 Московское время 15:12:22
 Владивостокское время 22:12:22
 охлаждение "Волгарь 15" подскажите
Автор: serega86 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-06-13 18:09
для чего нужны 2 контрольных отверстия? вобщем основной вопрос в том что из обоих отверстий перестала идти вода. ниужто помпа накрылась и как ее проверить.заранее благодарю за ответ.
 Re: охлаждение "Волгарь 15" подскажите
Автор: Rex (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   30-06-13 18:48
serega86 писал:
Перед тем, как помпу смотреть, нужно проверить прокладку на выпускном окне в проставке. Она может сползти или пробиться, тогда выхлоп передавливает напор от помпы и вода не идёт. Проверить можно так: вывернуть свечи, опустить ногу в воду и крутить мотор(например дрелью за гайку маховика). если вода идёт - то прокладка. Если не идёт - помпа
Автор: КЭБ ЛМ 'Волгарь' (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   01-07-13 04:25
serega86 писал:
Одно отверстие на входе воды в мотоголовку, другое на выходе. Попробуйте прочистить их проволочкой, могли забиться мусором, но оба сразу - маловероятно. Вероятней проблема с помпой.
