 Московское время 17:43:12
 Владивостокское время 00:43:12
 Ямаха 90 2-х миксер не развивает обороты
Автор: АВП (---.yota.ru)
Дата:   18-07-13 15:42
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Мотор не развивает обороты. Месяца 2 назад развивал на полном ходу 5500, сейчас больше 4800 не развивает. Мотору год, пробег 100 часов, масло только фирменное, бензин 92 с Роснефти. Свечи менял не помогает.
 Re: Ямаха 90 2-х миксер не развивает обороты
Автор: Лыжник (92.37.203.---)
Дата:   18-07-13 17:07
корпус оброс, винт разбил, нагрузил сильно
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   19-07-13 04:58
АВП писал:
> помогает.
Загрузка (воды не набрал ?) и винт не менялись ?
Какой винт ?
Заборник воды чистый ? Из контрольки нормальная струя ?
Проверить подачу топлива - фильтр мотора, засор, подсос воздуха.
Какие внешние фильтры стоят ?
Проверить/заменить фильтр на моторе.
Запитать от отдельной чистой емкости через другой шланг.
Дата:   24-07-13 05:04
И что в результате ?
Интересно же.
