 Московское время 00:03:17
 Владивостокское время 08:03:17
 течь с напорной трубки
Автор: Вадим42 (85.26.231.---)
Дата:   22-07-13 15:18
Приветствую всех.Пытаюсь решить проблемку с охлаждением. При заводке очень часто из контрольки идёт выхлоп, потом водичка. Недавно на малых закипел(заглушил сразу). Снял редуктор, проверил помпу(в идеальном состоянии).Кто подскажет где сливается вода из блока, с контрольки и .... ?
На напорную трубку одел шлангочку и подал воду. Обнаружил что из неё идёт вода до блока, так ведь быть не должно? Как её снять?
 Re: течь с напорной трубки
Автор: STORM (---.178-65-216-19.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   22-07-13 15:21
Основной поток охлаждаемой воды сливается из блока в дейдвуд......
Дата:   22-07-13 15:30
Я так понимаю у меня трубка "худая", поэтому и с помпы напор не в полную. Как её снять? Движёк скидывать?
Дата:   22-07-13 18:49
попробую сам разобраться:(((
