 Московское время 03:46:40
 Владивостокское время 10:46:40
 Регулятор напряжения 2702.3702
Автор: PLANet (91.185.252.---)
Дата:   20-07-13 04:46
Приветствую! Поможет ли данный регулятор напряжения уберечь эхолот от поломки, если установить его перед питанием эхолота? На данный момент судя по вольтметру на судне при езде генератор выдает 16-18 вольт!!!
 Re: Регулятор напряжения 2702.3702
Автор: ПУХ (37.76.153.---)
Дата:   20-07-13 05:07
нет
Дата:   20-07-13 05:11
почему?
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Дата:   20-07-13 05:18
У него другой принцип действия.Он управляет напряжением путём изменения тока через обмотку возбуждения генератора, которой в лодочном моторе просто нет.
Дата:   20-07-13 05:21
что тогда можно поставить?
Дата:   20-07-13 05:32
1)Регулятор напряжения от Ивана, который он здесь продаёт специально для ПЛМ - это готовое устройство по принципу "подключил - заработало".
2)С некоторой доработкой - РР от малокубатурных скутеров и мотоциклов.
3)Стабилизатор от Мастер-Кит
4)Самоделку.Тут великое множество вариантов.
Дата:   20-07-13 05:35
От снегохода Тайга можно ставить, чешский.
Дата:   20-07-13 05:44
Тут надо уточнять.На Тайге бывают разные генераторы, один из РР от них на ПЛМ не подходит.
Дата:   20-07-13 07:10
всем спасибо
Дата:   20-07-13 07:34
Пузырь67(Весёлый посёлок), на Тайге вся электроника, как на лодочном моторе, генераторы отлисчаются только мощностью. Чешские регуляторы вобще не для Тайги, а для всего, где нужно стабильно 12 вольт получить. 4 контакта, два входа-два выхода. Всё. С нашим РЗПшным регулятором чешские R94 взаимозаменяемы. Пишу про это, потому, что рядом и легко достать. От другой техники тоже подходят, где принцип регулировки такой-же.
