 Московское время 20:18:25
 Владивостокское время 04:18:25
 При зажигании пищит машинка 703 ! Чт это ?
Автор: Олег177 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   24-07-13 08:53
Здравствуйт ! Мотор яма f50fetl , поворачиваю ключ, включается зажигание , начинает пищать машинка , завожу мотор и вс хорошо , ни чегоне пищит !!!! Что это такое может быть ,, только при включенном зажигании.
 Re: При зажигании пищит машинка 703 ! Чт это ?
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   24-07-13 11:05
так и должно быть
Автор: Олег177 (85.26.234.---)
Дата:   24-07-13 11:20
lesh писал:
> так и должно быть
Ни чего так не должно быть , пол лета прошло небыло , а щас началось , значит должно быть !!!
Автор: Хант (31.163.206.---)
Дата:   24-07-13 11:28
на Яме не должно пищать.
это на сузуке пищит
А что мануал гласит?
Дата:   24-07-13 11:35
У меня на веосе так же при старте пищит немного, потом перестает. На сузах точно всегда пищит при старте. Главное чтоб на ходу не пищало =)
Автор: bvf47 (---.pppoe.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   24-07-13 12:17
Мерк-60, 4-х-тактный, инжекторный, при включении зажигания пищит 2 секунды. Мануал гласит, что в это время происходит тестирование всех систем двигателя.
Автор: Zhенич98 (194.226.202.---)
Дата:   24-07-13 13:24
У меня пищит если заводить без чеки. Я60СЕТ.
Дата:   24-07-13 13:58
Zhенич98 писал:
Без чики у меня тоже пищит , а это с чикой , да и звук мне ажется чуток другой , зажигание включаю , и начинается писк 2 сек писк , 2 сек писк . Завожу все хорошо ни чего не пищит и едет. Началось на этих выходных ,, вот думаю может уровень масла , еще не было возможность посмотреть.
Автор: Олег177 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-07-13 18:41
что ни кто совсем этого не знает ?
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   25-07-13 03:52
Zhенич98 писал:
у меня без чеки вообще не заводится.
как бы чека для этого и нужна - чтобы двигатель не работал.
Автор: Олег177 (85.26.233.---)
Дата:   25-07-13 06:51
Ruwa писал:
> Zhенич98 писал:
Да понятное дело что он не заводиться без чики. Ясень пень.
Автор: And. (212.11.131.---)
Дата:   25-07-13 06:53
Блин открой инструкцию к мотору, там про все писки написано, у меня на сузике отдельная страница по сигналам зуммера, на яме тоже самое скорее всего есть.
Дата:   25-07-13 07:43
Олег177 писал:
все все так понятно, почему у тебя вообще с машинки сигнал идет без чеки??
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-07-13 08:23
у всех идет сигнал при попытке завести мотор без чеки ,об этом и идет сигнал
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   25-07-13 08:41
У меня такой же мот,при включении не пищит,и без чеки не пищит.
Автор: Олег177 (85.26.165.---)
Дата:   25-07-13 11:18
And. писал:
Была бы инструкция, уже давно бы открыл !!! А ее нету. Тю тю
Автор: leks.771 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   25-07-13 11:45
Скорее всего слабый заряд аккумулятора.
