 Московское время 20:08:31
 Владивостокское время 03:08:31
 перепутали клеммы акб
Автор: Сибирячок (---.opera-mini.net)
Дата:   28-06-13 03:48
Доброго времени суток, товарищи водномоторники.
При покатушках перепутали клеммы на аккумуляторе, при повороте ключа зажигания мотор никаких признаков не подал, после чего было все проверено и исправлено. Но после исправления глупой ошибки мотор так же не реагаривал на заводку с ключа, с кикстартера без проблем заводится. Подскажите пожалуйста где рыть и смотреть. Мотор ямаха 40 2005 года выпуска.
Спасибо за помощь
 Re: перепутали клеммы акб
Автор: Коля63 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   28-06-13 03:49
предохранитель смотрели?
Дата:   28-06-13 03:51
В самом моторе на вид все целые
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.123.---)
Дата:   28-06-13 04:41
В этом случае либо горит предохранитель, либо пробивается диодный мост (штатный выпрямитель).Если диодный мост пробился, то при замене предохранителя и подаче питания он тут же опять сгорает.Тщательно проверьте предохранитель, который стоит в красном тонком проводе, идущем от силовой клеммы реле стартёра.
Автор: Асланов Дмитрий (83.234.168.---)
Дата:   28-06-13 04:45
Либо реле регулятора под замену, если предохранителя в цепи нет. Так было на мерк 60 4т.
Дата:   28-06-13 04:58
На Ямахе есть, защищает именно цепь зарядки АКБ и питание машинки.Кстати ИМХО это конструкторская ошибка - предохранитель в цепи, отвечающей за безопасность плавания.
Автор: Владимир-47 (188.254.10.---)
Дата:   01-07-13 10:14
На Хонде-50 переполюсовал знакомый. Даже заводить пытался. Бендикс не цеплял венец, так принудительно отверткой пыталлись поднять, пока совсем не заткнулась электрика. Только после этого заметили что переполюсован акк. В итоге, с моей помощью, всё обошлось заменой предохранителя. О как!
