 Московское время 06:43:05
 Владивостокское время 13:43:05
 Garmin GPSMAP 521s
Автор: механик1 (95.154.72.---)
Дата:   20-07-13 10:30
Купил датчик топлива GFS 10 подключаю как на картинке ,но Garmin его не видит ,с датчиком идет флэшка с программой в Garmin втыкаю,загружаю ,но в настройках его нет .Может еще нужно запитывать саму сеть ИМЭА 2000 (тоесть еще нужен провод и Т-конектор ),хотя с датчика выходят провода +и - ,что делать не знаю может в настройках Garmin еще что либо нужно включить .
Как его подключить ,кто знает подсажите ,желательно ПОШАГОВО!!!
 Re: Garmin GPSMAP 521s
Автор: Sorento (---.gprs.mts.ru)
Дата:   20-07-13 10:39
Сеть надо запитать.....
Дата:   20-07-13 10:42
А провода которые идут сдатчика +и- они запитывают только датчик или же всю сеть?
Автор: serk 12 (91.214.97.---)
Дата:   20-07-13 11:00
В инструкции написано при подключении к сети нмеа 2000, эти провода не использовать. Строй сеть.
Дата:   20-07-13 11:06
ок
