| Московское время 00:12:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:12:45 |
Автор: Romul (---.static.vega-ua.net)
Дата: 01-07-13 17:10
Ребята подскажите куда можно впихнуть датчик эхолота в крым. Какие есть варианты ?
это мой первый эхолот - я теряюсь. На транец стремно что бы не сбить, в днище- читал в посте что чувствительность падает. В общем а как он себя на скорости ведет в воде, не оторвет с транца?
В общем я в мучениях
Подскажие ( что бы "роды идеи" прошли без кесарева ) :)))))
Автор: igoral (80.234.2.---)
Дата: 02-07-13 04:41
Головняк все внешние устройства. У меня ванночка перед перегородкой. Резиновый чехол от коробки передач из автозапчастей. В виде башмачка. У него паз по периметру. Выпилил в пластинке алюминиевой отверстие по форме. Саму пластинку (с вставленным чехлом прижал к днищу поперечными полосками (притянул их болтиками к стрингерам.
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.178.76.217.akado-ural.ru)
Дата: 02-07-13 04:52
Скажи кто твой эхолот, и обладатели такого же либо подобного подскажут конкретнее.
Например: Лоренс 4х Про замечательно шарашит через 2 мм дюраля и силиконовый герметик на 15 процентах чуЙствительности обоими лучами и видит даже термоклин.
Автор: АлександрП (80.79.176.---)
Дата: 02-07-13 05:37
У меня лоренсх52, приклеил на автогерметик к днищу. Глубже 15-18 метров не показывает, о термоклине и речи нет. Как быть, эхолот вроде не самый плохой?
Дата: 02-07-13 05:50
Способы основанные на приклеивании датчика к днищу безусловно удобны. Но всегда будут оставлять сомнения - все ли хорошо, не попал ли пузырек, используются ли все возможности прибора? Водяная ванна снимает эти сомнения.
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата: 02-07-13 07:03
лодка Обь М. приклеил на детский пластелин внутри лодки ближе к килю...показывает все прекрасно, и по глубине не врет....
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 02-07-13 13:47
Romul писал:
> транца?
Слушай сюда. В наших Крымах всегда маленько воды плещется в рецессе. Я тупо ПОЛОЖИЛ (тоесть вообще ничем не крепил) датчик с противоположной от пробки стороны, тоесть пробка правее от киля, а лежит у самого транца. но левее. На ходу за счёт деферента водичка полностью покрывает нижнюю часть датчика и он прекрасно кажит. Но когда вдвоём садишься на переднее сиденье на якоре, нос опускается и слышно щёлканье, это датчик оголился и напоминает что неплохо бы его выключить.
Ты бы сперва просто не закрепляя его поюзал, а потом бы уже решил. Я к примеру имею возможность за 5 минут снять эхолот и поехать рыбачить с ним на чужой лодке.
Автор: ЧМТ (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 02-07-13 15:08
Купи специальный регулируемый по высоте держатель и не парься. При установке в транце всегда сомнения будут.
Дата: 02-07-13 15:19
ЧМТ писал:
Ага, я сперва сомневался и поставил на транец, а когда отломал, без сомнения бросил рецес и теперь не парюсь. Кстати отклонения показаний не отметил, да и быть их не может в связи с распространением волны в воде и 2 мм люминя. Ослабление может, но глубин более 30 метров я в своих посещениях Волги не встречал.
Кстати, предлагаю проделать мой вполне логичный подход. Сперва оторвать датчик с транца и бросить в рецесс :-))))
Автор: Димон29 (---.pools.atnet.ru)
Дата: 02-07-13 15:26
У меня сосед,глядя на меня, тоже сомневался.
Пока не оторвал датчик.
Теперь поставил внутрь и не сомневается.
