| Московское время 17:39:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:39:04 |
Автор: Nepodarok (87.251.143.---)
Дата: 30-06-13 12:12
Доброго времени суток форумчане, ситуация следующая, приобрел еще зимой лодку с мотором HONDA BF-8A 1999гв, вчера первый раз спустил комплект на воду, все было отлично катался почти час, мотор работал как часы и заводился с полоборота, потом резко стал терять мощность и заглох.
Добрел на веслах до берега скинул крышку и увидел что из воздушного фильтра обильно капает жидкость цвета похожего на сгущенку с кофе, отвернул сливной винт картера двигателя и с сожалением увидел что оттуда потекла такая же эмульсия. В двигателях впринципе немного понимаю, но специальными знаниями в области ПЛМ не обладаю, предварительно понял что в масло поперла вода. Так вот, подскажет ли кто откуда она там могла взятся помимо пробитой прокладки между блоком и головой, или порекомендуйте сервис хороший (кроме золотых) официалов, где недорого смогут сделать диагностику моему моторчику, можно в ЛС чтоб без рекламы.
З.Ы. За лампой давления, и струикой охлаждения следил постоянно, все было ОК.
Автор: KRNL (94.51.202.---)
Дата: 30-06-13 20:13
При сбросе газа мотор залило набегающей кормовой волной.
Или пробило канал в рубашке. Если мотор из нихона.
Но обычно прокладка.
Автор: Nepodarok (---.dssv.ru)
Дата: 01-07-13 14:06
Извините нуба но "При сбросе газа мотор залило набегающей кормовой волной." - это как???, через какое отверстие вода могла в картер лупануть??, через воздухан??, врядли мне кажется гидроудар схватил бы, "Или пробило канал в рубашке. Если мотор из нихона." - Вы имеете ввиду физические повреждения блока?, пробой между масляным и водяным каналом?, и как понять "Если мотор из нихона"- Вы имеете ввиду из какого материала сделан мотор?
Дата: 01-07-13 14:43
Через выхлоп не могла? Чисто предположение.
>из нихона
Из страны восходящего солнца. Если мотор морской и недостаточно хорошо промывался, соль могла сожрать стенки каналов. Чуть нагрузили - пробой.
Дата: 01-07-13 14:54
Мотор покупался в Финляндии в 1999г, в соли небыл, до меня на воде был раз примерно 7, мотор был на виду т.к. брал у соседа, перед тем как я его купил он проходил ТО, где то (где выяснить сложно тк сосед переехал в Крым и связи с ним нет, с его слов при обслуживании менялась крыльчатка охлаждения масла и свечи. Вобщем на солько я понимаю нужно скидывать голову и смотреть прокладку, если она цела то наверно дешевле будет другой купить((((((, или же какие нибудь пути решения?
