 Московское время 00:13:12
 Владивостокское время 08:13:12
 Я55В плохо заводится.
Автор: vasiliy-Gomel (37.17.114.---)
Дата:   23-07-13 15:44
Вот собственно вопрос:
при вытянутом подсосе схватывает сразу, и сразу глохнет.
При температуре +25С заводится раза с пятого или седьмого (если
дать немного газа, и при старте сразу немного проехать)
При температуре +1С старт может занять и 20мин!
Зы : на горячуююю заводится отлично.
 Re: Я55В плохо заводится.
Автор: vasiliy-Gomel (178.123.149.---)
Дата:   23-07-13 21:31
...это у всех Я55В так?
не может быть!
Автор: АЛЕКС999 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-07-13 04:32
проверь правильность закрытия заслонки подсоса.
Автор: SKV (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   24-07-13 04:50
vasiliy-Gomel писал:
> не может быть!
У всех все наооборот.Каким подсосом пользуешся?Такая хрень у меня с электрическим приводом.С ручным все идеально.Правильно сказали проверь правильность закрытия заслонок.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   24-07-13 04:54
О боги!
Еще один, заводящий холодный мотор на ХХ с подсосом. На румпеле есть меточка Start, а на коробке есть "педаль". А в инструкции всё написано.
Дата:   24-07-13 06:17
SKV -
На поддоне у ручного подсоса три положения- для того чтобы работал от дистанции надо ставить в среднее, если совсем точно то почти среднее. Сними колпак ,подвигай шток подсоса и все увидишь сам.
Автор: vasiliy-Gomel (37.17.112.---)
Дата:   24-07-13 12:53
Как оно работает я разобрался. В почти среднем положении
электроклапан от ключа сробатывает, заслонку вытягевает.
В крайнем заслонки закрываются.
Эффекта нет, всеравно нужно газ давать.
Может както зажигание проверить?
Есть стробоскоп, но на совкомоторах зажигание
на полном газу выставляют. А как у ямахи?
Автор: vasiliy-Gomel (46.56.115.---)
Дата:   24-07-13 13:21
Ведь на полном ходу на воде стробоскопом не поморгаешь.
Автор: STORM (95.54.220.---)
Дата:   24-07-13 13:30
Кира тебе правильно заметил...... Кроме закрытия подсоса, при пуске холодного мотора,нужно ещё и газ давать.....
Дата:   24-07-13 13:36
А можно его как-нибудь дать, чтоб передача не включилась?
(вопрос возможно глупый, извиняюсь, моя первая иномарка)
Дата:   24-07-13 13:39
Конечно можно.... На фирменной ямаховской машинке для этого существует специальный рычажок....
З.Ы. Прочти наконец инструкцию к мотору....
Дата:   24-07-13 13:43
Сначала выставь опережение на хх 5 град ПОСЛЕ ВМТ , затем отсоедини тягу от зажигания ,запусти двигатель и на нейтрали прибавляя опережение вручную выстави 26 град ДО ВМТ. Засеки положение и подгони тягу .
Дата:   24-07-13 13:44
Подгазовка.....
Дата:   24-07-13 13:46
А Я ТО ДУМАЛ, НАФИГА ЭТОТ РЫЧАЖОК!
Понял! Спасибо!
Автор: ShlanGg (37.79.31.---)
Дата:   24-07-13 14:20
Зря семок купил.))))
Дата:   24-07-13 14:52
> Понял! Спасибо!
Так может ты его принимаешь за подсос? Тогда точно плохо заводится будет.
Дата:   24-07-13 17:07
Вот поэтому солдатам и разрешают читать только уставы.
Дата:   24-07-13 18:27
Да харэ издеваться)))
Автор: Билли. (---.gprs.mts.ru)
Дата:   24-07-13 18:45
Вась,а что значит анархо-турист?.
Дата:   24-07-13 18:48
Я Беларуси живу....)))
Дата:   24-07-13 19:06
Да я уже это понял:)
