 Московское время 01:01:51
 Владивостокское время 08:01:51
 Ветерок 8
Автор: Chits (---.bandy.volia.net)
Дата:   09-07-13 15:12
Доброго времени суток. Нашол я в селе ветерок 8й но завести не смог проблемы с зажиганием которые сейчас устраняются.
Но на этом я не остановился решил разобрать почистить и посмотреть что да как внутри.
В общем вопрос должен ли быть люфт во втулке верхней головки шатуна??? Люфт незначителен, или лучше менять поршневую на новую с иголками??? Либо же оставить как есть??
 Re: Ветерок 8
Автор: Толяныч (178.187.111.---)
Дата:   09-07-13 16:38
Chits писал:
****** А в помощь . в аккурат будет вот это Ссылка. . а это в самый раз --Ссылка.... Все найдешь ... Удачи !
 Re: Ветерок 8
Дата:   09-07-13 17:47
Спасибо за совет но подборку тех тем я видел но ответ я там не нашол времени не так много чтоб все перечитать. Если знаете ответ на мой вопрос буду признателен за ответ.
 Re: Ветерок 8
Дата:   09-07-13 19:34
Закройте тему усе ясно
Может подскажете кто в киеве может выточить нормальные втулки
 Re: Ветерок 8
Автор: auto-master (---.193.99.97.usernat.ip.net.ua)
Дата:   10-07-13 07:54
Chits писал:
- любой токарь с руками может выточить. Покупаете болванку бронзовую (можно поискать на юности. Я правда нашел там только латунь, поэтому точил к сожалению из латуни). Несете токарю материал и размеры (из "букваря").
я точил недалеко от РОПа, который возле моста метро недалеко. Токарь Анатолий 097-718-85-83. Дело было в прошлом году.
 Re: Ветерок 8
Автор: Chits (217.76.204.---)
Дата:   10-07-13 11:12
Спасибо за информацию бронзу думаю найдуauto-master писал:
