| Московское время 04:39:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:39:30 |
Автор: co4el (Самара) (---.20.66.60.samara-ttk.ru)
Дата: 08-07-13 04:27
Модель Garmin GPSMAP 178C Sounder
Несколько лет корректно показывал глубину на скорости вплоть до 55 км/час. Вчера ни с того, ни с сего стал заглючивать после прохождения волны или на повороте. Мигает предыдущее значение глубины до тех пор, пока по гладкой воде не пойдешь минуты 2-3. Т.е. при волнении сбивается и не функционирует как эхолот вообще.
Посоветуйте, где искать причину?
В датчике, установленном на корме, или что-то в настройках сбилось?
Автор: Igor_Самара (---.gprs.mts.ru)
Дата: 08-07-13 07:56
Была похожая ситуация, правда у меня не гармин, а хамминберд. Причина, как выяснилось, была проста, задел за что-то датчиком и изменился угол его наклона - датчик должен быть параллелен поверхности, а у меня задний конец датчика был задран вверх.
Кроме проверки положения датчика можно попробовать возврат к заводским установкам эхолота. Если и это не поможет, значит проблема где - то в соединениях, либо электронике кирдык приходит.
Дата: 08-07-13 08:32
Игорь, спасибо! Посмотрю еще раз внимательно положение датчика. Но вчерашний осмотр показал, что он параллелен днищу. Если тока небольшое отклонение.
Автор: igoral (85.112.35.---)
Дата: 08-07-13 08:49
Тайна покрытая мраком глубины. Когда найдет и когда потеряет . Может муть какая у дна или термоклин. Мы же алгоритмов не знаем.
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата: 08-07-13 12:12
Аналогичная хрень с этим же гармином, пока мысли попробовать переклеить датчик, может смазка подним подсохла,...
Автор: co4el (Самара) (109.124.212.---)
Дата: 08-07-13 14:23
Ratnik писал:
Так он не приклеен! Закреплен на корме на струбцине.
Отклонение на 1-2 см от горизонта критично влияет на показания?
Автор: Яков (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 09-07-13 06:21
это стандартное поведение датчика на волне. Глянул - воздух, не пробил его и засбоил.
Сам перегрузил эхолотную часть и заработал снова.
Как бороться :
1. заглубить датчик ( но петух вырастет за кормой).
2. снизить скорость.
Был 178С, сейчас 585. Аналогичное поведение.
Автор: Ёхан Палыч (85.26.183.---)
Дата: 09-07-13 07:59
У меня 521s, датчик вклеен в днище,до этого висел на транце,тоже глючит, причем на полном ходу отлично показывает глубины 3-20 метров, как только попадаешь на мелководье (меньше 2-х метров) начинает глючить, а тут. как раз его показания и нужны. Иногда срабатывает сигнал "мелководье 0,7 м" и мигает минуты 2-3, когда точно знаю, что там метра 3-4.
Вообщем уже стал жалеть, что связался с Гармином. Единственная гарминовская карта ВВП России простая донельзя, спутниковых снимков нету, роутинга нету. То есть прокладывает маршрут тупо по прямой, даже через сушу.
А какие варианты картплоттеров?....Лоуренс - это уже совсем другие деньги.
Народ, кто в английском шарит, может стоит написать им на официальный сайт в техподдержку, может они прояснят ситуацию. Российские диллеры сами малограмотные, как-то звонил общался.
Дата: 09-07-13 09:13
co4el (Самара) писал:
> Ratnik писал:
У меня лежит в вклеенной емкости с водой, до прошлого года работал стабильно, потом начались глюки, нынче еще на воде небыл...
Автор: co4el (Самара) (109.124.192.---)
Дата: 09-07-13 18:02
Сегодня выезжал на рыбалку. Заодно пощупал этот датчик. Перещелкнул его на одно положение вниз. На ощупь так же горизонтально днищу стоит. Проехал немного. Эхолот вроде не сбивался.
Либо в неправильном положении датчика дело было, либо в том, что "отстоялся" после выключения массы, либо просто не проявился сегодня глюк из-за спокойной воды. Завтра сын поедет, расскажет, "вылечился" эхолот или нет, короче.
