 Московское время 09:58:59
 Владивостокское время 16:58:59
 яма 40xws и магнитола
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   30-06-13 07:04
нужен совет электриков.друг поставил магнитолу и при запущенном двигателе магнитола заикается-тоесть отключается и снова включается,как ему сказал электрик (померив напряжение)у него выдаёт постоянный и переменный ток!возможно ли такое?и вчём собственно проблема?сказали что регулятор.в том году у него постоянно умерал акб.он просит заказать ему регулятор,а у меня сомнения в нём ли дело?зарание спс.
 Re: яма 40xws и магнитола
Автор: kalian (5.143.216.---)
Дата:   30-06-13 07:54
если выдает переменку то дело в выпрямителе и регуляторе естественно. поэтому и акум умирал
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата:   30-06-13 08:01
Что то новое..... Постоянный и переменный-одновременно или по очереди???...) А величину этого тока электрик не озвучил???...
АКБ может умирать либо от хронического недозаряда,либо от систематического перезаряда..... И то и другое контролируется вольтметром,лучше встроенным в панель ну или в какой то из приборов (эхолот например).....
Автор: Коля63 (81.22.62.---)
Дата:   01-07-13 04:10
величина тока на холостом 13,8.я так понял что выдаёт по очереди.
