| Московское время 23:07:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:07:34 |
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 19-07-13 08:39
Хочется приобрести прибор как для зарядки автомобильных так и лодочных( глубокой разрядки) аккумуляторов мощность 120 ач . По идее должна подойти Минн Кота но подходит ли она для автомобильных стартерных аккумуляторов?
Автор: stream (---.ntt.ru)
Дата: 19-07-13 13:35
CJohn писал:
> Кулон-715D
++ Присоединюсь - если уметь пользоваться - "Кулон" - the best!
Дата: 20-07-13 07:45
CJohn
stream
присоединяюсь.
Его можно расшарить до 17 вольт.(кальциевые АКБ)
Автор: Митта116 (---.opera-mini.net)
Дата: 20-07-13 08:13
Роберт Приветствую.
Глянь вот это Ссылка.
У мну такой девайс. Брал в "истоке"
зы/ в итоге что взял на смену Бастера?
Автор: serk 12 (91.214.97.---)
Дата: 20-07-13 08:34
татарин писал:
Заряжаю ей любые с 2009 года, проблем нет.
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 20-07-13 17:47
татарин писал:
Свинцовые АКБ боятся как глубокого разряда, так и чрезмерного заряда, резко сокращается срок службы! И 120 А/ч это не мощность, а емкость!
Подойдет любое, какое понравится ЗУ, для зарядки АКБ емкостью до 120 А/ч и Вам лучше купить автоматическое ЗУ.
Автор: Митта116 (178.206.14.---)
Дата: 20-07-13 17:57
LenVV писал:
> Митта116 писал:
> > У мну такой девайс...
> СтОит как раз как 2 Кулона :))
Особенно почитамши (при выборе) об отказах "КулонНАХ" ...
Вапшэ отечественная электро/электроника ИМХО - "Сосёт с проглотом" (с) Dimmon :о)
Дата: 20-07-13 18:15
Кулон,единственное зарядное устройство из лёгких,способное отдать ток в 15 ампер,а все его проблемы от слабого вентилятора,который просто нужно заменить на вентилятор от компьютерного процессора,любой водномоторник с этим справится.
Есть не много зарядок,которые могут за ночь зарядить полностью разряженный аккумулятор в 120 а.ч. Вышеуказанные автоматы с токами до 5 ампер точно не зарядят.
Автор: sergvp (77.66.182.---)
Дата: 21-07-13 07:07
Горыныч писал:
Если не трудно, подскажи Горыныч- вентилятор вместо штатного ставится, или в другое место, например сверху. Вроде диаметр от процессора больше по размеру.
может фото с новым вентилятором есть?
Дата: 21-07-13 07:35
Не знаю,хорошо ли видно, этот вентилятор в два раза толще и мощнее по ваттам, шумит так же как штатный,поток воздуха вразы больше,слышен шум "ветра". Сверху не пойдёт,здесь он дует непосредственно на радиаторы.
Автор: LenVV (31.200.231.---)
Дата: 21-07-13 12:08
Прошу прощения у ТС, у меня вопрос, наверное, к Горынычу, или может кто еще знает: нет ли зарядника для, наоборот, малых АКБ (12в-7ач и 6в-3ач), наподобие Кулона - ну, чтоб тоже и ток, и напряжение можно было контролировать, без плясок с кучей тестеров?
Заряжаю 7-амперник УПСом, 6-вольтовые АКБ - обычным сетевым 7,5 вольтовым адаптером.
Но как-то это все фигово...
А для Кулона они мелковаты.
Дата: 21-07-13 14:27
Митта116 писал:
> Роберт Приветствую.
> Глянь вот это
Привет Дим,спасибо гляну. Взял кое что как придет отпишусь.
Автор: ЭД из Дома (---.233.188-236.ertelecom.ru)
Дата: 21-07-13 14:50
2татарин: Да. У меня кулон 715d в прицепе даче живет. Заказа еще один, чтобы было в гараж!
Дата: 21-07-13 19:00
2 LenVV, у меня Кулон 715 Д рассчитан на 6 вольтовые батареи,ток регулируется от 0,1 ампера,заряжаю им все батареи и 6 и 12 вольт,от 1,2 а.ч.
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 21-07-13 20:04
Для 95 процентов задач рядового потребителя лучшее что есть на просторах СНГ из доступных для 6в и 12в аккумов - АктиON 5000 (по кулонам действительно в нете достаточно негатива и на рынке подделок...)
боши, стеки и многое другой даже с мировым именем на коробочке, продаваемое у нас= ГАВНО(цука век зомбоменеджмента и агрессивной рекламы...), по крайней мере из того что мне приносили на починить...!!! , излагаю с полной ответственностью, потому что немного приносили!!! пачиму? влом стучать по клаве, достаточно прогуляться на интересным ресурсам...например электротранспорт.ру...и еще некоторые ресурсы...и вдумчиво поштудировать инфу...если коротко-не соответствуют заявленным ТТХ ...проблемы по схемотехнике указанных девайсов за дурные деньги большинству из присутствующих будет просто не понятно, кто в теме и так знает(если сталкивался...).
второй вариант(вааще полный вынос мозга и для полнейших блондинок с абсолютной защитой кроме механических повреждений, типа поиграть в футбол или наехать колесом) для зарядки от упсовых и до 150 Ач(больших мне не попадалось=небыло необходимости)
ПОЛНЕЙШИЙ АВТОМАТ для полнейших блондинок=рекомендую
У меня оба девайса в хозяйстве , посему проверены временем и рекомендую...(долго штудировал рынок и из всего присутствующего на просторах СНГ действительно оптимальные варианты по всем параметрам).
для тех кто меня не знает-ничем никогда не торговал и не торгую...рекламой не занимаюсь...
еще есть зарядки Сороки(инфа и контакты электротранспорт.ру)=для продвинутых пользователей и не очень=на всю жизнь под любые задачи...
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 22-07-13 03:06
Горыныч писал:
Хз, наверное, у меня снова что-то не получилось.
Прочел в инструкции к Кулон 715Д:
Устанавливаемое значение тока ограничения: 1,0...15,0 А
Подключил 7а/ч бвтарейку - не зяряжается, на этом и закончил.
Буду еще пытаться...
Дата: 22-07-13 03:26
Блин, ошибки, и то не получается исправить, куда там батарейки заряжать :(
LenVV писал:
> Подключил 7а/ч батарейку - не заряжается, на этом и закончил.
