| Московское время 11:39:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:39:45 |
Автор: cepж (---.sub-174-226-194.myvzw.com)
Дата: 02-07-13 12:20
Привет всем форумчанам. На ямахе 3 провернулся винт в ступице. Новый уже заказан но боюсь до выходных еще не придет. Вопрос такой: можно хотя бы временно как то починить? Приходит в голову такой вариант: просверлить в трех местах , захватывая шлицевую втулку и вкрутить туда болты. Я прав или нет?
Автор: buss (---.178-70-169-22.avangarddsl.ru)
Дата: 02-07-13 18:47
Папа Фишбейн (ВЕТЕРОК)учил сверлить одно по касательной к ступице и гвоздь 4-5 мм туда и расклепать.
Автор: cepж (---.sub-174-236-99.myvzw.com)
Дата: 02-07-13 19:19
Три болта чтобы сохранить баллансировку, может я и неправ. Про гвоздь понравилось, но есть сомнения в работоспособности, а еще и попасть надо правильно.
Петрович, а что так винт не понравился? Потому что на двухтактнике стоял? :)
Автор: Петрович 07 (176.53.212.---)
Дата: 02-07-13 19:41
cepж писал:
Да вид у него какой-то зачуханный... Х.З. может на 2-х тактниках это норма... На общем фоне наверное и незаметно...
но есть сомнения в работоспособности -- проверено на В-8, но стал немного пожёстче
а еще и попасть надо правильно.- а вот это верно ))
подскажу, сверлим двушкой почти перпендикулярно, потом тройкой аккуратно стараемся задать верное направление, и четвёркой уже проходим набело.
Автор: Дeнис (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 02-07-13 20:47
Петрович 07 писал:
Да, после этого поста, начал сомневаться.... В здравом уме постующего.
Дата: 02-07-13 21:00
Дeнис писал:
> Петрович 07 писал:
> незаметно...
> постующего.
Как то не вяжется у меня "Ламборджини" и помятые колесные диски... А вот с ржавой "Копейкой" очень даже... Или с "Запором.." На это и ума много не надо - чтобы понять...
Дата: 02-07-13 21:43
buss@mail.ru писал:
> проходим набело.
Не, я так не смогу... честно, но все равно спасибо!
И Петровичу спасибо, посмешил :):)
Между прочим была у меня и хонда 5, и 2.3. Так вот по сравнению с ними ямаха 3 гораздо приятнее в работе! И что ведь интересно, ни дыма, ни запаха я как то вообще не увидел и не почувствовал! Работает тихо и ровно, как часики.
И сейчас вот он в комнате стоит и опять же ничем не пахнет и ничего не пачкает!
Петрович, что не так с моим двухтактником? Я прям в панике, с твоих слов все владельцы 2т должны на трубочистов быть похожи! :)
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 03-07-13 20:17
cepж писал:
> ничего не пачкает!
Не тронь Петровича!
Он все на свете знает, а главное - не юродствуй на Хонды! Тема будет минимум на 300 постов. *-)))
По теме вопроса уже вариантов накидали. Все работоспособны, выбирай, что лично тебе легче реализовать. Удачи.
Автор: cepж (---.sub-174-226-131.myvzw.com)
Дата: 03-07-13 23:43
Обязательно отремонтирую! А может даже отшкурю и покрашу :) А пока нет надобности, успели доставить новый винт!
Всем спасибо!
Автор: Морис Крым + Т40 с работы (---.yota.ru)
Дата: 04-07-13 06:51
Надувной гандонъ с двадцаткой Хондой - это наверное и есть Ламборджини.
Бедные остальные мотолодочники, на Запорах и Москвичах ездят и Петровичу люто завидуют!
Дата: 05-07-13 09:16
Только не надо чтобы стопора до втулки доходили, пусть в резине кончаются.
Три стопора при ремонте винта при такой мороке - обычная практика на Вихрях.
И ещё способ: толстые саморезы в резину накрутить.
Дата: 05-07-13 11:31
Петрович 07 писал:
Вот не могу понять откуда в каждом посту этого чмырдяя сквозит столько мерзости и презрения смешанного с собственной тупостью и неведением что такое Ламборжини ???
На Хонде винты не гнутся?
Дата: 05-07-13 11:42
Потому что баклан самодовольный
Автор: cepж (---.sub-174-252-1.myvzw.com)
Дата: 05-07-13 12:36
s494 писал:
> резине кончаются.
> практика на Вихрях.
Так как же чтоб не доходили? Ведь втулка и провернулась, ее и надо застопорить.
Винт конечно будет запасной. Или экспериментальный. Новый с таким же шагом тяжеловат, так что может у этого лопасти подрежу.
Автор: willy (91.234.91.---)
Дата: 06-07-13 09:47
Х.З. может на 2-х тактниках это норма...///////////////////////////////// Так давно известно, что только у 4 тактников винты в идеале))))))))))))))))))))))))). А на моем зимой ,когда моторчики зимуют в туалете-так еще и запах выхлопа)))))))))))))))))))).
