 Московское время 18:09:18
 Владивостокское время 01:09:18
 неполадки mercury 60 4stroke
Автор: Egorchemmsu (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-07-13 18:40
Здравствуйте!
Мотор 2005 года
Описываю проблему:
Заводится нормально, некоторое время продолжает работать, а затем, неважно на каких оборотах работал, начинают прыгать обороты. Например с 5000 до 2000 и обратно. Скачки сопровождаются одиночным сигналом звукового оповещения. Через некоторое время мотор глохнет окончательно и уже не заводится. При повороте ключа зажигания не появляется звуковой сигнал, ну и стартер не срабатывает. Трим также не работает. В общем вся электроника мотора не работает. При этом электрические узлы, не связанные с мотором, продолжают работать. Работает эхолот и навигационные огни. Через некоторое время, от 20 минут до часа, электричество в моторе появляется. Работает трим и мотор заводится. Это мне и непонятно.
Что это в принципе может быть? Какой нибудь блок управления в моторе? Или надо проверить электрику, идущую от аккумулятора к мотору?
 Re: неполадки mercury 60 4stroke
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   25-07-13 03:50
по поводу оборотов ничего не скажу.
а вот про "поворот ключа и ничего"
у меня как то предохранитель на моторе отошел, на волне прыг и вся панель управления погасла, мотор выключил и незаводится.
если есть предохранитель, проверьте!
