 Московское время 18:19:27
 Владивостокское время 01:19:27
 нужно ли после слива масла промыть мотор
Автор: Add (---.bks-tv.ru)
Дата:   22-07-13 16:06
вопрос: взял мотор б/у (Хонда 5). не знаю, какое масло лил старый хозяин. нужно ли (или желательно) после слива масла и перед заливом нового промыть мотор и если да, то чем?
 Re: нужно ли после слива масла промыть мотор
Автор: STORM (---.178-65-216-19.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   22-07-13 16:13
Самая правильная промывка при смене марки масла-это промывка этой новой маркой..... Старое слил,свежее залил-погазовал/прогрел,слил и залил снова свежее..... Но думаю что подавляющие большинство юзверей этим не заморачиваются и просто льют новое масло.....
Автор: Обской Кит (---.176.51.75.39.nsk.rt.ru)
Дата:   22-07-13 16:27
Как бы сделал я:
1. залил бы проверенную автоминералку, подходящую к этой хонде (бирка под колпаком)
2. в конце сезона - плановая замена.
А есть ли на Х-5 масляный фильтр?
Дата:   22-07-13 16:38
насколько я знаю фильтры начинают ставить с восьмерки.
Дата:   22-07-13 16:45
и еще вопрос: какую свечу поставить на этот мотор? в каталогах есть на 2.3 лс и от 8 лс
