| Московское время 15:58:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:58:26 |
Автор: Andrey-tlt (---.Togliatti.golden.ru)
Дата: 30-06-13 16:43
Думаю вот, какой на открытую лодку можно сделать ходовой тент?
Корпус - просто ванна с маленькой рулевой консолью сбоку, своего остекления нет и делать его не охота.
Может типа как на ПВХ, большая палатка с смотровым передним окном? Через "гибкое окно" пластиковое вообще на ходу что нибудь видно? В дождь реально ходить или надо поверх тента смотреть?
фото лодки прилагаю
Дата: 30-06-13 16:46
еще вопрос, за что дуги вообще крепить? Лодка - ванна без всяких закладных. Вытяжные заклепки прям за белый вкладыш - будут держать или развалится?
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 01-07-13 07:31
Давай лодку обратно, поставим стекло, а Игорь Басс сделает нормальный тент. А через плёнку в плохую погоду нифига не видно.
Дата: 01-07-13 20:35
Матяж Владимир писал:
> видно.
лодку везти не вариант, буду думать дальше.
Вот нарисовал, покритикуйте?
Почему конструкция окна съемная - летом в жару все это вообще не нужно, нужна просто большая ванна. Для рыбалки - тоже особо не надо, наоборот надо ходить по всей лодке, часто залазить-вылазить.
Одевать такую конструкцию только при необходимости длинных и "мокрых" переходов. Лодка живет в гараже на прицепе, так что перед выездом поставить стекло и всю эту фигню нетрудно. Еду на волгу - снял, еду на вдхр - одел.
Автор: Зкщырф (178.130.42.---)
Дата: 01-07-13 20:57
Сам в этом году заморачивался с тентом. Надо было чтоб удобно и рыбачить и ходить и тд.
Рисуйте на бумаге, сто раз все продумайте, т.к. неудобство в лодке может перечеркнуть все удовольствие от владения посудиной.
Я не торопился и считаю, что с тентом все сделал правильно, насколько это возможно.
Через пленку ничего не видно.
Делайте стекло. И подумайте как будете рыбачить в дождь при поднятом тенте– это очень расширяет применение лодки. Чтобы удобно выживать, залезать итд.
На клепках, думаю держаться будет плохо, делайте что то типа закладных.
тент делайте в меру высоким, чтобы и ветер не мешал и ловить было удобно.
Кнопки удобнее, чем поворачивающиеся крепления– изнутри открываются намного быстрее и держаться хорошо.
Дата: 01-07-13 21:16
рыбачить спиннингом в дождь под тентом неудобно, какой бы он не был - не размахаешься. Сидя, в отвес - и с низким нормально, главное чтоб по бокам окна открывались
Заходить-выходить - удобно через нос и чтоб вообще ничего не мешало. Так что тент по сути только для переходов.
Заклепки вытяжные в пластике не будут значит держаться?
Дата: 02-07-13 05:00
Да, швырять спин в дождь из под тента, конечно никак, но троллить можно, если все грамотно сделать.
Про заклепки не уверен, это мне так кажется, но думаю лучше дополнительно укрепить.
Дата: 02-07-13 06:20
Так-то вытяжные заклепки с завода идут с закреплением многих вещей. Я и сам, при дооборудовании вытяжными пользуюсь. Как притянешь, хрен оторвешь, только высверливать. Но ставить можно не ниже ватерлинии.
Автор: Константин1981 (---.incon.ru)
Дата: 02-07-13 07:17
по своему опыту скажу, что тент должен максимально просто и быстро ставится и убираться, и убранным не мешаться в лодке. иначе это не тент а фигня.
как ходить по лодке при установленном стекле? куда его потом девать на рыбалке?
Оптимальный вариант считаю - который показал Игорь bass. Позволяет и в дождь рыбачить, кто-то под тентом сидит, а кто-то машет палкой на носу, замерз махать зашел под тент - согрелся.
Автор: samsam (80.234.112.---)
Дата: 02-07-13 19:21
Александр(Тольятти) писал:
> Андрей сообщи плиз телефон свой в личку встретится хочу.
Саня....спокойней....))
А я ТС похоже возле 86 ГСк видал...а??
Дата: 02-07-13 19:31
Константин1981 писал:
> девать на рыбалке?
ходить по лодке - никак, девать - на берег в лагерь выкладывать.
Согласен, недостаток. Вариант с тентом от стекла консоли - намного красивее и удобнее. Только у меня консоль на заднем сиденье, между передней и задней лавкой. Фактически, весь тент только заднюю лавку будет закрывать.
Значит, при таком тенте пассажиры на улице будут, а основная задача их сухими возить.
Консоль никуда переносить не хочу, мне сзади удобнее, движок завел поднял опустил..
Дата: 03-07-13 05:29
Andrey-tlt писал:
> А как крепить тент к рамке стекла?
> И, вообще, как должна быть сделана рамка стекла?
Я пользую люминевый профиль.
Автор: basss (---.21.149.83.in-addr.arpa)
вот тент на сильвер, где консоль тоже у заднего сиденья установлена, там, правда, 2 консоли. этакая телефонная будка))) а требования, чтоб всех в лодке, в том числе и сидящих спереди, укрыть одним тентом, маловыполнимы, потому что рулевой нихрена видеть не будет через унесенную вперед пленку. видал я такие конструкции, наподобие тентов для надувнушек, на картинках смотрятся здорово, а в практике полная туфта...
Автор: Зкщырф (---.spbmts.ru)
Дата: 03-07-13 07:45
И троллить с таким тентом как на фотке проблемаьично. Куда палки ставить? Клюнет, пока из под тента вылезешь, рыба сойдет.
У меня на такой лодке товарищ вообще тент снял (на заднеконсольной)
Автор: Andrey-tlt (178.163.101.---)
Дата: 03-07-13 09:35
> заднеконсольной)
Не, для рыбалки тент вообще не нужен как я считаю. Плащ дождевой одел и пофиг.
Тут задача только в длинных переходах не мочить пассажиров и вещи. Дошел до лагеря, разгрузился, снял этот тент со стеклом нафиг, и на рыбалку.
Тент думаю заказывать, стекло с рамкой сам думаю сделать. Подскажите лучше, как вот к рамке стекла тент крепить, может фото у кого есть крупное?
Дата: 03-07-13 09:49
С тентом рыбачить можно, но не на всех лодках и тент тогда нужен высокий, а это парусность. Т.е. по любому кормпромис.
Но зато, как хорошо в дождичек: на улице льёт, а ты дорожишь, и тебе сухо, и водочка, и девочки, и картошека, и пивко, и джакузи, и телевизор и музон и куча еще всего.
Автор: э..эх (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-07-13 19:27
вот чтоб понятней было. Можно отдельно любую сторону расчехлить.
Дата: 04-07-13 06:35
э..эх писал:
> расчехлить.
а есть фото с целиком поставленным тентом?
И - как тент и дуги крепятся к лодке?
Дата: 04-07-13 06:38
касаемо троллинга - бывает что пока тащишь, рыба на леске кругом оборот вокруг лодки сделает. Тут лучше просто открытая ванна.
Аналогично на спиннинг ловить вдвоем, один на носу, один на корме, все эти тенты только мешают.
