 Московское время 02:34:48
 Владивостокское время 09:34:48
 Замена Yamaha 40 XWS на ......???
Автор: seed (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   30-06-13 15:24
Господа прошу совета .На катере стоит Yamaha 40 XWS , мотор супер но хотелось бы что нибудь помощнее , с тримом . Если Yamaha 40 XWS махну на Тохатцу 50EPTOS (правда в объеме теряю) ? Стоит ли ?
Либо что то на 60 лошадок ? Транец по паспорту до 60 л/с., и вес двигателя 92 кг. Могут ли быть какие нибудь варианты ?
Спасибо .
 Re: Замена Yamaha 40 XWS на ......???
Автор: Zeder (83.149.46.---)
Дата:   30-06-13 15:26
что услышать какойнить совет укажите лодку. В слепую никто дельного не скажет...
Дата:   30-06-13 15:56
Zeder писал:
Пораметры лодки ? А зачем ? По документам , мотор 92 кг 40-60 л/с ( либо усиливать транец) ,
Автор: Чайник (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-06-13 15:59
seed писал:
> Zeder писал:
А зачем тогда что то спрашивать.Ну повесьте тоху50,потом расскажите.
Дата:   30-06-13 16:23
Если это важно то тогда конечно
Длина габаритная, мм – 4400
Длина наибольшая, мм – 4330
Ширина габаритная, мм – 1670
Ширина наибольшая, мм – 1620
Высота борта на миделе, мм – 820
Высота транца в ДП, мм – 395
Минимальная высота надводного борта при полном водоизмещении, мм – 440
Грузоподъемность не более (кг.), в том числе: 494
- пассажиры и багаж, кг. – 350
- запас топлива, л. – 60
- масса двигателя, кг.- 92
- масса аккумуляторной батареи, кг. – 10
Пассажировместимость, чел. – 4 + 1 реб.
Водоизмещение порожнем, кг. – 250
Водоизмещение полное, кг. – 744
Объем отсеков плавучести, м. куб. – 0,9
Рекомендуемая мощность двигателя, кВт (л.с.) – 36,8 (50)
Максимально допустимая высота волны не более, м – 0,7
Скорость хода, узлы – 37
Дата:   30-06-13 16:31
Ну в объёме вы потеряете не много,703 против 697.Но у вас будет 3 цилиндра и трим.А это совсем другой мотор.Ну и разница в 10 лошадок.
Дата:   30-06-13 16:35
Чайник писал:
> лошадок.
Спасибо . А что то из других марок можно найти 50-60 л\с + трим , короткая нога ?
Автор: СергейС Краснодар (37.78.164.---)
Дата:   30-06-13 16:38
seed писал:
> Если это важно то тогда конечно________________________________________________
это всё ерунда, главных параметров - килеватости и обводов - нету. а без них - опять же, гадание на кофейной гуще. тут ведь как - если это плоскодонка, с килеватостью не более 4 градусов, то ей и сорокета -много, ну а если же там глубокое V или вообще, какая нибудь экзотика, типа санейфокса - то туда 90 будет в самый раз, потому как с полтосом оно никуда не поедет. это всё нам додумывать предлагается?
з.ы. ну а вообще, если по документах 60 - то 60 туда и надо вешать, всё остальное - полумеры. только вот не вспоминается мне 2т с короткой ногой и триммом. но есть Суза DF60 ATS, коротконогий с триммом и все дела, но - 4т
Дата:   30-06-13 16:53
Килеватость 17
Дата:   30-06-13 16:56
seed писал:
> Киливатость 17
__________________________________-
ну тогда точно - 60. полтиник после XWS, да ещё и в одном объёме с ним, толку особо не будет. ну разве только тримм.
Дата:   30-06-13 17:05
СергейС Краснодар писал:
> seed писал:
> > Киливатость 17
Ясно спасибо . Но что делать с весом , любая 60-ка тяжелей 92-ух кг., ?
Дата:   30-06-13 17:09
seed писал:
> > seed писал:
> > > Киливатость 17
> 92-ух кг., ?
______________________________________________________
да ничего там критичного от лишних 10-15 кг не будет. эта цифра - 92 кг- как и все подобные цифры, дана с боооольшим запасом. никто не говорит, что на неё надо забить и вешать туда 250 кг, но от лишнего десятка кг с транцем ничего не случится
Дата:   30-06-13 17:15
У меня сразу вопрос , есть ли моторы YAMAHA с короткой ногой и тримом в 60 л\с ?
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   30-06-13 17:18
seed писал:
> тримом в 60 л\с ?
В продаже в Росии нет.А у них хз.
Дата:   30-06-13 17:45
А что нибудь другое ?
Дата:   30-06-13 18:25
seed писал:
я ж тебе уже написал, из другого, 60 с короткой ногой и триммом только Суза DF60 ATS, это то, что у нас в магазах купить можно. если привести из "оттуда" - то есть всё что угодно, в каких угодно комбинациях.
Дата:   30-06-13 18:27
> seed писал:
> угодно комбинациях.
Спасибо
Автор: steam (---.235.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   01-07-13 06:21
Mercury 60 eo вроде есть с короткой ногой
