| Московское время 04:39:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:39:46 |
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата: 04-07-13 15:51
1.что это за масло такое (мне подарили)
2.какая то надпись странная типа добавлять согласно инструкции к технике, у меня в книге м8-литр на 20, мгд14м-литр на 40
3.Если 2т значит 1/40?
4.выкинуть эту дрянь?
Автор: АРАП (---.sub239.net78.udm.net)
Дата: 04-07-13 17:47
Честно говоря я такого масла пока не встречал.У нас в маге продают "LYX/OIL 2Т" зеленого цвета полусинтетика.Я здесь у мужиков на форуме тоже спрашивал про данное масло и мне посоветовали полусинтетику в Ветер не заливать, так как побегут сальники КВ. В принципе что я сейчас и делаю.купил канистру Мото 2Т ЛукОйл ,оно же МГ-14М и лью 1 к 40. Надпись 2Т-значит для двухтактных двигателей.
Автор: федот68( Калуга) (176.15.33.---)
Дата: 04-07-13 17:52
АРАП писал:
> .Я здесь у
> сальники КВ.
Бред.
От синтетики и полусинтетики, да и от просто минералки с хорошими моющими свойствами ( большим щелочным числом) сальники и даже набивки коленвалов - НИКОГДА не текут.
Вот резинопробковые прокладки ( поддон там, крышка ГБЦ и прочее) - "рассопливливаются". В крошку." просто МБС резина" и парониткартон/прешпан/бумага - ПОХ любое масло ( и практически любая жидкость).
А биоразлагаемое дерьмо , что подарили - коль только вскрыл ( оторвал "целку" от бутылки) - можешь сразу искатать . Без вреда для мотора и с "пользой " для окружающего мира.
А вот хранить и потом пользовать сию жидкость в моторе - я бы не стал....
Автор: DenZ (---.121.nat.atknet.ru)
Дата: 04-07-13 19:29
залей в пропорции 1/30-1/35, хуже от этого не будет мотору.. если масло Г, то большая пропорция может спасти двигатель, если масло нормальное.. то хуже мотору не будет, а раз оно биоразлагаемое, то и природа на тебя не в большой обиде будет..
Ну что ж ты земеля, не полный новичек же на форуме уже... изжевано про масло дохрена тут..
Н-23, минимум надо 1/40 пропорцию 2Т масла, по рекомендации производителя.. 1/30-1/35 этот мотор тоже нормально "кушает" и даже 1/20-1/25 он МГД-14 сьедает без проблем, т.к. это масло для него лучше новодельного М8 в правильной для 4Т пропорции 1/20-1/25..
Автор: sdj (---.opera-mini.net)
Дата: 04-07-13 19:59
хорошее уфимское (нупз Башнефть)масло на импортных присадках, нагара нет, не воняет, не подделывают... минус есть - не окрашенное. 1:50 - все нормуль...
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата: 05-07-13 04:48
Это для снегоходов масло, есть минералка для Буранов и полусинь для Тайги. На нептуне ходил на остатках этого масла.
Автор: Serega Ladoga (---.szsk.ru)
Дата: 10-07-13 11:01
Это увы не бред. Совковые сальники начинают пропускать после катания на 2Т полусинтетическом масле.
У меня они умерли ,бака не успел искатать. При разборке оказалось,что сальники полурастворились,и приобрели консистенцию соплей. Сначала подумал на то,что просто сальники были уставшие и время им подошло. Купил новые,продолжил эксперименты с 2т маслом. В итоге повторная кончина сальников не заставила себя ждать - умерли опять. Теперь лью М8В или МС20- с сальниками все пока в порядке.
