 Московское время 23:16:51
 Владивостокское время 07:16:51
 ОБЬ М
Автор: ArturTRK (---.235.188-248.ertelecom.ru)
Дата:   18-07-13 11:16
Всем доброго времени суток! Вот и я решился показать свое плавсредство, может кто подскажет что добавить что убрать.
 Re: ОБЬ М
Дата:   18-07-13 11:21
Извените за бардак на носу сушил бардачок носовой, вот салон
 Re: ОБЬ М
Автор: Mitrokha.ru (---.opera-mini.net)
 Re: ОБЬ М
Дата:   18-07-13 11:25
Лодка эгоист для одного, второй и на ящике или стуле раздвижном посидит, зато пространства для перидвижения со спинингом много
 Re: ОБЬ М
Автор: ArturTRK (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   18-07-13 11:26
Усиление транца
 Re: ОБЬ М
Дата:   18-07-13 11:28
Еще транец
 Re: ОБЬ М
Дата:   18-07-13 11:29
Еще
 Re: ОБЬ М
Дата:   18-07-13 11:35
Держатели для спинингов в бортах.
 Re: ОБЬ М
Дата:   18-07-13 12:04
На пол уложил автобусную резину, борта обшил влагостойкой фанерой, в планах обтянуть дермантином.
 Re: ОБЬ М
Дата:   18-07-13 12:24
"На пол уложил автобусную резину"
Килограмм 25 весит небось...
И бакелитка вдоль бортов ещё 20.
 Re: ОБЬ М
Дата:   18-07-13 13:30
нет килограмм 8
 Re: ОБЬ М
Автор: ed35region (2.95.173.---)
Дата:   18-07-13 14:22
Бортовые огни установлены неправильно, замените или перенесите.
 Re: ОБЬ М
Автор: ЧМТ (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   18-07-13 14:33
Борта зря зашил. Лучше бы полочек наделал. А на пол классно ложатся туристические коврики- те что потолще. Правда живут они пара сезонов, зато нифуа не весят.
 Re: ОБЬ М
Дата:   18-07-13 14:40
В смысле неправильно?ed35region писал:
> перенесите.
 Re: ОБЬ М
Дата:   18-07-13 18:54
Ходовые огни должны светиться по секторам освещения по кругу по горизонтали так сказать, а у вас сектор освежения в вертикальной плоскости. Напоминаю сектора освещения топовый 225 градусов, бортовой 112,5 гр., кормовой 135 гр.
 Re: ОБЬ М
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   18-07-13 19:03
ArturTRK писал:
> В смысле неправильно?...................................
Огни типа установленных, должны крепиться на вертикальную поверхность, а не на горизонтальную. *-))
 Re: ОБЬ М
Дата:   19-07-13 00:43
Понял спасибо.
 Re: ОБЬ М
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   19-07-13 07:01
почему у многих такая уродливая петля из тросов газ-реверс, можно ведь их проложить красивее, и практичнее самое главное...
 Re: ОБЬ М
Автор: ArturTRK (---.opera-mini.net)
Дата:   19-07-13 07:05
нехотел лишних дырок сверлить по этому так и лежат
 Re: ОБЬ М
Дата:   19-07-13 07:08
а лишних дырок и не надо, троса идеально пропустит в ту дырку куда сейчас уходят провода от мотора на акам, а провода эти в дырку с остальными, и эта петля их тросов делается уже под рецесом
 Re: ОБЬ М
Дата:   19-07-13 07:12
если есть желание, могу сфоткать на этих выходных как в моей обяшке троса проложены....не мешают, лежат в одной плосткости с проодами и перегибов нет при любом положении мотора....
 Re: ОБЬ М
Автор: ArturTRK (---.sibinet.com)
Дата:   19-07-13 15:16
сделай если есть возможность
 Re: ОБЬ М
Автор: wolf (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   19-07-13 16:55
С калиткой я думаю было бы по удобней, и леера помогают очень.
Да а мотор 40 ведь не регистрируют.
 Re: ОБЬ М
Дата:   20-07-13 09:24
2 года назад все регистрировали я успел
 Re: ОБЬ М
Автор: варнак (83.149.48.---)
Дата:   21-07-13 04:21
Сам видел в гимсе перечень по максимальным силам. Обь-м с усилением транца и поверкой (техосмотр) до 50лс. Узнавали с целью установки на обь-м сузы-40, проблем нет только укрепить транец. Это в гимсе новое положение, там есть все старые лодки времен СССР, что интересно на простую обь остались те же до 30лс.
 Re: ОБЬ М
Дата:   22-07-13 09:28
вверх
 Re: ОБЬ М
Автор: Сан&Саныч (89.232.118.---)
Дата:   22-07-13 09:59
варнак писал:
> 30лс.
Вот беда то какая на простую Обь до 30лс. Катаюсь на 9.9лс и не парюсь... Интересный момент, когда сидишь в Обишке кажется все нормально, не больше не надо не меньше.... А на днях увидел Обь-1 ЗИЧ со стороны и кажется такая маленькая. Правда и водила был 2 м ростом, мне кажется он ее под мышкой мог унести. Зачем ей больше 30лс непонятно, кстати мужик тот был на Тох-18.
 Re: ОБЬ М
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   24-07-13 19:42
wolf писал:
С калиткой удобней..., а вот леера не понятно чем помогают, через них при посадке только наеб....ться можно (имхо).
