 Московское время 01:10:30
 Владивостокское время 08:10:30
 Ветерок втулка между винтом и редуктором
Автор: Sankas (46.164.129.---)
Дата:   02-07-13 14:10
Начало и чертежи втулки здесь в конце этой темы Ссылка.
Как и обещал, выкладываю фото установленной втулки.
 Re: Ветерок втулка между винтом и редуктором
Дата:   02-07-13 14:22
Не прилипло
Дата:   02-07-13 14:25
Еще попытка
Дата:   02-07-13 14:34
Последняя примерка
Дата:   02-07-13 14:35
Вид установленной втулки
Дата:   02-07-13 14:36
Вот так выглядит все в сборе
Дата:   02-07-13 14:37
Еще
Дата:   02-07-13 14:44
Результатом установки полностью доволен. За три дня рыбалки и покатушек ни разу не приходилось руками снимать водоросли с винта и вала - все улетало как только приподнимал (не глуша) мотор на 1 секунду, чтобы винт поднялся над водой...трава разлетается моментально...
По окончанию, снял винт и втулку для ревизии. Все гуд, нигде не цепляет, на валу все чисто.
Дата:   02-07-13 14:45
Выложу еще немного доработок по мотору
Дата:   02-07-13 14:46
Упор ХХ
Дата:   02-07-13 14:47
Еще упор ХХ
Дата:   02-07-13 14:48
Выносной блок зажигания (под маховиком остались только катушки).
