| Московское время 02:44:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:44:35 |
Автор: DimkO (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-07-13 20:15
Было много тем, и они уже закрыты, так что новая))
Имеем П2 + Хонда 30, винты 11 и 12 ,оба Солас.
скорость не намного больше чем П2 с Мерком 20 и стандартный винт.
Обороты у меня около 6000, где то 5800-5900.
Вопрос !! Какой винт взять?? 13 Солас? (АМИТА 3??) или что то другое.
лодка почти пустая, 2 человека и чуть шмоток с баком на 25 литров
Дата: 02-07-13 05:48
Если я правильно пОнял, то Ваша Хонда раскручивается с установленным винтом до 5800-5900 оборотов. ИМХО, Вам ничего менять не надо.
Автор: Bowling (---.opera-mini.net)
Дата: 02-07-13 07:29
Димко, ты цель конечную какую преследуешь? Обороты твои очень хорошие, замерь скорость.
Дата: 02-07-13 14:39
есть телефон, я даже скачивал какие то спидометры для андройда, но они в упор не видят спутники
Дата: 02-07-13 14:40
цель одна, повышение скорости, так как на глаз не намного она больше 20 4т Меркури
Автор: Петрович 07 (176.53.212.---)
Дата: 02-07-13 16:57
ЧМТ писал:
> На глаз- не показатель. Ищи жпс.
Ну еще можно Андрюху А. попросить... Он на глаз что хочешь определит... Даже спицы у проезжающего мимо велосипеда сосчитает враз... Вон, люди с шаговыми горками мучаются, а Андрюха "на глаз" вмиг шаг винта за 10 шагов определяет...
Дата: 05-07-13 16:00
ЕСть ещё мнения? завтра на воду, буду мерить скорость.
Скачал на телефон Андройд спидометр))
Автор: maxkyiv (---.volia.net)
Дата: 05-07-13 17:04
Видел П2 с Х30 - очень бодрый и уравновешенный комплект. Мой СДЕЛАННЫЙ и ВЫЛИЗАННЫЙ нептун 23 он обходил легко. Может у Вас с мотором что - то не то? Если 6000 об/м кажет, то голова в порядке, а вот винт не может на втулке проворачиватся?
А, и еще... мож банально днище водорослями обросло, не?
Автор: Леня Жушин (---.gprs.mts.ru)
Дата: 05-07-13 19:11
Высота установки мотора, откидка? Всё это способно огорчить судовладельца, желающего получить скорость.
Дата: 05-07-13 19:19
я просто не знаю, есть ли на вашем винте втулка ВНУТРИ способная провернутся. Мож товарищи более опытные подскжут. Тогда, и крутит 6000, а винт проскальзывает на втулке и еле крутится. А сверху как новый, да.
Дата: 05-07-13 19:58
Леня Жушин писал:
плита акп либо чуть ниже днища либо на уровне с днищем.
тримом выравнено по середине(на датчике)
Дата: 05-07-13 20:30
Тримом не выравнивать надо а поднимать до тех пор, пока или "дельфин" не появится или начнут расти обороты с потерей скорости, чуть опустить, будет оптимально.
Дата: 07-07-13 17:47
груженые в 3 тела(кг 200) + шмурдяк аж негде больше присесть , + 70 литров бензина скорость была по жпс 39 кмч
вчера в 2 тела на пустой лодке 45-46 разгоняли, + перекрут оборотов 200....
просто ещё оказалось что мотор полные обороты не давал, там внутри под колпаком подрегулировали чуток)), думаю 13 винт всё таки нужен )
