| Московское время 13:46:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:46:32 |
Автор: honda (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 01-07-13 14:34
Всем Привет!Мотор хонда 50 2008 год-проблема стартер живет своей жизнью то заводит то нет кто сталкивался помогите советом!
Автор: KRNL (94.51.202.---)
Дата: 01-07-13 14:46
Если стартёр вращается, но не маслает двигатель, то это бендикс (обгонная муфта). Мануал рекомендует для начала снять, почистить и смазать.
Если стартёр вообще не крутит, то или акк подсел, или стартёр сдох.
Ну, и все контакты проверить.
Дата: 01-07-13 14:47
акома новый, заряженный,прикол в том что мотор опущен не заводиться ,мотор полностью тримом поднял ключ повернул стартер схатывает!
Дата: 01-07-13 14:52
да!KRNL писал:
> А маховик-то на опущенном крутится, когда стартёр работает?
Дата: 01-07-13 15:14
Сейчас для начало попробуем контакты реле все проверить, провода прозвонить, так как позвонил донскому,потом по твоему совету коля залезим в стартер!
Автор: Коля63 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 01-07-13 16:23
если при поднятом моторе работает нормально,то скорее всего контакт гдето отходит.
Автор: Куша с мобилы. (83.149.34.---)
Дата: 01-07-13 16:31
Была такая беда , только наЯме . Разобрал реле почистил пятаки мелкой шкуркой. Были подгоревшии. Сейчас с пол оборота. Неспеши разбирать стартер.
Дата: 01-07-13 17:28
стартеру профилактика не помешает.за одно щётки проверишь,для сборки пригодятся два лезвия от концелярского ножа,что бы щётки прижать.
Автор: SkiFF (213.210.73.---)
Дата: 02-07-13 01:58
У хонды есть стартера, где втягивающее и стартер собраны в одном корпусе. Там не пятаки, а контактная пластина. И во втягивающее хрен влезешь из-за хитрой стопорной шайбы... иногда некорректно работает, если имеется большой износ щеток.
