| Московское время 00:20:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:20:26 |
Автор: Авдей (---.broadband.kyivstar.net)
Дата: 04-07-13 13:39
Матерые водники, сравните вкратце двухтактники Тохацу и Ямаха до 10 лс по след. параметрам: тяговитость, скорость, надежность, уровень шума, ремонтопригодность, удобство обслуживания.
Стоит вопрос о покупке нового мотора на лодку ПВХ, выбор между этими двумя.
Автор: petrakov (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-07-13 15:18
Авдей писал:
> обслуживания.
> этими двумя.
Нужно определиться что тебе нужно: честных 9,9 сил или пятнашка с наклейкой 9,9?
Если первый вариант, то Тохатсу 9,8, соответственно полегче и подешевле.
Если второй вариант, то Ямаха 9,9, легко переделывается в 15, но и цена и вес такой же как у пятнашки.
Оба этих мотора весьма надежны и популярны, проблем с ними нет.
Автор: DenZ (---.121.nat.atknet.ru)
Дата: 04-07-13 16:25
Яма-8 и Тох-9.8 - основной выбор из легких.
Тох мощнее, яма тише.. надежны оба..
Яма 9.9 (15) тяжелее, но вполне себе мотор хороший и прекрасно радушивается до 15 л.с. Мерк -15 имеет мультирумпель, что тоже кому-то больше подойдет, а Мерк-10 с мультирумпелем я бы брать не стал..
Автор: Волна1945 (---.212.164.82.217.nsk.rt.ru)
Дата: 04-07-13 16:33
В соседней теме говорят:
бесславный конец Тохи 40
хххх://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1291903&t=1291903
Автор: skg (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-07-13 17:13
Если критичен вес - транспортировка лодки не на прицепе, то однозначно тоха. Вы потом будете эти 10 кг разницы каждый раз припоминать.
Автор: Nazig (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-07-13 17:38
Чтоб не плодить темы, то вопрос хотел бы про пятнашки задать, т.к. к следующему сезону, хочу обновить комплект. Мот хочу брать только 2-тактный и больше к Ямахе склоняюсь. Какую можно рассмотреть альтернативу и каие её приемущества перед Ямой?
Дата: 04-07-13 19:41
Мерк полегче, мультирумпель.
Но на воде преобладают ямахи по-моему
Автор: Александр - Мамон (---.251.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 04-07-13 19:51
Имею Тох 18. Проехался на машке 15 - понравилась больше. Работает тише, сделано элегантнее. Тох - он более рабоче-крестьянский. Да, и легче машка кил на 6-7. Вполне себе ощутимо. А 4 тактные машки 15 и 20 поней (пишу только о том, что ручками мацал) - балдел от них, но сцуко вес за 50 кил. а я рыбалку в одно лицо люблю...
Автор: petrakov (---.ip.ntv-tv.ru)
Дата: 04-07-13 20:08
Nazig писал:
У ямахи есть плюс, что можно купить 9,9 и раздушить до 15. Регистрация не нужна, ТО, налоги.
Если нравится мультирумпель - можно и мерк взять. Мне не понравился.
Сузуки 15 почему-то очень редко на воде встречаются.
Автор: Bowling (---.opera-mini.net)
Дата: 05-07-13 02:52
Волна1945 писал:
Дочитай до конца, и потом напиши.
Дата: 05-07-13 03:10
С маркой мота вобщем то определился, но тут возник ещё вопрос, может и не совсем по теме. По весу мота, мне подходит 15-сильная Яма, но в то же время, 9.9-сильная - тот же мотор, который легко в 15-сильную переделывается.Разница получается только в регистрации. Вот и вопрос: Есть ли какие приемущества зарегистрированной лодки перед незарегистрированной при одной и той де мощности мота?
Автор: Igor_Самара (---.gprs.mts.ru)
Дата: 05-07-13 03:59
Nazig писал:
C зарегистрированной лодки нужно платить налог, а также проходить ТО. Я свой комплект наверное сниму с учета.
Дата: 05-07-13 05:18
Igor_Самара писал:
+доверенностей не нужно - друзья, родственники могут катать.
Автор: Dizel-1 (88.200.226.---)
Дата: 05-07-13 05:36
Дата: 05-07-13 16:18
Igor_Самара писал:
Друзья,родственники,случайные прохожие....
Дата: 08-07-13 17:32
Не в первый раз читаю о "раздушенных" моторах, но практически нигде нет информации о том, насколько сокращает жизнь мотору подобная модернизация. Ни в жисть не поверю, что эта операция проходит безболезненно для двигла. ИМХО, лучше брать заявленные на заводе мощности.
Дата: 08-07-13 17:51
Dizel-1 писал:
От случайных прохожих не спасет номер на борту.
Если будут стоять две лодки - одна с номером, другая без, какую украдут?
Правильный ответ - обе.
При мне за ночь украли три лодки. Крым + Х40, ПВХ + 3,5 и еще одну в деревне стояла на телеге, с мотора был снят редуктор (разбили об камни). Увезли вместе с телегой.
А ты говоришь номера.
Как будто воров это когда-то останавливало.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.95.---)
Дата: 08-07-13 19:27
У меня вот Мерк 15-ка 2-х тактный. Очень нравится - легко носить из-за удобной ручки и веса, с мультирумпелем удобно троллить и сразу задную включать, когда воблер в бровку утыкается, что-бы предотвратить обрыв снасти, очень хорошо реализован мелководный режим и откидка мотора - потянул вверх и мотор стал на одно деление выше - надо опустить совсем - поднял до конца вверх и мотор опустился полностью и это всё одной рукой.
Ямаха 20-ка моя в стадии женитьбы Немана и Ямахи - пока совсем нет впечатлений. Появятся - буду сравнивать Мерк и Ямашку.
Автор: Dizel-1 (88.200.207.---)
Дата: 08-07-13 21:13
Дата: 09-07-13 04:51
Dizel-1 писал:
Суть в том,что без номеров даже искать не будут,а зарегистрированные,нет-нет да всплывали....
Автор: Иван (77.35.211.---)
Дата: 08-07-13 21:19
Еще обещают к осени новую рестайлинговую облегченную 2Т "Сузуки-15",
но совершенно непонятно, успеет ли производитель наклепать и завезти их в Россию в достаточном количестве...
Дата: 09-07-13 07:33
Александр - Мамон писал:
Респект за обьективность. Такие же ощущения при пробе Тохи после Ямы.
Автор: Dizel-1 (---.pool.tolcom.ru)
Дата: 09-07-13 07:47
Дата: 09-07-13 18:33
Это не объективность,а просто совпадение вкусов и не более.
Дата: 09-07-13 08:39
Dizel-1 писал:
Дим, Тоху я бы выбрал в одном случае----ПОСТОЯННАЯ загрузка более 300кг. В любом другом случае (на мой вкус)-- Яма.
Дата: 15-07-13 17:08
Это речь о 15-сильных? Т.е. Тоха хороша для перетягивания предельной массы, которую лодка позволяет? Чем она в этом плане лучше остальных?
Дата: 15-07-13 19:01
Dizel-1 писал:
Я предвидел этот вопрос.
Ну вообще по закону должны искать всё, если есть заявление, будь то корова, айфон или лодка.
В реальности когда чел спросил найдут или нет мент долго смеялся :)
Иногда бывает что снимают мотор, навеску с лодки, а лодку бросают по течению. И если сам пострадавший найдет ее - то ему повезло. Если же найдет кто-то другой, то повезло тому, кто нашёл :)
Единственный выход - самому защищать своё имущество.
Ставить цепи, замки, сигнализации, из простого - хотя бы рыболовные бубенчики на прищепке.
На самом деле воры тоже рискуют. Тут ведь как - подскользнулся, упал, ударился башкой об камень, утонул. Расследовать тоже никто не будет, через 3 дня всплывет - несчастный случай.
Автор: Zub32 (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 16-07-13 07:04
Между Ямой и Тохой я бы выбрал Тоху - малый вес решает, особенно если рыбачишь в одиночку.
Автор: ciberboss (188.244.186.---)
Дата: 16-07-13 13:28
Согласен с вами. Когда в прошлом году покупал себе солар-400 то встал вопрос Ямаха-25 или Тохатсу-18, вспомнив как обычно приезжаем на речку начинается и кончается всегда одинаково:
-Ребята, помогте ктонибудь мотор до речки донести
-Ой а уменя сегодня рука, у меня нога, у третьего противопоказания всплывают смертельные, только рюмку врач разрешил поднимать, а ты у нас мужик здоровый и мотор и лодка твои, вот тебе и таскать
-Ладно я сам
Лишние 12 кг на реке таскать в одного по песку, камням, в подъём (а старость приближается, мотор на всю жизнь) вобщем взял Тоху и не жалею, втроём с бутором, едой, ВОДКОЙ и прочим рыболовным скрабом бежит 30 км/ч по жпс. Смотрите на вес, если не будете яму в 15-шку переделывать.
Автор: Сан&Саныч (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 16-07-13 17:54
Были Мерк-9.9, Тох-18, есть Яма-9.9, следующий мотор, если будет - Тох-9.8. Но и лодка будет поменьше, года...Короче по убывающей. А 5лс вообще без разницы, Мерк, Тох, Суза.
Автор: Обской Кит (212.164.24.---)
Дата: 17-07-13 11:37
Если нужна 15, то Я9.9 (это ОДИНАКОВЫЕ моторы). Если ДО 10лс реальных, то Т9.8 - вне конкуренции, 26кг носится одной рукой оттопырив мизинец. +10 кг Ямахи - сказываются, если комплект - мобильный.
Автор: toll8888 (---.156.83.14.static.turktelekom.com.tr)
Дата: 19-07-13 21:00
Посмотри для информации. Сравнительный тест лодочных моторов Honda, Mercury, Parsun, Sail, Suzuki, Tohatsu, Yamaha мощностью 10 л.с.
ввв.tohatsu.by/article/sravnitelnyi-test-lodochnykh-motorov-honda-mercury-parsun-sail-suzuki-tohatsu-yamaha-moshchn
Дата: 19-07-13 21:27
Сан&Саныч писал:
+++ Саныч, 5л/с конечно без разницы какая наклейка мерк или тох, если это один и тот же мотор :)
особенно если суз не выпускает двухтактников 5 л/с :)
Дата: 20-07-13 10:19
А я как раз делаю упор на 4т в 5 лс. Когда говорят что 4т оптимальны начиная от30 - 40 лс я не верю. Почему же практически все мотоблоки 4т 6.5лс. Мы с зятем 2 зимы на снегоходе "Разгуляй" 13лс катаемся по водохранилищу - средний расход 4л за день. Если бы катались на Буране израсходовали бы 30 литров. Ну а потом , в нашей местности все моторы всю навигацию на транце, Снимаются только на время ремонта.
