 Московское время 11:00:22
 Владивостокское время 18:00:22
 Устранение налета от реппелента с оргстекла или поликарбоната
Автор: sennoi (95.67.234.---)
Дата:   01-07-13 07:04
Не знаю точно, что используется в лобовом стекле Виндботов 47 и пр., скорее всего поликарбонат, так как на старых лодках такого не замечалось...
Так вот, как оказалось хрень под названием Москитол, вступает с этим материалом в реакцию, а именно: по темной кто то рядом стеклом брызгался от комаров, по светлой стали заметны микрокапли белесового цвета, въевшиеся в самую поверхность стекла. Неприятно.
Как бороться???
Спасибо...
 Re: Устранение налета от реппелента с оргстекла или поликарбоната
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   01-07-13 07:53
Также, как и с любыми "бяками" на пластиках - полирнуть. А вот чем и как зависит либо от возможностей, либо от наличия приспособ.
Банально - паста ГОИ и войлок, покруче - спец полировочные пасты и полировальная машинка. *-))
Автор: capral (217.118.79.---)
Дата:   01-07-13 08:09
Хрень один в один на Салюте.
Час дрочил тряпочкой с пастой ГОИ - приемлемо...
Автор: buss (---.178-70-187-118.avangarddsl.ru)
Дата:   01-07-13 12:24
ГОИ и круг, часовщики так царапины на стеклах выводили.
Автор: vdv (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-07-13 15:58
Изнутри или снаружи?
Ежели изнутри, то еще можно. Ежели снаружи - не трогай. Поликарбонат очень не любит ультрафиолета. И поэтому на нем сверху защитный слой. Микрон 50, от силы. Ты его сполируешь в момент, а к следующему сезону получишь огромное матовое пятно, а то и в трещинку.
Ежели изнутри, то сезона три отходит.
Автор: Vladimir_sam (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   02-07-13 18:13
монолитный поликарбонат вроде имеет двухсторонний УФ защитный слой
Автор: sennoi (178.45.37.---)
Дата:   02-07-13 21:06
Снаружи. Почему и опасаюсь полировки. Придется забивать.
ЗЫ: двухсторонний то да, но работает то наружний слой.
Оргстекло больше нравилось...
Автор: VVK (178.206.52.---)
Дата:   03-07-13 08:04
Не весь монолит с двухсторонней защитой , есть с односторонней и вообще без уф защиты , обычно об этом написано на защитной пленке.А вообще поликарбонат быстро царапается , песком , тентом и тд , чтобы избежать этого я с наружней стороны покрыл стекло тонировочной пленкой легко-серого цвета.
Автор: sennoi (31.13.144.---)
Дата:   03-07-13 08:15
Пленку хотел, но стекло высокое, приходится часто гонять по темному, не стал пренебрегать лишней видимостью.
