 Московское время 17:40:57
 Владивостокское время 00:40:57
 вопрос по размерам
Автор: bob5 (212.96.215.---)
Дата:   05-11-04 22:31
Каая высота в мм от киля до верхнего среза транца при линной ноге и при короткой?
 Re: вопрос по размерам
Автор: DimaL (62.118.202.---)
Дата:   05-11-04 22:44
Принято считать что длинная нога под высоту транца- 508 мм, а короткая 381 мм, но если собираешься переделывать транец, будет лучше, если сначала приобретешь мотор, а потом именно под него будешь подгонять высоту транца. На наших лодках (имею ввиду лодки еще советских времен) высота транца около 380 мм.
