| Московское время 01:44:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:44:31 |
Дата: 03-07-13 07:28
" хочется ходить побыстрее..."
Лодка-то какая? На лёгкой лодке, при прочих равных, эти 5 сил добавят только 6-7% макс. скорости. Стоит ли игра свеч? Разница может быть хорошо заметна на тяжёлой лодке, если 25 сил не выводят груз на глиссирование, а 30 сил выводят.
Автор: Nikolay (109.73.9.---)
Дата: 03-07-13 11:08
Кроме стоимости ЭБУ есть ещё перемонтаж, перепрограммирование или необходимая замена исполнительных устройств, датчиков, проводки. Как раз в 60 всё уложится :) И времени месяца три.
Автор: Liveнь (91.215.79.---)
Дата: 03-07-13 13:12
Однозначно овчинка выделки не стоит, кроме мозгов распредвалы разные точно, да и прирост в мощности слишком мал. Заметно будет только при хорошей загрузке лодки.
Автор: (ник) (94.245.154.---)
Дата: 03-07-13 13:19
mercury-lakor.com
посмотри ценник мозгов 30 эфи!
и желание твое отпадет!
стоит где-то 1200 уе+всякая мелочь на 600 уе!
у меня вторая ямаха 30 в 2 раза дешевле обошлась)))))
Дата: 04-07-13 05:34
Renovatio_mva@mail.ru писал:
> Все все, уговорили , буду так ездить!!!!))))
Ура! Гы..........
Автор: pr. And. (85.26.164.---)
Дата: 04-07-13 07:15
GRAND 360 ( с ноутбука ) писал:
> Там ещё и распредвалы разные судя по всему.-------------------------------
Руслан, ты случаем не смотрел у себя, когда делаешь полный газ на заглушеном двигателе, заслонка полностью открывается или нет, по крайней мере у меня до конца не открывалась. а только на две трети, так было даже с скинутым тросом газа.
Дата: 04-07-13 07:16
> Хочу увеличить до 30 л.с.-------------------------------------------------------------Лодка какая у тебя, и мотор до скольки крутит?
Автор: МПВ (---.khotkovo.net)
Дата: 04-07-13 07:37
Объем не увеличится, получишь пару-тройку км и все. Лучше копи деньги на новый комплект.
Дата: 04-07-13 07:51
Скорее всего прироста скорости не будет, все от лодки зависит, единственное что побольше немного груза вытащит на глисс и всё.
Автор: noa3 (---.149.8.181.misp.ru)
Дата: 04-07-13 08:37
Не стоит спешить с выводами например линейка 4 тактных меркури от 80 до 100 лошадиных сил отличается блоком управления , а 115 от них еще и впускным распредвалом.разница в пять лошадиных сил скорее всего достигается блоком упрпвления. Если хочется быть уверенным в процессе - стоит посмотреть каталог запасных частей на меркури и найти отличия 25 от 30.
Далее на ибее посмотреть стоимость деталей с доставкой до россии тогда и сложиться надобность покупки( переделки)
P.S переделывал 100 ефи меркури в 115 запчасти обошлись с доставкой 26 р и работа 7. Ну а шильдик остался соточный.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.static.vega-ua.net)
Дата: 04-07-13 14:28
pr. And. писал:
Аналогично и я сам помог ей это сделать, после чего моторчик стал живее.
Автор: pr. And. (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 04-07-13 20:28
> стал живее.---------------------------------------------------------------------------------Вот и я также, чего и желаю сделать ТС, может тогда и двадцатьпятки будет хватать на все хотелки. Я Южанка-2 в дельфин загоняю этим мотором с гидрокрылом.)))))
