| Московское время 19:58:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:58:00 |
Автор: Алекс Арх (---.pppoe.atknet.ru)
Дата: 29-06-13 15:28
Здравствуйте.Может кто подскажет? Ситуация такая - К5М3 с Я30HWCS, тахометр БЛИК ( на холостых -800-900 об.), загрузка 250 кг. с родным 12-м винтом -перекрут. С 13-м солас 5000-5100 максимум, есть ли смысл попробовать раскал(11-13)?
Автор: Иван (77.35.208.---)
Дата: 29-06-13 23:21
Конечно, Раскал 13-й.
Вот если бы ты еще сказал, какие максимальные скорости при каких оборотах были достигнуты с твоими винтами,
я бы тебе точно сказал, какую скорость и при каких оборотах получишь с Раскалом.
Автор: Niyazovitsh (---.megalink.com.ua)
Дата: 29-06-13 23:43
Алекс Арх писал:
вроде норм об ХХ для 30HW 1000-1100 ... или?
Дата: 30-06-13 03:34
Иван здравствуй.На 12-м (родном) по течению 41 км/ ч -5400 об/м, на 13-м (соласе) 40 км /ч - 5100 об/м. Да, самое интересное, что до замены свечей на 13-м выжимал 5250 скорость - 41 км/ч. На 12-м есть запас газа - 5500 об/м не предел.
Автор: Иван (77.35.202.---)
Дата: 01-07-13 03:22
Слишком много неизвестных - скорость течения, нет данных по оборотам и скорости с 12-м на полном газу.
Но с 13-м "Раскалом" обороты будут средние между упомянутыми винтами, скорей
Но с 13-м "Раскалом" обороты будут средние между упомянутыми винтами, скорей всего и скорость наивысшая.
