 Московское время 19:27:40
 Владивостокское время 03:27:40
 Стальной винт на Ямаху15.(тест)
Автор: Zeder (46.229.141.---)
Дата:   29-06-13 13:07
День добрый.
Сегодня наконецто выбрался на воду с тахометром, навигатором и стальным Сатурном. Сначала прозвел замеры скорости и оборотов на штатном а потом на стальном. Винты совсем не похожи. Если штатный (винт на11) легко набирает максимальные обороты и лодка какбы упирается в свою максималку, то стальной набирает обороты медленнее, как бы раскручиваясь постепено. Солас дает большую скорость при меньших оборотах.причем чем меньше пассажиров в лодке тем разница в скорости больше.
Тест проводился на новых винтахЯмаха 11 и Солас Сатурн 11.
Лодка Сапсан 380 с установленными колесами и с баком где было в начале теста 8л смеси. За румпелем я(105) на передней банке два товарища 97кг и 75кг .Легкого высыдили когда замеряли вдвоем. Стальной в двоем не тестили.
вот мои показатели:
 Re: Стальной винт на Ямаху15.(тест)
Автор: oxotnik14 (188.35.141.---)
Дата:   29-06-13 15:50
я купил без теста Солас Сатурн 10х13 за 8250 руб. обороты были 4500 на пустой лодке, хотя родной ал. 9,9х13 крутил 5500 об\мин
Солас сильно лопухаст, я его точил по деаметру 10 мм. минус выводил угол лопасти. но тоже не айс.
вообщем продаватть теперь надо
Гр !@#$%^ные продавцы не давали на тест с залогом.
Дата:   29-06-13 16:36
Этот 11 Солас с 12 шагом Ямаха бы сравнить.
Ждем ПЕтровича, сейчас он разрулит и докажет что если написано 11 то и ехать должны одинаково. 8-)
Дата:   29-06-13 17:53
АндрейА писал:
Солас сатурн и родной этого же шага обсалютно разные винты. Примерно если оригинальный 13 шага крутит нормально, то Сатурн пойдет примерно также лишь с 11 шагом
Автор: Zeder (109.111.23.---)
Дата:   29-06-13 18:32
oxotnik14 писал:
> АндрейА писал:
> написано
Не путайте моторы. На каждой мошности разные винты в приоритете. Как я понял Вы тестировали солас на 30сильном моторе.
Автор: petrakov (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-06-13 18:35
oxotnik14 писал:
Судя по таблице оборотов, который предоставил ТС, Солас больше по шагу, чем родной. Понятно, что не только шаг, форма лопастей винта разные, но если упрощенно, то Солас это где-то 11,5 если плясать от родного оригинала 11.
Оригинал идет нормально (у мотора максимум 5500), а солас немного недокручивает.
Автор: Гарик К. (85.26.184.---)
Дата:   29-06-13 19:32
Вообщем сравнивал я два винта Солас, первый Амита 3 (алюминий) 9.25*11, второй такой же как у ТС Нью Сатурн 9.25*11 только с надписью Honda. Лодка Обь 3, мотор Хонда 20, один в лодке на румпеле.
Амита 3 обороты доходят до отсечки (~6200), скорость 39-40, двиг. визжит, упор слабый.
Нью Сатурн обороты 5400-5500 скорость 42-43 (пока что самый лучший из чего я пробовал).
НО когда тестил Амиту 3 небыло ветрового стекла, Нью Сатурн тестил уже со стеклом, я к тому что стекло дает немаленькое сопротивление и если бы винты сравнивались при одинаковых, равных условиях то у Сатурна были бы показатели ещё выше по отношению к Амите .
Дата:   29-06-13 20:16
petrakov писал:
"Немного" это 300 оборотов, которые если судить по Ямаховским винтам ---1.5 шага вверх. 1шаг между 11м и 12м Ямаховскими винтами равен 200 оборотов.
Автор: Иван (77.35.208.---)
Дата:   29-06-13 22:43
Сравнил со своими данными - получается, что Сатурн-11 очень близок к моему E-Chance-12 (копия ямаховского 12-го) по характеристике скорость-обороты.
Сатурн-11 - 39.5 км/ч при 5150 об/мин,
E-Chance-12 - 40.5 км/ч при 5150 об/мин.
Сатурн чуть "легче", но самую малость.
Андрей прав, было бы очень полезно сравнение с 12-м винтом на одной и той же лодке.
Автор: Zeder (109.111.2.---)
Дата:   30-06-13 06:18
мое предположение что нужна более легкая(скоросная ) лодка. Помнится катались в Серпухове на Касатке335й. Так на штатном 11м винте в одного обороты доходили до 5700.
Дата:   30-06-13 07:00
Если есть у кого в Москве винт на пробу (или куплю 11 оригинал новый или б/у) - отчет обязуюсь предоставить.
Есть Солас амита 11 (мои обороты 5800, причём 5500 набирает уже при положении вполгаза) и Е-шанс 12 (5100, это мало , человека посадишь и он сильно теряет в скорости), ни тот ни другой мне особо не подходят :(
Автор: ZKonstantin (91.232.202.---)
Дата:   30-06-13 07:56
Испытал вчера три винта.
Один шаг 11 чёрный наверное Солас.
Второй шаг 12 вероятно, оригинал.
Третий шаг 11 сталь.
Тахометр БК-06
Навигатор маленький жёлтый.
Загрузка маленькая. Накидал, что мог аккумуляторов, два, якорей два, бензина 15литров.
Волны почти небыло ветер не большой.
Менял винты четыре раза для чистоты эксперимента.
12 дюймовый крутил примерно 4500. Примерно потому, что показания немного гуляли и дисплей на солнце бликует Хрен что видно. Скорость на 12м винте 38,5км.ч Десятые не точны, чуть шевельнёшся, они уже гуляют.
11винт алюминиевый крутил до 5700 скорость при этом была 38.3....5 тоже примерно всё гуляло.
11 винт стальной крутил до 5000. При это скорость была 40км.ч э.
Выявилось много недостатков лодки и установки мотора. Трим был установлен на последней дырке от транца, что означает не правильную установку, не хватает наклона транца антикавитационная пластина мотора стоит под большим углом к днищу. Если я перемещаюсь от центра к корме, то скорость растёт до 41км,ч.
Складная консоль.
Другой ракурс.
Вывод один.
У стального винта огромный потенциал. По наблюдениям, он подходит почти всем лодка которые здесь упоминались.
Буду устранять недостатки лодки.
Дата:   30-06-13 08:47
ZKonstantin писал:
> Вывод один.
Вывод другой, не может быть между оригинальным винтами с разницей в один шаг разница оборотов в 1000 почти, значит у Соласа шаг несоответсвует как и у Ямахи. 8-)
Дата:   30-06-13 08:51
Иван, да сравнивал я 11новый от Ямахи и 12 шаг от Ямахи. Лодка одна и таже, загрузка одинаковая----разница по оборотам с одним телом 200-250 оборотов. скорость на 12 километра на 2 больше.
Дата:   30-06-13 08:53
Zeder писал:
Точно, а на 12 шаге 5500 становилось на той же лодке и моторе.
Дата:   30-06-13 10:06
Прошу уточнения - просто Сатурн, или Нью Сатурн?
По фото вроде Нью(New Saturn)
Автор: ZKonstantin (95.181.128.---)
Дата:   30-06-13 18:05
Не знаю Нью или нет.
Завтра могу посмотреть точнее.
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   30-06-13 19:32
Zeder писал:
А в чем отличие стального Сатурна 9,25 х 3 х 11 от
стального винта Хонда 9,25 х 3 х 11. Последний, я у Вас купил весной.
Очень доволен. Мое ИМХО, это среднее между 11 Ямаховским и 12 Ямаховским.
Дата:   01-07-13 05:04
надпись разная:)
Раскажите о своих показателях, добились ли увеличения?
Дата:   01-07-13 05:45
Zeder писал:
> надпись разная:)
На Ротане 380К с Х20 искал альтернативу Ямаховскому 12 винту.
В одного было отлично, а вдвоем уже некритичный недокрут. Искал более универсальный.
Мое ИМХО, это то, что Винт Хонда 9,25 х 3 х 11 всего чуть легче,
чем Ямаха 9 х 3 х 12.
Примерно дает прибавку 50-100 об/мин. Точнее сказать проблематично, т.к. лодка - Ротан-катамаран. На одной и той же дистанции
малейший ветерок может изменить и скорость и обороты.
Автор: Zeder (109.111.15.---)
Дата:   11-07-13 20:18
Тест №2.
Сегодня выехал на тест с 6олее легкой лодкой. В тесте теже два винта: Штатный оригинальный с 11м шагом и Стальной Солас Сатурн также с 11м шагом. Тест на сей раз проводился на лодке 6риг динго 330. в Лодке двое(105+78)+ 6ак 23л смеси. По совету с форума мотор приподнят над транцем на 4см. Максимальная скорость на 2 дырке от транца. прохватов нет на лю6ом отклоне.за румпелем я (105кг) , на передней 6анке пассажир (78кг).тест проводился на водохранилище. течения нет. скорости постоянные. "пиковые" 6ыли на0,5-0,7 км 6ольше.
Штатный винт 11 , в лодке двое =36, 3 при 5360 о6
Штатный винт 11, в лодке рулевой (105кг) =38.2 при 5650.
ставим Сатурн 11й:
в лодке теже двое= 38,7 при 5150
с одним рулевым(105)скорость возростает до 42.3 при 5320.
Дата:   11-07-13 20:30
Тестовый винт со скидкой продан?
Автор: midl (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   12-07-13 06:12
Други, подскажите, если сменю штатный 11 на ямахе 15 на ямаховский 12 при лодке Виндбот-38м, что получу? 12 есть в наличии.
Дата:   12-07-13 07:06
Повторно прошу уточнения - просто Сатурн, или Нью Сатурн?
Поверьте, это важно!
Автор: ZKonstantin (109.95.17.---)
Дата:   12-07-13 08:57
У меня просто сатурн.
Дата:   12-07-13 09:20
А у соласа для 15 сил нет серии New Saturn, есть только Saturn. Согласно их проп-файндеру.
Автор: Volgsk (---.149.9.173.misp.ru)
Дата:   12-07-13 10:36
Уважаемый midl!
Опишите если не трудно в этой теме Ссылка. какая скорость с стандартным винтом, какие оборотты при разных нагрузках. Сам заказал такую лодку теперь выбираю 15-ку.
Автор: midl (78.132.145.---)
Дата:   13-07-13 08:06
Volgsk писал:
> Уважаемый midl!
Хорошо
Автор: Volgsk (---.149.8.157.misp.ru)
Дата:   13-07-13 08:27
Автор: Zeder (83.149.47.---)
Дата:   23-07-13 15:21
тест третий(крайний)
Итак сегодня, несмотря на чернейшие небо решил провести тест на скоросной лодке. Лодка Компас 380. Пробовал один. Штатный 11й винт раскручивается до 5730 и скорость 42кмч .
Дата:   23-07-13 15:44
после установки стального винта скорость поднялась до 45,2. На этой скорости обороты ровно5500.
