 Московское время 17:38:09
 Владивостокское время 00:38:09
 Спуск для катера (слип)
Автор: Зкщырф (178.130.42.---)
Дата:   21-07-13 18:34
Мужички, всем привет!
Задумал на даче сделать слип для катера. Посоветуйте, пожалуйста, какие есть мысли на этот счет.
Условия: берег канала, канал внизу. Склон канала метров 25, уклон довольно сильный, но плавный. На эти 25 метров, перепад будет, наверное метров 5-7 (может и больше). Т.е. перепад большой, но спуску лодки не помешает.
Сам склон травянистый, почва крепкая, и не жижа: песок, земля и тд.
Канал: дно пологое, т.е. слип должен быть довольно длинным, метров 12, т.к. еще и вода бывает выше/ниже.
Дно илистое. Течение слабое.
Что хочу?
Хочу спускать катер не снимая с прицепа с самого верха прямо в канал.
Т.е. наверху отцепляю прицеп от авто, цепляю за трос, отпускаю плавно трос и прицеп едет вниз за счет своего веса. Внизу прицеп опять таки своим весом закатывается в воду и лодка всплывает, и отцепляется. Вверх прицеп закатывается лебедкой.
В чем вопрос?
Как сделать сам спуск в воде? Есть несколько идей:
1. Вкрутить в воде винтовые сваи- 4 штуки (2 на берегу, 2 в воде) и на них положить швеллер П20, т.е. с шириной 20 см. И по этому швеллеру как по направляющим катить прицеп.
Но тогда надо заполнять еще и пространство между швеллерами? Чтобы было по чему катить среднее (подпорное) колесо прицепа?
Делать из просечного листа? Сложность в том, что в воде эту конструкцию не собрать. Делать это надо на берегу и как-то спускать вниз и устанавливать. Технику туда не подогнать. И надо, чтобы это все не перекосило.
2. Еще один вариант.
Опять винтовые сваи, но не швеллер, а уголок. Между уголками опять просечной лист. И всю эту конструкцию на сваи. К одной полке уголка прикрепить лист и по енему и ехать вниз. А вертикальная полка уголка будет ограничивать ход колес слева и справа и не даст прицепу съехать вбок.
Но непонятно опять таки. не будет ли болтать всю эту конструкцию и какой уголок брать?
Бетонную плиту туда не положить, т.к. технику, как я писал, туда не загнать.
Или может еще как-то это лучше сделать? У кого есть такой опыт? Просечной лист можно сваривать?
Заранее спасибо за советы!
 Re: Спуск для катера (слип)
Дата:   21-07-13 21:03
у меня так
Автор: Svan (---.avantel.ru)
Дата:   22-07-13 03:46
При таких условиях 7 метров перепад и 25 метров длинна угол получается 16 градусов не многовато ли ?
По опыту пользования тележкой на базе которая поднималась по рельсам всегда был гемор в замывании песком той части рельс которые в воде. А так наверно швеллер рулит все проще чем варить трапики из уголка.
но что бы точно что либо сказать нужен Вес комплекта для подъема.
наличие электричества. и тд
В общем как можно больше данных. А так можно и из бревен сколотить.
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата:   22-07-13 04:34
Прицеп-то по рельсам поедет? Если на колесах,то делай ширину слипа метров 30....))))
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   22-07-13 04:55
Кинуть два швеллера. По ним пустить тележку. Прицеп загонять на тележку и к ней фиксировать.
Есть подозрение, что иначе без подгона крана никак.
Автор: buss (---.178-70-163-78.avangarddsl.ru)
Дата:   22-07-13 05:26
Сам процесс спуска, видимо будет выглядеть как то вот так:
(мне тема, идеи и сам прицеп очень понравились )
Дата:   22-07-13 05:28
Елена, под водой никак не фиксировали? Т.е. трап лежит просто на камнях или делали какую-то опору?
Svan, уклон великоват, но терпимо (проверено при пробном спуске резионовой лодки, коряво, но спуститли). Электричество есть. Спуск прямо у дома. Вес комплекта: прицеп 200кг+лодка 200 кг+шмотки 100 кг, итого 500 кг. Но хочу сделать с запасом до 1 т, мало ли пароход побольше захочу.
ФедорЛ: по рельсам прицеп не поедет. Это обычный автомобильный прицеп. Почему ширина 30 метров?
Kira: а зачем прицеп на телегу? Сейчас-то я спуская (в другом месте) просто заезжая машиной в воду? Так же и тут, только без авто.
Вопрос в том, что если брать швеллера, то между ними же будет пустота. А как тогда поедет среднее (переднее) маленькое колесо прицепа? Ему же надо опираться на землю.
Дата:   22-07-13 05:29
buss@mail.ru, сегодня почитаю, спасибо. Побежал на работу.
Дата:   22-07-13 06:12
ну столбы опоры (сваи ) все равно связывать придется 2 косыми и одной параллельной земле связью чтобы не разъехались направляющие. вот уже готовая опора для площадки первого колеса да и ходить по ней будет удобно.
Дата:   22-07-13 07:48
Вопрос в том, как это делать под водой?
Столбы-то уже будут стоять в воде. Как их между собой связать под водой?
Дата:   22-07-13 08:32
Сделать болтовое соединение собрать на суше проверить потом собрать в воде или одеть сверху нижний элемент кольцо верхний стакан. Сваи вкручивать или забивать по кондуктору( поперечный элемент с кольцами на концах). Для соблюдения нужного размера колеи :)
Дата:   22-07-13 08:41
"одеть сверху нижний элемент кольцо верхний стакан" - да, у меня такая же мысля была, значит направление верное.
А опора для переднего колеса лист металла брать?
Дата:   22-07-13 08:49
На лебедке должен быть механический тормоз барабанного типа для спуска и храповой механизм для подъема. У нас в свое время на базе при неработающих этих механизмах запрещали эксплуатацию подъёмника. :)
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-172-230.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   22-07-13 08:50
Зкщырф писал:
фиксировали, хомутами и в скалу. (это уже второй (новый) слип. Первый простоял лет 15-ть ...Слип крепилсля к поперечно положенным брёвнам, на брёвнах (концах) стояли "быки" (колодцы) что бы слип не всплывал.
На старом слипе стояли швеллера, по ним (как по рельсам) ездила телега.
Дата:   22-07-13 08:53
а вот процесс разборки старого и постройки нового слипа
Дата:   22-07-13 09:01
лист металла и песок будет скользко так как сами по нему подыматься будете 100% за вещами с Бегать и тд. поэтому я бы центр делал из просечного листа в рамке из уголка. Нагрузка на центр рамки будет порядка 150 - 200 кг (вы 100 (допустим) и рядом прицеп с правильной нагрузкой на переднее колесо 30-40 кг). Сечение уголка подбирать изходя из размеров рамки (длинна равна растоянию между опорами)
Дата:   22-07-13 09:05
Да у Елены ПРАВИЛЬНЫЙ слип хочешь тележкой, хочешь на прицепе :))
Дата:   22-07-13 09:09
Лена, а как под водой фиксировали? У вас уровень воды меняется?
Svan: ну да, просечкой надо. А просечку как в рамку закрепить? Ее можно приваривать? Или надо болтами?
Дата:   22-07-13 09:12
Зкщырф писал:
Да, уровень воды меняется, но основную работу по слипу сделали весной, т.е. чистили снег , если требовалось кололи льды.
Дата:   22-07-13 09:16
Затем, что трейлеру нужны будут направляющие. Чтоб не вильнуло в сторону. Или надо обеспечить большую ширину.
Всё это потребует большой материалоёмкости.
Обрати внимание - у Елены тележка по рельсам ходит. А с боков просто потопчины.
И еще один момент. Лодка на трейлере вывешивается для уменьшения сцепного веса. При спуске такой телеги под достаточно большим углом есть шанс, что лодка начнет заваливаться на корму.
На среднее колесо можно однозначно забить. Чтоб телеги на лаве работали более-менее они делаются с ЦТ на ближнюю к лебедке ось.
В принципе можно попробовать сделать две дороги-колеи с ограничителями.
Дата:   22-07-13 09:29
Kira писал:
> просто потопчины.
Кир, это в старом варианте ходила по рельсам
> ограничителями.
В новом варианте так и сделано, швеллера сняты и поставлены ограничители, брус 40 х 40
(на фотке старая телега)
Дата:   22-07-13 09:32
Зкщырф писал:
достраивали уже по весне ...
Дата:   22-07-13 09:36
А Кирилл прав при малейшем камешке под колесом, дышло прицепа будет подыматься.
просечку я бы прихватил сваркой чем сверлить уголок.
Автор: Deniska (Киев) (---.tnk.ua)
Дата:   22-07-13 12:37
А сварить специальную 4-хколесную тележку религия не позволяет?
Или лодка живет всегда на автомобильном прицепе?
Кстати, во втором случае можно сделать тележку , на которую будет заезжать автоприцеп - тогда ничего никуда перевешивать не будет.
Автор: Domovoy (193.232.176.---)
Дата:   22-07-13 12:48
А что мешает кинуть 3 ШВЕЛЛЕРА?
Дата:   22-07-13 13:09
Лодка всегда на этом прицепе. Перекидывать ее на тележку- головняк. Да и смысла не вижу, т.к. тележка- тот же прицеп, только на 4-х колесах.
Перевешивать здесь тоже не будет. Проверено на резинке. Но даже если на этой лодке и будет перевешивать, то несложно накинуть груз на дышло и все будет ОК.
Дык если посередине делать просечку, то может ее и делать на всю ширину сразу? А если на всю ширину, то нафиг тогда швелееры? Они ведь недешевые и их дублировать не хочется.
Может уголок потолще? Только как его рассчитать?
Domovoy: тогда в этот средний швеллер еще попасть надо маленьким колесом. А оно вращается, могут быть проблемы.
Почему еще рассматриваю схему с уголком и посередине просечкой? Так можно сделать слип широким- метра 2,5 шириной и по нему можно будет спускать и другую лодку, а если делать швеллерами, то здесь колея будет задана жестко, и потом придется все переделывать, если прицеп будет другой.
Лена, я правильно понимаю, что ваш слип имеет ограничители (бруски 40) слева/справа и ровную наклонную поверхность для качения? На сам слип машиной не заезжаете? Тягаете тросом?
ПС: ну и штормик у вас, сурово, однако.
Автор: Сергей61 (46.61.19.---)
Дата:   22-07-13 14:21
Недавно смотрел одну конструкцию, что то тормознул, надо было за фоткать. Там правда лодка все время стоит на обычном прицепе, основные колеса заезжают в воду по швелерам, впереди прицепа сделана как бы еще одна ось, прикручена одна профильная труба с двумя небольшими колесами, они идут след в след с основными, получился прицеп на четырех колесах. спускается сам, вытаскивают лебедкой....Это как идея, что бы третий швелер не ставить, все одно дешевле будет, даже если сделать быстросьемную конструкцию с колесами.
Дата:   22-07-13 15:36
Чего-то склоняюсь, наверное, все таки к двум паралелльным уголкам, а между ними просечка. Получится слип с ограничителями по бокам (полки уголков).
И связять уголки поперечными и косыми железяками.
Реально сварить такую конструкцию длиной метров 12-15 и шириной 2,5 метра?
Только как выбрать толщину уголка и высоту полок, чтобы он не гулял вниз/вверх под нагрузкой?
Подпираться предполагается в начале, конце и примерно посередине.
Макс нагрузку, возьмем пусть 1000 кг.
Дата:   22-07-13 16:03
Зкщырф писал:
2,5 метра это не широкий, у меня ширина слипа 3,5 метра....нормально, но двоим по одному краю свободно не разойтись ..., т.е. только бочком..
Да, тягаю тросом на эл. лебедке,
Перепад от гаража до начала слипа примерно метра 3, может 3,5.
Машиной не заезжали, но выдержит 100%, т.к. под 500 кг (лодкой, иногда люди, короче 1000кг.) даже не шелохнётся., иначе нельзя, слабую конструкцию вода (волны) раскачают и унесут ...
бывает ...
Дата:   22-07-13 16:09
Зкщырф писал:
> 2,5 метра?
> посередине.
для уголка, пусть даже 100 х 100 подпор нужен каждые метра, если не штормит, то можно через метр ...
Стальной лист может обрасти и будет скользкий, тогда нужны не колёса, а лыжи :-)
У меня лаги (назовем их так) брёвна диаметром от 15 до 20 см,, подпор каждые 40-50 см, настил доска-50 мм,
Дата:   22-07-13 16:12
///у пары человек (на нашем берегу), слип из аэродромных плит, покупали б/у . клали просечкой вверх (что бы не скользко было. подпор каждый метр (лодки до тонны)
Дата:   22-07-13 16:16
3,5 метра- это уж навреное, для совсем больших посудин? Шире чем 2,2 из небольших (до 6 метров) не видел.
Из фото вижу, что у вас берег пологий?
Мне пока не очень понятно как поймать нужный угол? Сделаешь пологий съезд, лодку надо будет далеко загонять, да и конструкция длинней выйдет. Сделаешь крутым, в районе стыка с берегом будет перелом с направляющими, которые лежат уже не в воде, а на склоне.
Дата:   22-07-13 16:23
Вот кстати фото склона
Дата:   22-07-13 16:24
Вот еще.
"для уголка, пусть даже 100 х 100 подпор нужен каждые метра, если не штормит, то можно через метр".
тогда, конечно, проще швеллер и на него лист.
Дык просечка-то скользить не будет. Или все равно со времением скользко?
Автор: pr. And.  (85.26.165.---)
Дата:   22-07-13 16:43
Уклон то ерунда, можно забетонировать слип или щебенкой засыпать и спокойно машиной слиповаться.
Дата:   22-07-13 16:46
Зкщырф писал:
> 3,5 метра- это уж наверное, для совсем больших посудин? Шире
у меня лодка 2,2 ширина, вот и остаётся проход по чуть чуть с каждой стороны
сравнительно пологий
> воде, а на склоне.
Можно сделать дугой, а можно и углами, но в любом случаю будущую форму слипа надо определить шнуркой
Автор: buss (---.178-70-167-52.avangarddsl.ru)
Дата:   22-07-13 16:48
Да тут всё и так хорошо, если судить по этим фото, срыть немного неровности да песочку с гравием подсыпать в воду. Прикатается притрамбуется, ну и подруливающее колесо обязательно надо сделать большое.
Зкщырф писал:
а где вода?
Дата:   22-07-13 16:50
Зкщырф писал:
> скользко?
когда вода цветёт, то доски и железо обрастают (у нас) , а по осени (ночные заморозки) приходится слип песочком посыпать, что бы ходить не скользко было ...
Дата:   22-07-13 16:54
buss@mail.ru писал:
может на фотке все красиво,....
.. может и правда положить аэродромные плиты. Через отверстия вбить в землю арматуры (можно уголки) и приварить настил к арматурам, снег и дожди не унесут :-)
Подпорки можно из бетона сделать ...
Надо смотреть по месту, но по любому планировку слипа по шнурке, а дальше либо по опалубке бетонные свои (маленькие свайки :-))) ) либо арматурины в землю ..
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.178.76.217.akado-ural.ru)
Дата:   22-07-13 17:00
Офф: А вот кавычки Белоснежке я бы ампутировал :)
Дата:   22-07-13 17:02
Престарелый пенс Митяй писал:
А почему? ...
Дата:   22-07-13 17:05
Да как то двусмысленно выходит. Белоснежка, блин, в кавычках... Практически, замарашка. :)))
Это ж имя.
Дата:   22-07-13 17:15
Я вот тоже думаю, там где сам склон обойтись без направляющих: срыть немного землю, выровнять, засыпать щебень и так и спускать.
Машиной не получится, все равно круто слишком. Только тросом.
Лена, это и есть вода. Выход в большую воду по этому каналу.
А нижнюю, самую дальнюю часть слипа просто класть на землю? Столбы поставить в начале (на суше) и в воде, где-то посередине?
Закрутить их зимой через лед. На столбах, болтами, как писали выше, прикрутить поперечные перекладины, на которые и класть сам слип.
Не поведет же наверное весь слип, если как столбы взять винтовые сваи и их вкрутить?
Дата:   22-07-13 17:48
> Это ж имя.
Для своих "Замарашка", а официально "Белоснежка" :-)
Дата:   22-07-13 17:58
Зкщырф писал:
Я вторую фотку потом увидела, а на первой воды нет ...
> спускать.
А щебень катится не будет ли?
> посередине?
> сам слип.
У меня (на соседнем причале) года три лежали два швелера, то ли 28-ые то ли 32-ые, два куска метра по три ...не унесло.
Нижняя часть (которая в воде) швеллеров была соединена на болты через уголок (что бы не разъезжалась и не съезжалась.
Верхняя часть была прикручена к деревянному слипу
Дата:   22-07-13 18:27
"А щебень катится не будет ли? "- а фиг его знает. А чем тогда?
"У меня (на соседнем причале) года три лежали два швелера, то ли 28-ые то ли 32-ые" - не получится так, что под правым швеллером земля поднимется, а под левым опустится (ну там воды грунтовы или еще чего-нибудь) и весь слип будет перекошен.
Никто не клал слип (не плиту, а металлическую конструкцию) просто на землю? Одним краем на берег, а другим в воду? Может кто в курсе?
Дата:   22-07-13 18:37
Зкщырф писал:
швеллера были чуток перекошены, один просел в песок, но перекос был не значительный, на метр ширины 4 см, т.е. для трейлера это ничего :-)
> кто в курсе?
Нормально будет, только на ту часть которая будет в воде, надо длинную и широкую поперечину приварить (прикрутить) , меньше будет "крутить" конструкцию.
Дата:   22-07-13 18:48
ОК, спасибо. Уже понятнее.
Еще, если кто в курсе: все эти железяки, которые будут в воде лежать, они же из чермета будут. Надо их чем-то покрывать?
Дата:   22-07-13 19:04
Зкщырф писал:
не покрытые швеллера у меня на слипе лежали лет 15, хоть бы хны ...Если есть желание, можно обработать "кислотой" и покрасить 2К Краской.
Дата:   22-07-13 19:13
Понял. Это радует, лишнюю работу делать неохота. А у вас еще и вода, наверное, соленая?
А вообще реально такой пирог сделать и чтобы он не винтом был? Снизу щвеллера как силовой элемент, посередине лист просечка и сверху уголки (как боковые ограничители)?
Длина 15 метров, ширина 2.5-3 метра.
Как на картинке.
Такую конструкцию лучше варить или собрать на болтах?
Дата:   22-07-13 19:34
Зкщырф писал:......Надо их чем-то покрывать?----------------------------------------------------------------------------------------- В воду надо просто Камаз щебенки засыпать и всё,а сам слип спланировать чтоб ровный был, а в данном случае, простая Нива любую лодку слипанет на раз-два, и не надо будет придумывать велосипед, потому как ни один лодочный прицеп не пойдет вниз ровно, если это не будет тележка с двумя осями и четырьмя колесами, которые будут ходить по глубоким направляющим. Вообще, практика то есть, спуска лодки с прицепом машиной, подруливать не приходилось, когда сдаешь назад под горку, а то походу фантазий, создается впечатление, что даже близко не понимаете, о чем фантазируете.))))) Условия исходные, которые на этом ролике - Ссылка., в три раза хуже были, чем у тебя, по ландшафту.))))) С землей можно сделать что угодно, да и недорого все это, чем городить швелера, тельфера, и противовесы к дышлу прицепа, тем более когда известен сразу печальный результат. У Елены ситуация другая, там огромная каменная глыба, которую и динамит наврятли возьмет, вот там можно и с мостками заморочиться.
Дата:   22-07-13 19:44
Зкщырф писал:
> Как на картинке.
без свай, будет винтом.
Если умеете варить, то варить (быстрее и дешевле) , если варить не умеете, но есть хорошие сверла, то сверлить и крутить.
Кстати, зачем сверху ставить уголки?.., можно нарубить на гильотине полосы и поставить их (вместо уголков) надо просчитывать по стоимости).
В принципе, 1000 кг не фик то и вес, т.е. если сделать чаще "свайки" (сваи), то швеллер можно заменить уголком , допустим 100 х 100 или 100 х 50
Дата:   22-07-13 19:47
pr. And, а в чем сложность на этой видяхе? Если бы я мог так срыть этот склон, то и вопросов бы не было.
Щебенка не уйдет со временем в воде грунт? В итоге: выровнять склон, выровнять подводную часть у берега, засыпать щебнем и пускать прицеп на тросе?
У меня пологое дно, там надо в мелкую воду метров на 12 от берега скатывать прицеп, чтобы глубина было.
Дата:   22-07-13 19:50
Лена, сваи смогу поставить только 2 по 2 ( т.е. всего получится упор на сваи в 2-х местах), больше не поставить по ландшафту.
Ну да, можно и листы, а не уголки. Дешевле выйдет точно.
Варить не умею, но сверлить и крутить могу. Да и варить, если надо научусь. Вопрос, не поведет ли такую конструкцию: 12*3 метра?
Дата:   22-07-13 19:52
pr. And. писал:
> на этом ролике -
> Ссылка., в
точно, вызвать "сиковаторы" (экскаваторы) или сделать планировку руками (лопатами) .
Самы надежный способ, не надо боятся "металлистов" :-)
Дата:   22-07-13 19:58
Зкщырф писал:
15 метров на два упора (начало и конец) как Вы себе это представляете? типа висячего моста? ...не пойдет, прогнется конструкция.
> надо научусь.
надо посчитать..., болтов уйдет куча, гаек тоже, сверл и времени афигеть ..
Простенький сварочник и пару-тройку пачек электродов тысяч 5 наверное ...
Затраты на электричество и там и там, т.е. их не считаем ...
Дата:   22-07-13 20:02
Нет, опоры будут в самом начале, потом где-то примерно посередине и конец конструкции будет лежать на дне. Т.е. по факту 3 точки опоры на примерно 12-метровую конструкцию.
Дата:   22-07-13 20:06
Зкщырф писал:
...т.е. шесть метров "висячки" ....Если сделать нормальные (силовые) вертикальные рёбра, то провиса (под 1000кг) быть не должно ...
Уголок, даже 100 х 100 чуть-чуть прогнется, если нарубить полосы примерно 5-6 мм толщиной и шириной 15-25 см, (как дополнение к уголкам то мне кажется выдержат без намёка на прогиб под тонной ... Это к "сопромат-чикам".
Дата:   22-07-13 20:19
Зкщырф писал:
> берега скатывать прицеп, чтобы глубина было.--------------------------------------------------------------------------- Сложность в том, что не слышишь, или не хочешь слышать, о чем тебе говорят, или вообще слабо представляешь, о том как слиповаться, тебе же говорят - прицеп ровно вниз не едет, он постоянно уходит в стороны, приходится подруливать, не у каждого это и получается, если даже пускать Вазовские колеса по глубоким швелерам, то всеравно они выскачут из них, и будут быстро и сильно рваться по бочинам об стыки швелеров, здесь только прокатывает вариант тележки с железными колесами по рельсам, по типу дрезины, все это уже пройдено не раз, поверь. А сложность нашего слипа была изначально в том, что уклон был значительно круче, чем у тебя. Экскаватор работал большой, потом погрузчик, а так как у тебя по фото видится твой ландшафт, то и Беларуськи вполне достатоно на полдня работы, и будет у тебя шикарный слип на года, и не надо будет огород городить и собственую кишку рвать, при каждом слиповании лодки, и самого себя нехорошими словами называть при этом, что тебе люди говорили, а ты не слушал. Елена права, сдадут зимой твой слип на металлолом местные, и будут очень рады твоим стараниям , веса там будет немеряно, на неделю хватит бухать. Щебенка в воде уже пять лет в том состоянии как и была, стоит с неё шагнуть в бок, уйдешь по колено в ил.
Дата:   22-07-13 20:26
pr. And., предлагаешь съезжать вниз машиной что-ли? Т.е. слиповать не тросом, а авто?
Дата:   22-07-13 20:28
Зкщырф писал:
да, он предлагает в склоне сделать "тропинку" экскаватором и слиповаться на авто ...
Если есть такая возможность и грунт позволяет, то самое разумное решение.
Как по такому съезжать?
Дата:   22-07-13 20:29
Вот еще фота. А если дождь?
Прорыть нельзя, т.к. между участком и каналом- проходит дорога (грунтовка 2,5 метра шириной), по ней народ иногда ездит.
На этой фоте виден противоположный берег. Мой попологее, но высота примерно такая же.
Дата:   22-07-13 20:30
Зкщырф писал:
нннда ....крутовато ...мафынку трейлер утащит в воду....
Дата:   22-07-13 20:32
"мафынку трейлер утащит в воду" - ясень пень утащит, да и авто не вытянет в такой подъем, даже самый разджипистый джип..
Поэтому только тросом.
Дата:   22-07-13 20:33
Зкщырф писал:
тогда только слип.
Можно из доски, т.е. брус (бревно-кругляк или лафет) + доска и не боятся "металлистов" , можно из железа, но веса там будет .....
Дата:   22-07-13 20:35
Вот вес меня и пугает. Как установить в воду такую конструкцию, если там масса будет мама не горюй? Крану не подъехать.
Если бы кран мог туда подъехать, то я бы и не думал- кинул бы плиты и забыл бы. А здесь все руками надо.
Дата:   22-07-13 20:40
Зкщырф писал:
через блок (на противоположном берегу) положить железяки на плот (сколотить из досок) вытащить на центр водоёма, скинуть с плота, но проще разрубить веревки которые будут держать брёвна (доски) плота, плот разъездится и швеллер утонет ...в теории так, хотя и на практике не видела плавающего швеллера . :-)
Дата:   22-07-13 20:42
Зкщырф писал:
> высота примерно такая же.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Так и у нас поверху общаковская дорога идет перпендикулярно слипу. А такой уклон Нива берет на пониженной спокойно, если у вас там глина, то щебенкой засыпать слип и всё, чтоб не скользко было после дождя. Просто, я тебе говорю - все эти металлоконструкции - бесполезная трата времени и денег, просто сделаешь местным алкашам праздник зимой и всё.
Дата:   22-07-13 21:23
Зкщырф писал:
> Поэтому только тросом. ------------------------------------------------------------------------------------ Бог тебе в помощь.(((((( Когда будешь вытаскивать лодку с перевернувшегося прицепа при спуске, вспомнишь сегодняшний день.(((((Тогда и кран найдешь и экскаватор, да и щебенку тоже.)))))) Еще раз говорю - прицеп при спуске никогда ровно не идет, он сильно в бок уходит, и может спокойно перевернуться при этом, ни один швелер не поможет.(((((( Вот еще один ролик для размышления - Ссылка., наверное все эти люди ничего не понимают в слипах,)))))) только на одном слипе лебедкой опускают прицеп, так он идет по бетону с небольшим уклоном и по бокам сделаны направляющие трубы, чтоб прицепу некуда было деться, кроме как сьехать в воду. А вот нашел фото, как у нас сделана подводная часть, по осени вода сильно уходит, и приходится щебенку подсыпать, по бокам - ил, обрати внимание - глубины у нас тоже нет.
Дата:   23-07-13 04:12
Если делать из металла я бы делал так с расстоянием между опор метра 3- 3,5 в длину и заглублением см 70-100 и бетонированием. А также мин. болтовых соединений все сварочные работы.
но вполне возможно что три таджика и лопата заменят экскаватор по сглаживанию перегибов участка и засыпанием щебенкой.
Дата:   23-07-13 05:52
Андрей, да я бы с удовольствием слиповался машиной, а не тросом, конечно это намного удобнее.
Вот картинка. Как срывать берег? Дорога сразу примыкает к склону.
Я смотрю, у людей срыто там, где обрыв или кривой берег. А где и так ровно, просто уклон большой, куда срывать-то?
Дата:   23-07-13 05:53
Забыл картинку
Автор: Иван 1982 (176.100.110.---)
Дата:   23-07-13 09:03
Почему Вы рассматриваете только перпендикулярно речке. Можно слиповаться и под углом к речке (дороге). Точнее срыть (углубить) часть дороги, а добытый грунт использовать для продолжения пологого берега. И выезжать (съезжать) будете сразу на дорогу?
Дата:   23-07-13 09:56
Тоже думал насчет под углом. Как вариант можно рассматривать. Длинновато получается, конечно. И нижний край такой дороги надо укреплять хорошо, т.к. он высокий получится.
Еще не знаю как местные власти к такому отнесутся. Здесь все таки более масштабное изменение берега.
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата:   23-07-13 10:04
А если так:
Дата:   23-07-13 10:05
Или так, таль поставить ручную и снимать:
Дата:   23-07-13 10:06
не прилипла.
Дата:   23-07-13 10:07
да что ж такое:((
Дата:   23-07-13 10:26
Ой. Нет, такая конструкция слишком индустриальна для меня..
Ладно, будем рыть склон или делать слип.
Если будут еще мысли, пишите, любая инфа очень полезна и буду благодарен всем, кто еще отпишется.
Автор: Штопор (---.creacon.ru)
Дата:   23-07-13 11:55
Не знаю, был такой вариант, или нет, но суть такая:
1) Делаем рельсины, от начала склона и в воду .
2) На рельсины ставим тележу (4 колеса), тележка должна быть в сечении в форме прямоугольного треугольника, либо вариант 2 - крепим площадку за рельсины параллельно земле на склоне.
Первый вариант мне кажется менее нагруженным.
Суть примерно как на фото, только в моем вариант лодка загоняется на площадку поперек склону, не вдоль, как на фото, а поперек.
Дата:   23-07-13 12:23
Парни, да вы чего? Вы мне какую-то верфь Лондонскую предлагаете сделать, а меня просто дача, причем не дача РЖД Якунина, а обычная :)
А тележки не хочу принцииально: я забираю лодку со стоянки на обычном лодочном прицепе и везу на участок. Перегружать ее на какие-то другие телеги- гимор.
Да в приципе уже и так понятно: либо срывать склон и слиповать машиной, либо не срывать, а ровнять и слиповать тросом.
Дата:   23-07-13 15:44
Вот тема Ссылка.
С таким колесом, как я понимаю, никакие направляющие не нужны, достаточно просто выровнять склон и засыпать берег щебнем, чтобы в ил прицеп не проваливался?
Дата:   23-07-13 16:34
Интересно, а как это оформляется с местными властями?
Дата:   23-07-13 16:48
"Интересно, а как это оформляется с местными властями?" да если не городить там черта лысого, то ничего согласовывть не надо. А вот если что-то капитальное, то думаю, могут и докопаться.
Но меня теперь захватила тема с колесом на прицепе. Это же НАМНОГО проще, чем городить слип из металла и тд.
Просто выровнять склон и все готово.
Дата:   23-07-13 16:49
pr. And, в тех местах где раньше щебень насыпали, досыпать не приходится? Может сетку или чего-нибудь такое на дно постелить, а на это дело щебень кидать?
Автор: pr. And.  (85.26.232.---)
Дата:   24-07-13 07:26
Зкщырф писал:
> а на это дело щебень кидать?----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Не надо ничего, кроме щебенки, тем более у тебя там течения нет, как у нас на Волге, у нас немного песком замыливает, но не критично, жесткость покрытия на хорошем уровне уже сколько лет. Фото по глубокой осени, когда вода метров на 30-40 уходит и вся насыпь оголяется.
Дата:   24-07-13 07:27
Фото насыпи.
Дата:   24-07-13 11:38
Хорошая насыпь. Такая бы мне подошла.
Чем-то уплотняли или просто лопатами рассыпали, подравняли и все?
Щебень какого размера?
Предварительно как-то готовили дно?
Ту часть насыпи которая в воде, отсыпали прямо в воду или ждали пока вода уйдет?
Как я понимаю, сквозь щебень трава, камыш не прорастает?
Вообщем напишите как делали.
Автор: Alex71 (---.218.unused-addr.ncport.ru)
Дата:   24-07-13 16:07
Глянь на мой опыт рельсоукладчика,может пригодится чего.
Автор: pr. And.  (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   24-07-13 16:15
Засыпали по мере спада уровня воды, Камаз вываливал, Беларусь толкал, щебенка - фракция где-то 50, сыпали просто в ил, камыш не хочет через щебенку расти, сейчас правда подобрался к насыпи, но на неё не лезет, на ролике всё видно. Пользуемся слипом втроем, достаточно редко, но всеравно не заростает. Один год сел на хвост сосед с пластиком, и чтоб свой пластик не ломать, сыпанул Камаз песка с боку от щебеночной насыпи, вот он со временем щебенку немного замылил, но не критично, машина ходит как по асфальту, потом сосед пропал куда то, или пластик пропал,)))) не знаю, но этот слип работает на ура уже несколько лет, а где песок не был насыпан, чистая щебенка, которую хорошо видно при спаде уровня воды.
Дата:   24-07-13 17:41
Alex71, вот я так изначально и хотел сделать, но сейчас уже мне кажется проще выровнять и щебень.И не класть никакое железо.
Но мало ли что изменится еще, поэтому, просветите, как клали швелера? Да и другим, кто будет интересоваться этим вопросом, думаю, полезно будет.
По земле тоже швеллера идут? Основание как подготавливали? В воде как сделали?
pr. And: спасибо. В выходные буду на даче, похожу в воде в сапогах, посмотрю. Наверное, такой вариант самый оптимальный.
Автор: Bobok (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-07-13 20:09
Зкщырф писал:
Как ни крути щебень проще намного будет.
Ну а если все таки про метал, я бы максимально использовал существующий рельеф, как склона так и дня в качестве опоры для швеллера, свай только на береговой линии, и то только если перелом уклона от склона к дну крутой, для того чтобы транцем не грести.
И по поводу уголка, он очень плохо работает одиночно. Если использовать уголок, то поперечные связи нужны достаточно часто чтобы полку не выворачивало(что то вроде фермы если положить ее на бок). ИМХО швеллера предпочтительнее.
А затаскивать в воду можно попробовать по каткам. Сварить на берегу, под начало положить бревно и тем же катером тросом или лебедкой с противоположного берега.
Дата:   24-07-13 20:17
Bobok, нет, прикол именно в том, чтобы закатывать авто прицепом. Это обязательно. Никаких тележек, катков и прочего, только прицеп.
Вообщем, скорее всего буду щебнем.
Если будут вопросы, напишу.
Ну а если вопросов не будет, то сделаю как написал и выложу сюда фотки, кому-нибудь будет полезно.
Дата:   25-07-13 11:48
По берегу копал приямки,в них арматуру и заливал бетоном,к выпускам арматуры приваривал швеллер.
В воде сваи из тубы 60х60,на них тот же швеллер,вдоль одной из сторон приварена дорожка из просечного листа.
Швеллера связаны между собой трубой 60х60 с шагом 2м дабы не гуляли весной.
