| Московское время 20:51:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:51:45 |
Автор: radioman (217.118.93.---)
Дата: 18-07-13 16:42
Выложите пожалуйста.Искать нет возможности,инет на берегу реки плохой.Похоже крякнул блок реле,поднять могу опустить нет.Напряжение при на выходе не понятное.Опустил подав напряжение напрямую.Что плохо напруга вроде есть,тестером замеряю,но при 13,5в АКБ. то 8 то 13.Похоже на плохой контакт в реле.Может поможет.:(
Автор: STORM (---.95-54-253-145.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 18-07-13 17:03
Думаю что схемка там должна быть стандартная.....
Типа такой....
Автор: igoral (88.200.235.---)
Дата: 19-07-13 05:18
Классика - поменять релюшки местами. И еще. У самого такая фигня на СМС. Поднимается через раз. Грешу на микрик в рукоятке. После его шевеления вроде заработало. Но. Когда были сбои, в полной тишине был слышен какой то шелестящий очень тихий звук. Думал на моторчик трима. Но. при подаче напряжения на релюшки в обход микрика рукоятки все отрабатывалось четко. Предварительный вывод. Релюшка маринистая способна как то "не до конца" включаться при сбоях управляющего тока/напряжения. Так бывает?
Дата: 20-07-13 09:42
При помощи плоскогубцев двух релюшек.и мотка провода сделал на берегу реки новый блок реле.релюхи привез друг приехав отдыхать ко мне.Дефект заводской не пропай реле,я ее вскрыл - реле в норме.Стоят как я понял на печатке,залиты компаундом .китай :( с маленькой буквы.
