 Московское время 13:09:32
 Владивостокское время 20:09:32
 Пищит зумер на Хонде
Автор: Андрэ05 (31.129.35.---)
Дата:   04-07-13 17:56
Собственно вопрос в том,что при подъеме мотора(Хонда 50) тримом что на холодную,что прогретым начинает орать зумер.Отклонение совсем небольшое около 30 градусов и естественно выше - пищит так и должно быть? В рабочем состоянии при прохождении меляка это понятно,а тут мотор не работает.
 Re: Пищит зумер на Хонде
Автор: watertime (94.245.128.---)
Дата:   05-07-13 04:20
При неработающем в смысле когда зажигание выключено ? Если зажигание выключено -не должен пищать .Можно поднимать до упора.
Автор: stream (---.ntt.ru)
Дата:   05-07-13 07:19
не некоторых старых моторах Хонда кроме перегрева на зуммер еще заведен и датчик трима. смотри его проводку - скорее всего контакт окислился и пропал - и машинка может думать что трим в неправильном положении, хотя с ним все в порядке.
Автор: Андрэ05 (---.msk.skylink.ru)
Дата:   05-07-13 08:12
Да зажигание выключено.Где искать этот датчик?Мотор 1998г. выпуска.
Автор: watertime (94.245.177.---)
Дата:   05-07-13 10:07
номер 2. но думаю что тут дело не в датчике. машинка газ-реверс родная хондовская ?
Автор: Андрэ05 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   06-07-13 10:48
Машинка Хондовская.
