| Московское время 19:14:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:14:06 |
Автор: Рыбак77 (---.dzvr.Moscow.itn.ru)
Дата: 02-07-13 16:21
Всем доброго времени суток. Подскажите, какой двухтактник 10 л.с. является самым тихим. Мотор планируют использовать для троллинга и перемещения по воде. Два такта, т.к. лёгкий и удобно возить в багажнике. Лодка ПВХ 380. Заранее спасибо.
Автор: Александр - Мамон (---.244.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 02-07-13 16:57
А теперь произведем разрыв шаблона...
А кто сказал, что на троллинге ЛУЧШЕ тихий мотор? АУ-у?
Знакомый последовательно поменял, правда все 4т - потому как не воняют: Мерк 6; Тох 9,8; Суз 20 инж; вернулся к Мерк 6! Вывод сделал однозначный - чем тише мотор, чем меньше вибрация, тем ХУЖЕ. При прочих равных выезжали они на Минкоте - вообще глухо. Тут же на Мерке 6 - есть результат. Очевидно звук мотора тоже будоражит рыбу. Вспомните осеннюю щуку - берет на отпуске до 10 метров лучше, чем на 40-50.
Бери Тох 9,8 2Т или Ям 8 2Т, и не парься. Поверь - главное ВЕС.
Автор: igor-izm (---.kyivstar.net)
Дата: 02-07-13 17:16
Рыбак77 писал:
Как по мне, для такой лодки надо мотор 15 сил. 9.8 двоих с вещами на глисс может и не вытянуть, да и до места троллинга надо быстро добраться, конкурентов много...
СУЗА-15 оптимальный выбор
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-07-13 17:49
В принципе новые одинаково тарахтят. Ньансы в тональности.
На 3.8 лодку Сузуки-15 как минимум.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата: 03-07-13 03:40
По теме: с точки зрения тихой работы наилучшими являются 2тактники с дефлекторной продувкой, это старые Эвинруды/Джонсоны (они же самые лёгкие), а из современных Меркури.Однако Меркури для троллинга неудобен из-за особенностей мультирумпеля.Или надо питать смесью 1:100, что для мотора со втулкой в ВГШ не есть гуд.В результате приходим к классике: для лодки 380 и задач ТС единственный выбор - это Ямаха-9,9 2Т)))
Автор: Жабкин (188.123.248.---)
Дата: 03-07-13 05:06
Виталий-Уфа
Т9,8 тих, но на холостых он коптит и воняет, вот только это узнаёшь, когда рядом 4т проходит, ей Богу не вру, лично проверял!
Автор: Nikolay (109.73.9.---)
Дата: 03-07-13 05:34
У меня к М15 претензий нет. Естественно есть немного "вони" и дыма на старте после нескольких часов троллинга. А так........ бухтит себе и бухтит. Конечно по сравнению с х20 его слышно на холостых, но совсем не критично. Минимум на ходу 660(3км/ч). Холостые 720. Троллинг 800(4км/ч).
Автор: maxxxim77 (---.rusanovka-net.kiev.ua)
Дата: 03-07-13 06:47
Чё за бред, какая втулка ? Для расширения кругозора: мерк имеет игольчатый подшипник в вгш.
Это ж надо так уверенно нести дезу в массы....?
Автор: sergvp (77.66.182.---)
Дата: 03-07-13 07:17
Имхо самый приятный по звуку выхлоп в нашей компании Т-18 на холостых и по крайней мере не громче чем у остальных. Сравниваю с Я-8, М-15 сиа про, Я-25. Все друзья которые его в первый раз услышали сказали- тихо работает.
Пы.сы.2 Кто не может выносить выхлоп двухтактника , стоя где нибудь в пробке, откройте окна. Там кругом 4-х тактники, да ещё и с катализаторами. Озоном точно не пахнет. Мне например больше нравится выхлоп 2-х тактника, наверное из детства воспоминания о мотороллерах всяких.
Ехал недавно на мерке 150, сидел сзади около мотора. Так когда ветер в корму был нифига не прикольно.
Автор: petrakov (---.ip.ntv-tv.ru)
Дата: 03-07-13 07:29
Опять докатились до срача.
А по теме особо никто и не ответил.
Ну попробую я тогда:
Мотор 10л/с на лодке 380 будет явно слабоват. Получается что и для основного использования, и для троллинга не очень годится. Лучше купить нормальный мот как минимум 15, лучше 20 и отдельный для троллинга - Минн коту. Бывает также троллинговый тормоз - пластина за мотором итд.
Автор: Slav_ok) (---.mti.ua)
Дата: 03-07-13 07:47
к 20тке ещё и миннкоту с аккумом таскать?. пля логика поражает. троллиговый тормоз)))
ТС просил чтоб тяжело не было.
Дата: 03-07-13 07:49
Slav_ok) писал:
И регистрировать по ходу не собирается.
Т9.8 ему в помощь
Дата: 03-07-13 07:55
Nikolay писал:
> Т9.8 ему в помощь
Это называется "и рыбку съесть..". Получится компромисс, как и все компромсссы - неудачный.
Сезон помучается - продаст.
Дата: 03-07-13 08:03
petrakov писал:
> Nikolay писал:
> > Т9.8 ему в помощь
Смотря чего он хочет от мотора. Многие на 5л.с. ходят и радуются, а 9,8 его одного даже на глисс поднимет, а если ТС не хомяк, то и двоих поднимет. Таскать этот мотор легко. Попёрдывает он правда, но всё в пределах двухтактной нормы. Так что всё от требований...............
Автор: Толстый (---.211.45.94.lofisnet.ru)
Дата: 03-07-13 11:12
Попробуй поискать Джонсон 15R, для троллинга идеал. Мотор живучий, только продавать их желающих мало. Вдруг повезет?
Дата: 04-07-13 11:08
Nikolay писал:
А вот насет шума на холостых---Яма-9.9 и Х-20-------это еще поспорить можно. Две лодки рядом стояли---Хонда громче работала.
Если без претензии на скорость то Яма-8.
Автор: Чайник (2.94.126.---)
Дата: 04-07-13 12:13
АндрейА писал:
> работала.
Нельзя так про хонду,он не дремлет.
Дата: 04-07-13 13:35
Чайник писал:
Но она действительно громче раотала,и сказал это не я а владелец Хонды. На гусфишинге есть обсуждение этого эпизода.
А по мне-----тембр у Ямахи приятней намного чем у сноповязалки.
