| Московское время 19:08:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:08:09 |
Автор: yamaha40 (79.136.164.---)
Дата: 30-06-13 15:26
Всем привет ! Помогите,подскажите ,было у кого такое -Эхолот Matrix 47 3D,пользую больше 5 лет но как-то раз стал показывать температуру завышено . сегодня перестал видеть датчик .окислений нет .переподключал без толку.где можно найти на него п.о.
Были у кого такие проблемы? Аппарат замечательный!
Автор: Compa (---.qwerty.ru)
Дата: 30-06-13 16:23
Не уверен насчет любого.
Датчик шестилучевой у Вас, так что любой вряд ли.
Humminbird Matrix 47 3D совместим с датчиками-излучателями предшествующих моделей Wide 3D Vision, 3D Vista и Wide 3D Paramount.
Позвоните завтра каким-то продаванам, может что-то из новых моделей подойдет.
Я бы Вам свой дал на проверить, если бы не сперли неделю назад.
Автор: Vadim 52 (217.118.93.---)
Дата: 30-06-13 18:07
У этого эхолота датчик температуры воды находится в датчике скорости и стоит отдельно на транце.
Автор: Гарик К. (85.26.183.---)
Дата: 01-07-13 08:26
У меня другая хрень в последнее время.
Дно, рельеф показывает нормально, по вертикальной шкале глубины все корректно, а вот в левом верхнем окошке глубину врет. Помогает выключение-включение но не надолго. Может было у кого такое? Возможно этот аппарат перепрошить?
Автор: Ab$ent (94.50.189.---)
Дата: 02-07-13 02:48
Было такое в прошлом году выключал-включал, циферки появлялись, а в этом году вообще перестал глубину показывать, моргают какие-то случайные числа и всё. Двухмерный режим вообще ничего не показывает, ни циферок, ни картинки. Включил отображение 6-ти лучей и оказалось, что совсем пропал сигнал от двух лучей по центру, оттуда видимо и глубина меряется.
Датчик температуры тоже сначала начинал постепенно завышать температуру, я в меню корректировал-корректировал, но корректировка в пределах всего+-10 град, а потом сигнал от датчика совсем пропал. Тестером не прозванивается - сдох.
Что сделать пока не придумал.
Автор: Khant86 (178.47.7.---)
Дата: 02-07-13 10:48
Была аналогичная проблема.На зиму эхолот был снят и весной поставлен оброатно, но при этом перестал видеть датчик.Немного погуглив выяснил причину-заводской брак какой-то, отправлял в Москву официалам и они что-то сделали. Сейчас все работает, цена вопроса что-то в пределах тысячи.
