. В самом начале увлечения подводной фотографией.
Дата: 30-10-04 13:56
Это уже зеркалкой в боксе. Красное море. Эта тварь так быстро плыла. Я обогнал ее заплыл с противоположной стороны коралла, чуть подождал, пока она "пойдет на взлет". Оригинал без отрезанного "ласта".
Дата: 30-10-04 14:16
Наши воды. Река Волга.К сожалению этого места больше нет.
Кстати вот пример съемки на цифру по принципу "все подряд".
Во вспомнил. У вас там есть ТАКОЙ человек, Валерий Даркин инстуктор PADI. Мне до его уровня еще расти и расти. Если не ошибаюсь работал он в
Клубе «Босфор Восточный». Может он посоветует как сделать боксы (или купить).
Дата: 30-10-04 17:58
Рак обыкновенный. Пресноводное озеро, около 6 м глубины. Зеркалка, но объектив Nikkor AF Micro 105mm f/2,8D. Он отличается очень маленькой глубиной резкости. Поэтому, для того чтобы хоть что-то получилось приходится выставлять вручную диафрагму на 32. Часто вспышки не хватает.
Дата: 30-10-04 18:04
На море, при наличии течения бывает очень сложно снимать. Я слава богу уже давно не испытываю проблем с плавучестью, но когда, как в этом месте сильное течение, плавают несколько мант, да все норовят кругами, бывает плохо. Композиционно я задумал классно, внизу два дайвера, рыбки проплывают, манта "крылом" взмахнула, но вспышка долбанула "не туда", в итоге низ недосвечен и недоработан.
Статичные кадры делать гораздо проще. Если дайверов еще можно попросить стать " в позу", то манту с рыбками, хренушки.
Дата: 30-10-04 20:40
Diver сказал:
> боксы (или купить).
Есть товарищи изготовляющие боксы на заказ. Но цена тоже кусается.
Дата: 30-10-04 20:45
Diver сказал:
Теперь понятно, на что такие деньги тратят. Наверное тоже когда-нибудь созрею. Но для E-20 уже не буду заморачиваться. Буду брать под что-нибудь современное.
Дата: 30-10-04 21:09
Кстати в фотошопе, при попытке осветления темной фотографии, получается полная фигня. Нужно внимательно следить за светом, потом не подправишь
Дата: 30-10-04 21:28
Я не про фотки на воздухе, так я и сам могу. Поробуй фотку с мантой осветли, что бы дайверов было видно.
Дата: 30-10-04 21:39
Так лучше, хотя небо подпортил, но это не главное. А вот высветить подводные фотографии не получается...
Дата: 30-10-04 21:43
Эх, ностальгия. Леха когда на рыбалку ????
А как вам наши ночи? Время около 2-00. Снимал без вспышки.
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата: 30-10-04 22:44
Типа у нас в лесу и говна-то никакого не валяется ;-)
Я, кстати, тоже так умею, и, открою страшную тайну, тоже порой убираю
досадные артефакты из своих снимков.... Хотя порой задумываюсь " а надо ли? "
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 30-10-04 23:08
Ставиш вспышку на постоянный режим.......
Вот без вспышки....
Дата: 30-10-04 23:09
И со вспышкой, через 30-ть секунд......
Автор: BOris (---.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 06-11-04 09:43
Привет, Eugeen.
Вот что значит тяга к воде! Кстати кто-нибудь в ближайшее время собирается продлить водный, пусть и не моторный сезон? И где?
Автор: Eugeen (212.122.232.---)
Дата: 07-11-04 02:37
Ny pochemy, ochen' daje motorniy. Zavtra edy lovit' egipetskih rubov na katere.
A tak nadoelo vse, domoy hochy. 10 dney mnogovato.
Tam led na Ladoge ne vstal?
Автор: С.Б. (212.58.206.---)
Дата: 07-11-04 04:30
Какой лед , дождь весь день лупит . Мне , к слову , на работе пару недель назад выделили кабинет - Ладога из окна в километре видна . Правда , пейзаж индустриальный это портит .
Дата: 07-11-04 14:26
... к вьетнамцам собралси. На новогодние праздники. На счет моторов не ведаю, а вот виндсерфинг и нырялка будеть!
Автор: alex_pavlovsk (195.133.234.---)
Дата: 08-11-04 03:07
Eugeen ты распустился!!!!!!!!!!
МЕНЯ!!!!!
Назвать ""пример неудачного снимка""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гадс!!!!!!!!!!!!!
Да я чего-йто эту фотку у себя не нашел!?!?!?!
Ты давай возвращайся!!!!!!!
Дата: 09-11-04 02:26
No-no, ocenivaet'syi ne lichost' a kachectvo rabotu.
V sredu budu doma.
Na zimhiyi rubalku sobiraisyi. V Egipet :). Klev cumashedshiy.
