 Московское время 02:07:35
 Владивостокское время 09:07:35
 ЧП!!! На Хонде 50 сорвало 4 болта крепления маховика
Автор: Киевлянин1977 (91.197.51.---)
Дата:   06-07-13 18:24
В интернете не нашел похожее. Может кто подскажет в чём причина?
Купил с рук. На СТО сделал диагностику. Поставил на лодку, 15 минут покатушек и стук. Снял крышку, - 4 болта свеже срезанные. Попробовал сверлить одну шляпку, идет нормально, скорее всего болты самоделки. Но мне кажется врядли из-за самоделок 4 болта под срез?!
 Re: ЧП!!! На Хонде 50 сорвало 4 болта крепления маховика
Дата:   06-07-13 18:48
Тепловое расширение алюминия больше, нежели стальных болтов. Вот и оторвало. Надо затягивать динамометрическим ключом, или на горячую, предварительно на холодную сильно не затягивая. Я так думаю.
Дата:   06-07-13 19:54
Там сталь в сталь.
Дата:   07-07-13 07:08
Прослаблены твои винтики были.
Вот и оборвало.
Других причин можешь не искать.
Дата:   07-07-13 07:44
Тоже так думаю, видать при затяжке потянули вот и прослабли.
Автор: Ewtya (---.opera-mini.net)
Дата:   07-07-13 09:11
Может их кто то уже откручивал и обратно без фиксатора резьбы закрутил ,вот и оборвало
Дата:   07-07-13 09:33
Без фиксатора резьбы это как? Там болт и гровер, а фиксатора я не видел. Если Вы про направляющую (диаметром 6 мм) то её тоже срезало...
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата:   07-07-13 09:36
Фиксатор резьбы-это что то типа клея,которым смазывают болтик перед тем как его закрутить..... Предотвращает самопроизвольное откручивание.... Как то так,по простому.....)
Дата:   07-07-13 10:15
Понял, это что-то типа герметика. А гровер тогда зачем? Типа кашу маслом не испортишь?)))
Теперь думаю как остатки выкрутить.
1.
Керном наметить, сверлом до 8мм прогнать (болт 11мм) и экстрактором (вычитал что самый лучший экстрактор это Советский метчик заточенный под треугольник).
2. (в случае неудачи с п. 1)
На огрызок кладем гайку с резьбой такой же или меньше. И привариваем ее к огрызку, заплавляя нутреннее отверстие. Резко охлаждаем (например водой). И выкручиваем.
Автор: b64 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   07-07-13 10:57
///(в случае неудачи с п. 1)///
спрашиваем, как удалить остатки метчика :-(((
Левое сверло в помощь...
Автор: Хаос (---.spbmts.ru)
Дата:   07-07-13 11:08
Есть выкрутки специальные на такой случай: Ссылка.
Автор: Lehodeev (213.109.11.---)
Дата:   07-07-13 11:49
Ни разу у меня не получилось выкрутками вывернуть обломок.
И вопрос:"Как удалить из отверстия обломок экстрактора?" тоже меня посещал.
Левые свёрла - хороший выход. Нет левых - простыми высверливается с помощью несложного кондуктора (если обломок хоть на полторы нитки торчит).
Дата:   07-07-13 12:01
Или вот вариант : Ссылка.
(сам не пробовал, обходилось сверлом).
Автор: Леня Жушин (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   07-07-13 13:15
Не должно быть никаких втулок и гроверов. Самопал сорвало.
Дата:   07-07-13 15:42
Крепление маховика к валу какое, просто по торцу притягивается четырьмя болтами, или посадка на конус, и фиксация этими болтами?
Дата:   07-07-13 19:54
Спасибо ребята. Завтра планирую начать со сварки. По финалу расскажу.
